Page 3 avec 14 Le premierLe premier 12345678910111213 ... DernièreDernière
Afficher les résultats de 21 À 30 avec 134
  1. #21
    L’utilisateur Romeo
    Il a rejoint le
    07 2009
    Vit à
    KUTNO/ Système
    166 2,5v6 2002.
    Messages
    599
    a czy ta cewka powinna wydawac w środku jakiś dzwiek? Jak zdjałem przednia klape to nic nie świeci ani nie błyska ale jak przysune ucho to słychac takie cichutkie miarowe cykanie tylko nie jestem pewien czy to cewka czy z moteur(a).
    ---Mise à jour---
    No i jeszcze jedno pytanie czy jak cewka ma przebicie to nie powinno wyskakiwac na FES wypadanie zapłonów? U mnie nie ma tego błędu. Ale jak w paramentrach Fes ustawie wypadanie zapłonów to pokazuje "ok" ale jak dam ostro gazu to lekko sie przydławia i pokazuje "unieważniony" i jak puszcze gaz to znowu "ok" jak lekko dodaje gazu to jest "ok" i sie nie przydławia.
    › Więcej...: Cykająca bobine haute tension V6
  2. #22
    INTERDIT Resoraków maniaque
    Il a rejoint le
    02 2009
    Vit à
    Pologne, Mazowieckie
    166 3.0 V6
    Messages
    779
    W Twoim moteuru powinno się juz dac zdiagnozować cewki bez rozbierania , tak na marginesie to najlepiej wymienic wszystkie z takim samym przebiegiem
  3. #23
    L’utilisateur Romeo
    Il a rejoint le
    07 2009
    Vit à
    KUTNO/ Système
    166 2,5v6 2002.
    Messages
    599
    no najlepiej ale to 6x280zł:-) diagnozowanie jest mozliwe z fesa ale trzeba odpiąć cewki i wykręcić świece. a ja pytam o organoleptyczne możliwości.
  4. #24
    INTERDIT Romeo
    Il a rejoint le
    02 2011
    Vit à
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Messages
    655
    Jeśli masz ECU w wersji ME3.1 to powinieneś widzieć błędy "cylinder misfire".
  5. #25
    Il a rejoint le
    02 2009
    Vit à
    166 3.0 V6
    Messages
    779
    Citation A écrit zadra66 Zobacz post
    przeciez pisałem ze z takim samym przebiegiem wiec wiadomo ze 6x30 zł , a diagnoza bez odpinania i wykrecania masz ME3.1
  6. #26
    L’utilisateur Romeo
    Il a rejoint le
    07 2009
    Vit à
    KUTNO/ Système
    166 2,5v6 2002.
    Messages
    599
    A jak wygląda ta diagnoza bez odpinania kolego? jak pisałem Fes mi nie pokazuje błędu. A cewki 6x30zł to ja mam aktualnie u siebie nie potrzeba mi khuilenych 6szt złomu.
  7. #27
    L’utilisateur Alfista Avatar tomaz
    Il a rejoint le
    05 2008
    Vit à
    Poznan
    Messages
    4,460
    Przerabiałem temat u siebie i skończyło się na... 6 nowych cewkach. Jeżeli masz zamiar jeździć tą 166, to nie ma opcji, prędzej czy później trafi Cię wymiana cewek, najlepiej od razu z nowymi świecami (stosunkowo niewielki le coût de la przy cewkach).
    W praktyce wygląda to tak: moteur na benzynie działa OK, zero problemu, sporadycznie na bardzo rozgrzanym (po ostrej jeździe pod czerwone) wypadnie jeden zapłon, natomiast na GPL praktycznie co chwilę wypada zapłon na wolnych obrotach (rozgrzany silnik), powyżej 2000 obr wszystko OK.
    166 2.5V6 CF2 Sportronic il était | 166 3.0V6 CF3 Sportronic @ 241KM / 291Nm est
    Mon 166 Grigio Chiaro: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1222435
    Plus d'Alfa: https://www.youtube.com/channel/UCA7...kh5YZ4Hy4vTsew
    Ekonomiczne daily: https://www.forum.alfaholicy.org/prz...volvo_v70.html
  8. #28
    L’utilisateur Romeo
    Il a rejoint le
    07 2009
    Vit à
    KUTNO/ Système
    166 2,5v6 2002.
    Messages
    599
    Kolego tomaz dzieki za konkretna odpowiedź mam identyczna sytuacje. Ale z braku środków nie wyłoże teraz 1500zł na cewki. Musze się ratowac używkami.Jak sprwdzić które jeszcze dają rade bo chce je przenieśc pod kolektor a reszte na przod aby łatwiej było je podmieniać. Na FES nie mam błedów. tylko słysze, że któraś cyka pod kolektorem.
    ---Mise à jour---
    A miałes przydławianie jak szybko dodales gazu?
  9. #29
    Il a rejoint le
    05 2008
    Vit à
    Poznan
    Messages
    4,460
    Tego nie miałem. Oczywiście przy obrotach poniżej, powiedzmy, 1500 i mocnym naciśnięciu gazu zdarzało się, że wypadał jeden-dwa cylindry, ale to nie to samo co przydławianie.
    Sprawdzenie, które cewki są najgorsze zrobiłbym "na słuch" - bierzesz kawał kija (coś jak od miotły, ale krótki) przykładasz jeden koniec do sprawdzanej cewki, a drugi do ucha i słuchasz "cykania" w momencie wypadania zapłonu. Wiem, że metoda może się dziwna wydawać, ale jest bardzo dobra, szczególnie przy wyłapywaniu uszkodzonych łożysk w osprzęcie moteur(a)
    Oczywiście cewka która "cyka" to ta uszkodzona.
  10. #30
    L’utilisateur Romeo
    Il a rejoint le
    07 2009
    Vit à
    KUTNO/ Système
    166 2,5v6 2002.
    Messages
    599
    Dzięki kolego jutro wloże kij do ucha
Sujets similaires
  1. Le TS se produit 16V câbles à haute tension?
    Créé par Jerry1 à l’article 156
    Réponse : 22
    Dernier post/Auteur : 20-06-2014, 10:28
  2. [164] câbles à haute tension.
    Créé par tytus_w section 33/164
    Réponse : 22
    Dernier post/Auteur : 23-01-2014, 22:19
  3. [164] La haute tension
    Créé par Miłosz section 33/164
    Réponse : 1
    Dernier post/Auteur : 05-10-2008, 07:49
  4. Réponse : 6
    Dernier post/Auteur : 25-02-2008, 00:29
bobine 3 ml de 2 v6
Tesla bobine CL320 alpha 166
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
