Strona 1 z 20 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 194
Temat: Przekłamania termometra zewnętrznego - czujnik temp.
    Żegocina
    Domyślnie Przekłamania termometra zewnętrznego - czujnik temp.
    Czy Wam też przekłamuje termometr zewnętrzny?
    Pytam, bo nie wiem czy to norma, czy może mój jest uszkodzony, jeśli to wyjątek to będę szukał używanego czujnika (jest w lusterku prawda?). Przekłamania są spore, bo przynajmniej na poziomie +/- 5*C.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Skąd wiesz, że przekłamuje ?
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    U mnie pokazuje dość dokładnie z tym co jest rzeczywiście. W upalne dni jak auto stało na słońcu to na początku przekłamywał o te 5st. ale potem w czasie jazdy jak karoseria się wychłodzi to dobrze pokazuje. Jesienią nie zaóważyłem żeby coś przekłamywał.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Żegocina
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    Np. przyjeżdżam rano pod firmę, wszędzie szron, zimno jak na cholera, a na kompie 8,5*C.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Romeo Avatar YonasH
    Brerrrrra V6
    Mnie się dość często zacina po myjni. Tkwi wtedy na jednej temperaturze. Poza tym wskazuje oki.
    ...brzmienie V6 - bezcenne!
    Grodzisk Maz.
    Też tak miałem, że czujnik zawyżał temperaturę o ok. 4 st. Po wymianie (koszt czujnika ok. 90 PLN w ASO) jest wporządku. Wymiana zajęła mi ok. 1h, trzeba odkręcić boczek dzrwi, lustrerko i przeciągnąć przewód nowego czujnika przez wiązkę przewodów.
    Żegocina
    Cytat Napisał marqo Zobacz post
    Dzięki.
    Podejrzewam, że u mnie skończy się to podobnie...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Dębica RDE - podkarpackie
    ja powiem tyle ze nie chcialoby mi sie rozparcelowywac calego boczka dla takiej wymiany chyba ze calkowicie przestalby mi dzialac.Nawet jezeli przeklamuje o te 4 stopnie to nie wiem to taka straszna roznica jak macie mroz -16 a pokazuje wam -12 albo -20 i tak jest zimno i kazdy wie ze jest dosc spory mroz albo podobnie gdy jest cieplo-kazdy to czuje i wie ile mniej wiecej jest stopni na zewnatrz.Wydaje mi sie ze jak nic sie nie psuje to szukacie sobie czegos (pierdoly) co moznaby zrobic z nudy ale kazdy ma prawo do takich wymian z takich wedlug mnie blachych powodow.Bez obrazy koledzy ale dla mnie jest to troche smieszne.Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Czarny_28 ; 05-11-2011 o 13:16
    Sosnowiec
    Nie widzę w tym nic śmiesznego jak ktoś chce mieć w 100% sprawny samochód. Pewnie, że blacha to sprawa ale juz np. jak bedzie -2, a bedzie pokazywal +2 to wtedy jest to istotne. Tobie się nie chce, innym tak.
    FSD
    159 SPORTWAGON 1.9 JTDM
    Czujnik temperatury zewnętrznej ma wpływ na pracę klimatyzacji, więc nie jest to pierdoła ani temat zastępczy. Automatyka klimatyzacji na podstawie różnicy temperatur czujnika zewnętrznego i wewnętrznego dobiera parametry jej pracy. Zatem jest on potrzebny i wskazane jest, aby działał jak najbardziej prawidłowo, bo przy skrajnych przekłamaniach czujnika, gdyby czujnik zewnętrzny latem wskazywał przykładowo -20 stopni to klimatyzacja by grzała.
  1. [159] 2.0 jtdm czujnik temp DPF
    Utworzone przez p.maiki w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 13-02-2015, 14:12
  2. Termostat? czujnik temp?
    Utworzone przez Presa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 21:30
  3. [155] czujnik temp. oleju
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-11-2010, 20:52
  4. [145] czujnik temp. zewnętrznej???
    Utworzone przez czarek145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-12-2007, 20:01
