Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Czy padł rozrusznik?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Łęczna
    alfa romeo 166 2,4 jtd rok 1999
    Domyślnie Czy padł rozrusznik?
    Witam szanowne grono najlepszych forumowiczow w Polsce.
    Alfa rzuciła kręcenie z dnia na dzień.
    Aby sprawdzic rozrusznik zrobiłem tak:
    Miernik podlaczylem pod najgrubszy kabel przy rozruszniku i jest tam napiecie okolo 12 v przez caly czas.
    Nastepnie miernik przepialem pod najcienszy kabel i tam przy wlaczonym zaplonie pojawil sie prad (nie pamietam jakiej wartosci) , podczas przekrecenia kluczyka na rozruch prad wztosl do ok 10 v.
    Tu moje pytanie: czy prawidlowo sprawdzilem prad dochodzacy do rozrusznika, czy robi sie to w inny sposob?
    Jesli zrobilem to dobrze to prawdopodobnie padl rozrusznik.
    Prosze o potwierdzenie lub negowanie mojej tezy. Z gory dzieki.
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    Sprawdz, czy jest dobra masa, najlepiej pusc nowy kabel od rozrusznika do budy i bedziesz mial wszystko jasne. W alfach bardzo czesto przepala sie glowny kabel masowy.
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
    Łęczna
    To ten najgrubszy przy rozruszniku?
    Strzelin
    Kolego, na rozruczniku prąd zawsze jest. Silnik kręci jak prąd dostanie bendix. Wiesz jak bendix wygląda? Podajesz na niego napięcie (to bendix jest załączany stacyjką) a on wyrzuca elektromagnesem zębatkę i jednocześnie zwiera styk prądowy uzwojenia rozrusznika. Na stykach bendixa nie powinieneś mieć żadnego napięcia do momentu przekręcenia stacyjki. Wtedy pojawia się 12V (czy ile tam masz wtedy na aku).
    Weź z kanału kabel od + akumulatora i dotknij plusa na bendiksie. Powinien wyrzucić zębatkę (uderzyć).
    Łęczna
    A wiec na bendiksie mam prad ponad 10v podczas gdy kluczyk jest na rozruchu. Na aku mam ponad 12v. Spróbuje zrobic tak jak radzisz.
    Tylko ze troche zimno sie zrobilo a u mnie auto pod chmurka.
    Strzelin
    To jak masz tam tylko 10V to coś jest nie tak. Pociągnij nową mase też tak jak viader pisze. Popuść i dokręć wszystkie śruby na rozruszniku.
    Łęczna
    Podalem + ptosto z aku na plus bendiksa (na najcienszy kabel) nie dzieje sie nic oprocz tego, ze slychac cykajacy przekaznik na podszybiu. To znaczy ze rozrusznik do naprawy czy tam regeneracji? I nie obedzie sie bez
    wyciagania? Tak?
    Strzelin
    Moim zdaniem tak. On powinien chociaż wyrzucić zebatke a u Ciebie nic się nie dzieje. Możesz ewentualnie klepnac lekko młotkiem to jak się zawiesił to może pusci. Ale tak czy siak moim zdaniem rozrusznik na stół i naprawa. Chybe ze ktoś ma inne pomysły.
    Łęczna
    Stukalem raczka wkretaka i nic to nie pomoglo. Wiec tu pojawia sie kolejne pytanie: da rade go wyjac bez kanalu? Bo z tego co widac to od gory jest w miare dobry dostep do niego. Tylko czy wyjdzie.
    Strzelin
    To pytanie do użytkowników jtd.
  1. Nie kręci - padł rozrusznik?
    Utworzone przez Jejek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-10-2015, 19:50
  2. 2.4 JTD- chyba rozrusznik padł ale czy na pewno ?
    Utworzone przez pawel2910 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2012, 22:49
  3. [155] Rozrusznik padł - problem z wyciągnięciem
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 13-03-2012, 13:29
  4. Padł rozrusznik;-( Szczotki???
    Utworzone przez darloss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2009, 22:47
  5. Rozrusznik w 166 2.4JTD, czy padł?
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-08-2009, 07:48
