Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: Dziwny odgłos z silnika V6 24V
    Mirosławice Górne.
    alfa romeo 166 V6 24
    Domyślnie Dziwny odgłos z silnika V6 24V
    Panowie proszę o radę ,ostatnio zauważyłem że gdy auto się rozgrzeje do momentu załączenia wentylatora chłodnicy to słychać głuche pukanie nie metaliczne z silnika ,jak dodam gazu to cichnie,dzieje się tak tylko na dobrze rozgrzanym silniku.
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Kolego przyczyn może być tak dużo, że po takim poście to tylko wróżenie z fusów albo tarota.
    Napisz chociaż z których okolic wydobywa się to stukanie.
    Może to być napęd pompy oleju, luźny element, coś w wydechu i tak dalej można wymieniać.
    Podawanie pensji brutto to jak podawanie długości penisa razem z kręgosłupem
    FIAT 126 BIS -->VW GOLF mk2 GTD --> Ford Mondeo 1.8 automat --> Ford Mondeo 2.5 v6 --> AR 156 1.9 jtd 105km --> AR 156 1.9 jtd 115km --> Ford Mondeo 2.0 duratec --> AR 156 SW 2.4 jtdm 175km --> AR 166 2.4 jtdm 175km Sportronic --> Zafira B Cosmo+ 1.9 cdti --> Paździerz B5FL 1.8T --> Hyundai XG350L --> Passerati B6 2.0 TDI --> Renault Koleos 2.0 DCI --> Renault Laguna III 2.0T
    Mirosławice Górne.
    Ewidentnie słychać to z samego silnika .Za€ważyłem też że jak wyjmę wtyczkę z 4,5, lub 6 cylindra to przestaje pukać ,a gdy z 1,2,lub3 stuka nadal puka.
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    może zawory trzeba wyregulować?
    Skoro z okolic silnika i skoro z tego co piszesz stukanie dochodzi z cylindrów? to może tam jest jakiś problem?
    może trzeba ściągnąć głowicę i będziesz widział więcej?
    Mógłbyś sie pokusić o dodanie filmiku wtedy ktoś kto ma pojęcie mógłby powiedzieć więcej
    Strzelin
    Co Ty wypisujesz Konrad po zdjęciu zapłonu przecież zawory się nie unoszą
    Szczerze to nie wiem co to może być. Widać mario zadał sobie dużo trudu żeby odpalić auto ze zdjętymi fajami na tylnej głowicy. Jeżeli stukanie ustępuje po odcięciu zaworu na garze to jedyne co mi przychodzi do głowy to spalanie stukowe. Nie słyszałem w busso o takim przypadku (żeby się pojawiło spalanie stukowe) ale nigdy nie wiadomo. Jak się nie mylę jest czujnik spalania stukowego ale kurde nawet nie wiem gdzie
    A pod kompa podłączyć auto możesz? Masz kabel? Co sonda pokazuje?
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Też Marek o tym pomyślałem, ale to by było bardzo dziwne. Rozrząd źle ustawiony?
    Strzelin
    Nie wiem, szczerze to się z tym zjawiskiem nie spotkałem od pradawnych czasów szkoły niekoniecznie rozrząd przestawiony. Może z jakiś powodów dostaje iskrę w nieodpowiednim momencie....
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 23-09-2013 o 08:16
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Ale wtedy silnikiem by telepało. Wyraźnie by było słychać że kuleje.
    Dziwna sytuacja, ciekaw jestem przyczyny, mam nadzieję że kolega się pochwali
    Strzelin
    Cytat Napisał PRE2ES Zobacz post
    W V6 nie zauważysz źle pracującego jednego garka. A spalanie stukowe to nie do końca brak spalania.
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Cytat Napisał konrad251
    V6 ma hydrauliczną kasację luzu zaworowego (tzw. szklanki). Regulacja polega na wymianie.
    Jeśli udzielasz porad to wypadałoby żebyś miał chociaż minimalną wiedzę na temat budowy silnika z zapłonem iskrowym. Zawory pracują na cylindrze tak samo bez względu na to czy zapłon jest podłączony lub odłączony. Tak samo w przypadku wtrysku. Jestem pewien, że w Twoim V6 spalanie stukowe występowało tylko o tym nie wiesz. Komputer nie informuje o tym w postaci błędu. Po prostu ECU po wykryciu spalania stukowego opóźnia kąt wyprzedzenia zapłonu do momentu jego ustąpienia. Przyczyną takiego spalania może być złe paliwo, uboga mieszanka, zbyt duża temperatura w cylindrze. Czujniki umieszczone są pomiędzy głowicami w przypadku V6. Dostęp okrutnie ciężki. Na szczęście się nie psują.
    Uwierz mi, że jest widoczna różnica w kulturze pracy i osiągach. Słychać też brakujący zapłon z wydechu.
    Ostatnio edytowane przez feecle ; 23-09-2013 o 10:04
  1. dziwny odgłos?
    Utworzone przez lukas1993 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-06-2015, 23:12
  2. AR 156 SW dziwny odgłos z przodu
    Utworzone przez mirencjusz73 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 11:25
  3. Dziwny odgłos silnika
    Utworzone przez badylija w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-04-2012, 19:38
  4. Dziwny odgłos pracy silnika (2.0 ts)
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-11-2010, 12:21
  5. dziwny odgłos
    Utworzone przez stanlejo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-04-2009, 20:02
