Witam Kolegów
Zakładam skrzynie od alfy po lifcie z 2005 r do mojej alfy z 99 r ,mogą być komplikację ze współpracą? ta sama moc i pojemność , i chyba też 4 biegi do przodu tam jest.
Witam Kolegów
Skoro z poliftowej benzyny to musi być ten sam ZF cztero biegowy. Silnik też tam mógł siedzieć tylko ten sam. Mechanicznie na pewno jest to identyczne. Nie wiem jak z elektroniką bo po lifcie był cf3 z kilkoma sondami i katami. Stąd te 6KM mniej (Ty masz 226, po lifcie i CF3 ma 220KM). Ale myślę że skrzynia powinna normalnie zagadać po podpięciu do Twojego auta.
Właśnie ciekawe, czy sterowanie (program) był ten sam. Ja zauważyłem u siebie w CF3 inne zachowanie skrzyni niż w CF2, ale nie wiem, czy wynika to z innego silnika (CF2 2.5, CF3 3.0) czy właśnie innego programu skrzyni. Teraz w CF3 skrzynia jest bardziej "kulturalna", czyli np. przy 40km/h jak dam mocno gazu to jedzie z dwójki, a w poprzednim redukowała na jedynkę i była "kaszana" tzn. zwracała uwagę wszystkich w promieniu 50m
Ale żeby nie było - jak docisnąć gaz do podłogi to teraz też zredukuje, ale robi to "w ostateczności".
