Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Zasilanie stacyjki - gdzie bezpiecznik ?
    Użytkownik Embrion
    166 3,2 v6 24V
    Domyślnie Zasilanie stacyjki - gdzie bezpiecznik ?
    Jako że jest to mój debiut , to witam Wszystkich .
    Stałem się posiadaczem 166 3,2 z 2004r , niestety auto dziś nie odpaliło .
    Dokładnie to brak jakiejkolwiek reakcji na załączenie zapłonu , nie zawieca się nic ,
    Po schemacie znalazłem że jest gdzieś bezpiecznik zasilający stacyjkę , jednak nie mogę go odszukać
    Proszę o pomoc , informację gdzie on sie znajduje
    poz.Piotr
    AR 166 v6 24v
    2004r
    Strzelin
    A sprawdzałeś akumulator? Może Ci padł? Masz polift to jeszcze mogło Ci się spalić zabezpieczenie na klemie. Masz tam taką płytkę z bezpiecznikami. Ja bym od tego zaczął bo nigdy nie słyszałem żeby komuś się spalił przekaźnik stacyjki (o ile jest bo nie wiem). Ale to o czym wspomniałem wcześniej niejednokrotnie się zdarzało.
    P.S. Przydałaby się prezentacja auta w odpowiednim dziale. Już coraz rzadziej przybywa 166 na forum a już na pewno w nie w topowej wersji.
    Użytkownik Embrion
    166 3,2 v6 24V
    Sprawdzalem
    Mam brak zasolania na stacyjke
    Akumulator ok
    Jak podam na krótko napiecie na stacyjke to odpala
    Bełchatów
    Do sprawdzenia bezpiecznik 150A na płytce na aku oraz F3 20A w skrzynce B1 pod maską
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Embrion
    166 3,2 v6 24V
    ok
    dzieki za info , w poniedziałek sprawdzę , bo dziś mam już dość , - 12*C w nie ogrzewanym garażu
    Swoją drogą , pogrzebałem dziś w 166 eLern i z opisów wynika że jest bezpiecznik zasilający stacyjkę i znajduje sie on w skrzynce bezpieczników opisanej jako B5
    A ona to własnie jest na rysunku w okolicy podszybia , Rozebrałem całe podszybie i nie widzę !!! ???
    Było tyle wersji ???
    Bełchatów
    A dobry rocznik wybrałeś ?
    Edit:
    Aż zerknąłem... wybrałeś język i silnik, a potem zapomniałeś wybrać rocznik (da 10/03) i zostawiłeś jak było ( fino a 2/99) i stąd ta różnica. Musisz na to uważać bo różnice są zasadnicze w schematach
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 02-01-2016 o 17:27
    Użytkownik Embrion
    166 3,2 v6 24V
    wybrałem wersje 3,2 V6 wiec chyba raczej dobrze
    Chyba że masz dokładniejsze dane , to proszę o korektę moich wiadomości i podpowiedz , a najlepiej rysunek umieszczenia tych elementów
    Bełchatów
    Pokazane na obrazku poniżej o co kaman...
Nazwa:	rocznik elearn.jpg
Rozmiar:	37.3 KB
    Użytkownik Embrion
    166 3,2 v6 24V
    A no rzeczywiście dałem ciała
    Teraz widzę wszystko o czym pisałeś , dzieki wielkie
    W poniedziałek posprawdzam
    Użytkownik Embrion
    166 3,2 v6 24V
    Wielkie dzięki za nakierowanie
    Ogarniete i działa
    Wielkie dzięki za pomoc i wsparcie
    Ogarniete , dziala
  1. [159] Gdzie znajde plus,ktory sie pojawia po wlaczeniu stacyjki + 'plus' od swiatel mijania
    Utworzone przez caruso w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-05-2018, 13:48
  2. Bezpiecznik ABS-u gdzie się znajduje? JTD
    Utworzone przez szwaja91 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-09-2017, 11:27
  3. Gdzie jest bezpiecznik dmuchawy
    Utworzone przez Piotrekx w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-01-2016, 18:02
  4. Gdzie jest bezpiecznik radia ?
    Ostatni post / autor: 16-01-2013, 11:27
  5. gdzie bezpiecznik od pompy paliwa
    Utworzone przez badx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2010, 20:28
