Nie wiem co masz na myśli przez cykanie. Ale cykanie w moim rozumieniu to właśnie nie wyregulowane zawory. Przy czym delikatne cykanie V6TB to normalna cech charakterystyczna.
Byłem u gazowników wszystkie mapy się zgadzają, doprowadze auto do dobrego stanu i jade na hamownie
No no ogarnij autko i jedź na hamownie jestem ciekaw ile wypluje
Skoro zapala ci się marchewa na lpg to lpg jest do d.....wyregulowane albo samo lpg jest zle dobrane.pomawiam pytanie co to za lpg?
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
barakudy wtryski, parownik http://allegro.pl/zavoli-zeta-s-redu...533472198.html o taki
Sterownik?
Zrób fotki tej instalacji
Nie mogłeś wsadzić lepszego reduktora?
Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 30-08-2014 o 08:56 Powód: Dodano
sterownik stag 300-6 IS, no ja nie mogłem bo to robił mi gazownik powiedział że będzie dobrze.. narazie musze znaleźć przyczyne gdzie mi olej pobiera, potem uszczelnie silnik, zrobie hamownie jak bedzie serie to ogarne gaz i tych gazowników
A więc panowie już troche ogarnołem alfe, sprawdziłem dolot, poprawiłem połączenia, ale mi się wąż ten od odmy z kolektorem i tam jest zaworek jednokierunkowy, niestety to mi się rozwaliło, było bardzo sztywne, a więc troche to poprawiłem, jeździłem jeździłem i dziś po mocnej jeździe przy 150 km/h pokazał mi się błąd wtrysku, obstawiam że to znów odchylenie ciśnienie doładowania stan krytyczny bo już tak było wcześniej, na co teraz patrzeć ? Czy dam rade dostać całe te wężyki od odmy do kolektora i ten trójnik wraz z zaworkiem jednokierunkowym ?
