Strona 181 z 185 PierwszyPierwszy ... 81131171172173174175176177178179180181182183184185 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,801 do 1,810 z 1848
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #1801
    Użytkownik Świeżak Avatar fitcrates
    159 Ti 2.0 jtdm 170km SW
    Cytat Napisał SZOCIK5 Zobacz post
    Ja korzystam z viakena 159 jtdm 1.9
    Ja czegoś nie rozumiem. Wszystkie złącza obd są w kształcie trapezu a w alfie prostokąt. Jakim cudem to podłączacie?
Nazwa:	received_4662001007230144.jpeg
Rozmiar:	86.8 KB
  2. #1802
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar k3mal
    Gorlice
    AR159 1.8MPI
    Cytat Napisał fitcrates Zobacz post
    Też trapez: górny rząd pinów to dłuższy bok złącza, ten na dole krótszy
    Odwrotnie nie wepniesz złącza w gniazdo.
  3. #1803
    Użytkownik Świeżak Avatar nkaroluky
    Okonek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Witam mam pytanie, kupilem sobie kabel odb od pmfactory na allegro. Kabel dziala, ostatnio siostrze w grande punto pokazywalo sie zeby zmienic olej, i tym kablem się spokojnie podlaczylem (bez adaptera do ecu silnika aby wyzerowac degradacje dpf), a potem z zoltym adapterem zeby sie polaczyc do service i service skasowac.
    Ale u mnie w 159 dzisiaj sie podłączałem, i do ecu sie podlaczam, ale już do service nie mogę. W GP pokazywalo nawet zeby podlaczyc zolty adapter, tutaj nic nie pokazuje, ale sie nie laczy (pokazuje elm-> ecu no connection).
    I do klimy też sie nie mogę dostać. Macie jakies pomysly co może być nie tak?
  4. #1804
    Alfa Romeo 159 ti 2.0 jtdm
    cześć,
    przesłał by ktoś jakiś namiar na Multiecuscan w jakieś pełnej wersji do zainstalowania?
    czy na testowej da radę pozbyć się migającego przebiegu?
  5. #1805
    Okonek
    Cytat Napisał Krupson89 Zobacz post
    cześć,
    na chomikuj masz pelno, szukaj wersji 3.1 full registered. jedynie to musisz zmienic numer seryjny dysku po instalacji zeby zadzialal kod aktywacyjny, i odpalac mesa bez internetu. watpie, że na free/demo da sie zrobic osiowanie.
  6. #1806
    Dzięki za informację.
    Jutro próbuję ponownie walczyć, próbowałem instalować jakieś inne wersje ale niestety bez powodzenia aktywacji pełnej wersji. Może to kwestia tego że robiłem to z dostępem do internetu.
  7. #1807
    Okonek
    Musi być odlaczony przy każdym odpaleniu. Potem niechcący wlaczysz z netem, to musisz wylaczac dostep do sieci, włączyc program jeszcze raz i znowu podac kod aktywacyjny
  8. #1808
    Dzięki Panowie za rady, już mi się udało
    HDD_Change_Serial_Number uruchamiałem normalnie, nie jako Administrator i nie zmieniało mi Hardware Key
  9. #1809
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Wy serio bawicie się w pirackie wersje MESa ?
    Jestem w stanie zrozumieć ludzi używających prywatnie lewego VCDSa, który kosztuje ~2700, ale legalny MES kosztuje ~230 zł...
    Cebularze jesteście i tyle !
  10. #1810
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał piotraskvw Zobacz post
    Zamień dwie pierwsze cyfry miejscami i dorzuć na flaszkę, wtedy się zgadza
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
