Interfejs VAG KKL - problem z podłączeniem
kotulsky
Lokalizacja
nowogrd
alfa romeo 166 2.0 TS+ lpg
vag kkl i połączenie z alfa romeo 166
Witam.zakupiłem vagkkl do mojej 166 2.0 ts i mam problem z połączeniem diagnostycznym. Program informuje o błędnym połączeniu. Na którym kanale ma być przełącznik na kablu. Są 4 kanały...7, 3, 1/9, 12/13. Dodam że wszystko zainstalowane na tip top
Tym kablem to tylko AirBag, ewentualnie ABS. Do reszty potrzebny jest ELM327.
matimon
co Ty kłamiesz? :P
Wszystko działa tylko trzeba odpowiednio skonfigurować połączenie laptopa z kablem.
Też miałem z tym problemy i trzeba było skonfigurować odpowiednio
A z jakim programem tak wszystko działa?? Bo jeszcze tego nie wyjasniliśmy...
fes (fiatecuscan) bardzo dobry program, polecam.
A w którym położeniu ma być przełącznik
wysłano z domowego telefona ;)
Aaaa to już wiem.tak podejżewałem ale bałem się pstrykać i próbować żeby nie schrzanić czegoś
no po to to zrobili zeby pstrykać :PP
jakąś marną wersję masz bo ogólnie jest chociaż naklejka i opis do którego co :)
Jest opis co do czego ale niebylem pewien.a czy mogę patryka bez odłaczania? Ją mam program multiscanecu a wy? Co moim można zdziałać?
Możesz pstrykać bez odłączania, tylko najpierw kluczyk w pozycję stop. MES jest kontynuacją FES. Można zdziałać dużo, tylko trzeba mieć pojęcie i konkretna potrzebę ;)
Wysłano silą umysłu, zza Twoich drzwi ;)
To FES czyMES lepszy
podłączałem kiedyś FES pod swoją AR teraz MES różnicy żadnej. Myślę że akurat dla naszych Alf nie ma to różnicy :P fakt kwestia kabla, ale jak kabel działa pod FES to pod MES tym bardziej.
Ją do kabla dostałem mes. A czy np usterek centralnego zamka znajdzie?
niestety nie znajdzie, za to wszelkie parametry silnika jak najbardziej.
Silnik musi być odpalony by przetrzepać ecu? A np abs czy jaśki to kluczyk na MAR?
Z reguły wszystko diagnozuje się przy położeniu kluczyka w pozycji MAR. Jeśli chcesz sprawdzić parametry silnika, to musi być on uruchomiony. Jak chcesz tylko zrobić odczyt błędów wystarczy kluczyk w pozycji MAR.
