Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Przy włączonej klimie czuć benzynę
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kris377
    Myszków
    Alfa romeo 166 2.0 TB V6
    Domyślnie Przy włączonej klimie czuć benzynę
    Panowie mam problem..
    Mianowice przy włączonej klimatyzacji czuć benzynę z nawiewu.
    Nie jest to cały czas podczas jazdy , ale na tyle ,że jednak denerwuje ten zapach.
    Żadnych wycieków nie zlokalizowałem , klimatyzacja szczelna chłodzi prawidłowo.
    Strzelin
    Nie przychodzi mi żaden związek między tymi układami więc może to po prostu zbieg okoliczności???? Jesteś pewien że to jest przy klimie? W końcu teraz i tak ciągle się jeździ przy klimie
    Myszków
    Tak zawsze gdy jade z klimatyzacją.
    I przeważnie zawszę ,gdy dojeżdżam do jakiś świateł itd gdzie trzeba troszkę poczekać.
    Strzelin
    No a pojeździj tydzień bez klimy i sprawdź. Może ktoś inny na coś wpadnie ale moim zdaniem to nie może mieć związku ze sobą. Sprawdź profilaktycznie szczelność przewodów zasilających, powrotnych i odpowietrzenia baku (to jest na ścianie grodziowej ten niebieski wężyk).
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    U mnie cały czas czuć przy otwartym oknie, z nawiewu nie czuć, pod samochodem nie widac zadnych wycieków. Zauważyłem ze nie psiuka mi jak odkręce korek od wlewu paliwa a kiedys było słychać takie syczenie... juz sam nie wiem gdzie szukać
    Użytkownik Embrion
    Bielany Wrocławskie
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V 2008r
    Miałem podobny problem w 166. U mnie to był uszkodzony przewód paliwowy. Po wymianie przewodu konieczna była jeszcze wymiana filtra kabinowego (w 166 pod przednią szybą) gdyż przesiąknięty był zapachem paliwa.
    Alfa 147 1.9 JTD
    Tak samo mam, lecz jak otworze okno, jak nie otwieram okna a używam nawiewu to czuć płyn
    Strzelin
    To jak czuć płyn to nagrzewnica zaczyna puszczać.
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    czy ktos wie gdzie jest zaworek który trzyma cisnienie w baku? bo ide tym tropem ze nie syczy mi przy odkrecania korka wlewu a kiedys syczało i nie było czuć paliwem, czy to dobry trop...?
    Użytkownik Embrion
    Nowy Targ,Manchester
    156,multipla i felicja
    Chetnie podepne sie pod temat.u mnie klima jeszcze nie dziala a tez mam problem z zapachem paliwa,o ile mnie to nie przeszkadza to moje dziewczyny narzekaja.zmienilem teraz filtr na weglowy i pomoglo ale to niezlikwidowalo jak sadze problemu.Po odkreceniu korka slychac zasysanie powietrza wiec trzeba szukac gdzie indziej.niestety moja Bella byla wczesniej na poslugach pseudo fachowcow i do mnie dotarla na lawecie wiec nie wiem co mogli wczesniej zepsuc.jutro maja dojsc do mnie kable WN, wiec zmienie swiece i chyba sprawdze dokladnie kolektor ssacy i wtryski bo mozliwe ze to podczas ich pracy paliwo gdzies paruje bo pod maska sucho.jak tylko cos bede wiedzial napisze.
  1. AR 147 Strasznie szarpie na włączonej klimie / Brakuje mocy
    Utworzone przez misiek_tarnow w dziale 147
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 31-10-2015, 23:17
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 23:40
  3. Znaczny spadek obrotów po bucie przy włączonej klimie
    Utworzone przez Mandziel w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-07-2013, 19:37
  4. [156] Wiatrak chłodnicy przy włączonej klimie
    Utworzone przez destikero w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 17:37
  5. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
