Sida 1 med 3 123 SistaSista
Pokaż wyniki od 1 till 10 med 28
    Användaren Maniac resoraków Avatar Andrzej78500
    Gick
    08 2013
    Bor i
    Zbąszynek
    Focus MK3 FL 1.5 TDCI, 159 1.8 FL
    Meddelanden
    585
    Domyślnie Fel AIR-BAG
    Dziś po podpięciu pod kompa zobaczyłem jeszcze pozostałość poprzedniego właściciela.. A nie widziałem kontrolki bo cwaniaczek wydziobał ją śrubokrętem ...
    aż 5 błędów .. Co mam robić ? od czego zacząć ..? Kompletnie się na tym nie znam dlatego pytam ...
    › Więcej...: Fel AIR-BAG
    Załączone obrazy Bifogad bild Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20140810_114834[1].jpg
Rozmiar:	56.1 KB
    Användaren Alpha och omega Avatar veet
    Gick
    12 2010
    Bor i
    PCT/PO/SCZ/SZ/RSA
    Brera 2.4
    Meddelanden
    319
    Pierwszą rzeczą - usunąć problem lampki. 2 Sprawdzić, czy są poduszki - jeśli nie ma prawdopodobnie wlutowany jest rezystor. Trzeba by köp jaśki i je zamontować...
    Nie zdziwiło Cie, ze lampka airbag nie świeci się po załączeniu zapłonu?
    Gick
    08 2013
    Bor i
    Zbąszynek
    Meddelanden
    585
    1- w jaki sposób mam to zrobić ? tzn po stronie pasażera jest ten wyłącznik poduszki żeby przewozić dziecko w foteliku , ale jakby był wlutowany rezystor i nie byłoby poduszki to włączenie jej to chyba nie jest dobry pomysł ?...
    2. Jak mam to zrobić ? od strony pasażera podważyć śrubokrętem tą osłonkę Airbag ?
    Gick
    05 2009
    Bor i
    Strzelin
    Meddelanden
    12,644
    Kolego. Pierwszy błąd znany na forum (czytanie i szukajka się kłania) to mata pasażera. Taki wynalazek który po latach siada i zamiast niego wlutowuje się opornik żeby "udawało" ciągle siedzącego pasażera. Poszukaj sobie odpowiedzi gdzie co i jak bo było o tym.
    Drugi to masz wylutowaną diodę z liczników pewnie żeby przy sprzedaży nie świeciły błędy tak jak veet pisał - dziwne że tego nie zauważyłeś.
    Trzeci to masz wywaloną/brak poduchy albo coś nie styka na wtyczkach - szukasz z miernikiem nie ma inne rady.
    Czwarty to ktoś przy okazji pierwszej diody wylutował Ci drugą taka co się świeci po wyłączeniu poduchy pasażera.
    Användaren Pasjonat Avatar danus77
    Gick
    09 2009
    Bor i
    Ivan
    Meddelanden
    3,286
    1. Przede wszystkim masz uwalone 2 kontrolki w liczniku - naprawa lub wymiana licznika
    2. Uwalona mata obecności pasażera / niekontakujące styki pod fotelem / rozpięta wtyczka.
    3. Do zweryfikowania poduchy pasażera nie musisz wywalać zaślepki. Dostaniesz się przez schowek od dołu.
    På grund bekostnad av samvete kan vägra att hjälpa....
    Alfa 166 2.4 jtd '04...som det anstår ett fan av bilar
    http://chomikuj.pl/danus77
    Gick
    08 2013
    Bor i
    Zbąszynek
    Meddelanden
    585
    Nie dokońca "wylutowane" jak to powiedział Marek
    pod siedzeniem już też ktoś był ;/ ale opornika nie ma
    Poducha niby jest
    Ale myślę ,że najpierw zaczekam na licznik, zamontuję go , skasuje błędy i zobaczymy które powrócą...
    Wielkie dzięki za poinstruowanie mnie
Nazwa:	IMG_20140809_165538[1].jpg
Rozmiar:	29.8 KB
ID:	140728   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1030836.jpg
Rozmiar:	76.3 KB
ID:	140729   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1030839.jpg
Rozmiar:	80.2 KB
    Gick
    09 2009
    Bor i
    Ivan
    Meddelanden
    3,286
    Pomacałeś ręką poduchę czy nie ma pękniecia/rozdarcia lub napchanych szmat do środka ?
    Aha i jeszcze jedna sprawa. Nie pamiętam jak jest u nas, ale w większości wtyczek od poduch jest mechanizm zwierający piny po rozpięciu. Ponowne nieumiejętne spięcie może spowodować pogięcie pinów i tego mechanizmu (kawałek blaszki) powodując błedy typu zwarcie do masy.
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 10-08-2014 om 12:59
    Gick
    08 2013
    Bor i
    Zbąszynek
    Meddelanden
    585
    Citat Skrev danus77 Zobacz post
    Aha i jeszcze jedna sprawa. Nie pamiętam jak jest u nas, ale w większości wtyczek od poduch jest mechanizm zwierający piny po rozpięciu. Ponowne nieumiejętne spięcie może spowodować pogięcie pinów i tego mechanizmu (kawałek blaszki) powodując błędy typu zwarcie do masy.
    Za dużo do macania nie było , ale to co mogłem wymacać było dosyć twarde , myślę ,że jest ok..
    Zobaczymy co z tego wyjdzie po zmianie licznika .. Potem będę kombinował
    Gick
    08 2013
    Bor i
    Zbąszynek
    Meddelanden
    585
    Teraz świecą mi się te 2 naprawione. 1 spowodowana wyłączoną poduszką a 2 uszkodzona matą.. Ale włączanie poduszki gdy jest zwarcie w ukladzie to chyba nie jest dobry pomysł...
    Skickat från min ALCATEL ONE TOUCH 7041D med Tapatalka
    Gick
    08 2013
    Bor i
    Zbąszynek
    Meddelanden
    585
    Dobre wieści !
    Efter wykASOwaniu błędów zniknęła indikator od wyłaczonej poduszki i został tylko 1 błąd ..
    Uwalona mata... Wlutuje opornik...
    Tylko zastanawia mnie jedno .... W parametrach pasażer jest "obecny"
Nazwa:	3[1].jpg
Rozmiar:	75.4 KB
ID:	141264   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2[1].jpg
Rozmiar:	51.6 KB
ID:	141265   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1[1].jpg
Rozmiar:	60.3 KB
ID:	141266   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20140814_202430[1].jpg
Rozmiar:	77.1 KB
Liknande ämnen
  1. Vad är detta fel ?
    Skapad Flaku2012 156 §
    Svar: 2
    Senaste inlägg författare: 24-01-2015, 21:12
  2. Air-bag fel
    Skapad adagio72 156 §
    Svar: 7
    Senaste inlägg författare: 18-10-2014, 17:23
  3. Vad är felet
    Skapad olaf i avsnitt 147
    Svar: 1
    Senaste inlägg författare: 15-07-2014, 21:50
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg författare: 07-10-2013, 18:52
  5. Fel i ABS -
    Skapad kaaamilp i avsnitt 147
    Svar: 1
    Senaste inlägg författare: 28-03-2012, 17:55
b
uszkodzona mata pasa
jaki rezystor zamiast poduszki opel omega
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
