Pokaż wyniki od 21 do 30 z 37
Temat: Czujnik deszcz, zmierzchu Alfa 166 po fl
  1. #21
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Jak to jest ?
    Generalnie według mnie i tego co miałem w przedlifcie sensor w zależności od natężenia opadów deszczy reagował też szybszym wajchowaniem wycieraczek...
    Teraz wraz z wymianą szyby na nową, dałem inny sensor 100% sprawny i faktycznie tak jest - działa w momencie jak polewam wodą/pada deszcze, aczkolwiek testowałem również na karcherze.. Wycieraczki pracują podczas opadów/pryskania karcherem, ale.. chodzą ze swoją prędkością, która jest niezmienna..
    W FL tak już jest czy jak ?
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    100% to możesz być pewien 2 rzeczy.Podatków i śmierci
    U mnie też po wymianie szyby zapewniali,że żadnej kalibracji nie trzeba robić.Pierwszy deszcz i ujnia- działa jak chce.No to zrobiłem kalibrację i było lepiej,ale dalej daleko od poprzedniego działania.Męczyłem się tak m-c.Aż wreszcie zajrzałem pod lusterko i patrzę a ta puszka czarna z jednej strony odstaje z 7 mm od szyby a z drugiej strony przylega.No to stanąłem pod sklepem i zdjąłem tą puszkę.Gużik w niej zobaczyłem i wcisnąłem i co dziwne doszła do szyby.Od tego czasu wszystko wróciło do normalnego działania.
    Więc sprawdź czy aby na pewno jest na 100 % sprawny sensor i zrób kalibrację.
  3. #23
    Rzeszów
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Jak to jest ?
    Powinna być zmienna ta szybkość, w zależności od nasilenia opadu. Pamiętam że ( też chyba właśnie po wymianie szyby ) , miałem problemy z tym czujnikiem. I też dociskałem to pudełko i kalibrację próbowałem robić (tu gdzieś na forum był opis) - i zaskoczyło i chodzi ładnie od tego czasu.
  4. #24
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    [MENTION=35844]motogold[/MENTION] - kalibracja poszła na 1 strzał
    Sensor działa, pokombinowałem jak [MENTION=5374]danus77[/MENTION] pisał - w momencie, gdy przekręcam wajchę, zwiększam czułość czujnika i tu zaskakuje tak jak chce na 2-3 obrocie działa prawie dobrze - w przedlifcie nie dotykałem nic - wajcha jeden w dół i śmigało tak jak chciałem.
  5. #25
    Użytkownik Świeżak Avatar dex01
    Poznań
    AR 156 FL SW , AR 166 FL
    Odkopuje temat .
    Mam do wymiany szybę czołową i nawiązując do posta Marka
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Można. Tak samo kupując nową szybę wcale nie trzeba kupować X razy droższej pod czujnik. Można go przełożyć do zwykłej.
    Nowa szyba bez miejsca na czujnik deszczu nie będzie miała tej ciemnej/ czarnej obwódki w której siedzi czujnik .
    I tu pytanie czy bez problemu mogę przykleić czujnik i będzie ok ?
  6. #26
    Strzelin
    Tak.
  7. #27
    Poznań
    Dzięki
    Szukałem potwierdzenia na priv , ale chyba masz dosyć moich pytań
  8. #28
    Strzelin
    Nie, nie mam. Ale skoro to jest na forum to czemu by nie znaleźć i nie pisać o tym pozostawiając innym te informacje? Jak większość szyb (albo i nawet wszystkie z tamtych lat) nie mają specjalnego przystosowania do czujnika poza tą czarną obwódką. Szyba w dedykowanym miejscu pod czujnik jest zwykłą szybą. Czujnik możesz sobie przykleić nawet na dole, z boku albo na tylnej szybie będzie działał wszędzie pod warunkiem umieszczenia na nim soczewki za pomocą specjalnego żelu.
  9. #29
    Poznań
    Witam ,
    znowu powrócił do mnie temat wymiany szyby czołowej w AR 166 FL .
    Szybę tak jak pisałem już kiedyś mam z czujnikiem deszczu . Zadzwoniłem do trzech warsztatów mówiąc o co mi chodzi , że chce szybę bez czujnika , ale że ja mam czujnik i z tego co wiem można sobie przekleić .
    To we wszystkich trzech usłyszałem , że mocowanie lusterka nie będzie pasować .
    i tu pytanie jest taka możliwość , że może być inne ? czy po prostu chcą żebym jednak zapłacił więcej ?
  10. #30
    Strzelin
    Uchwyt kleisz do każdej szyby, czujnik tak samo. Nie ma to znaczenia jaką kupisz szybę. Problem polega na tym, że tak możesz zrobić sobie sam. A warsztaty mogą nie chcieć brać na siebie odpowiedzialności i chcą skasować.
  1. [159] Czujnik zmierzchu
    Utworzone przez ulkrzyjafry w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 23-11-2020, 17:27
  2. [159] Czy czujnik zmierzchu szkodzi xenonom?
    Utworzone przez FISHA159JTDM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-07-2012, 17:55
  3. turbina a deszcz
    Utworzone przez zales00 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 27-05-2012, 21:27
  4. Czujnik zmierzchu
    Utworzone przez szakal0606 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 20:02
  5. [146] Deszcz pada alfa nie pali na jeden gar!!
    Utworzone przez piterek83x w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-07-2011, 21:20
