Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Luz na wałku w skrzyni
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Domyślnie Luz na wałku w skrzyni
    Witam Kolegów
    Przerabiał ktoś temat nadmiernego luzu wałka z lewej strony skrzyni ( do którego przykręcany jest przegub wewnętrzny )?
    Czy on jest na łożysku? , można go wyjąć bez demontażu skrzyni ?
    Odkręciłem 4 śruby ( na tym deklu kwadratowym ), trochę wyszło z 5 mm i dalej blokada , jakby seger w środku trzymał .
    Przeguby mam jeszcze dobre ( jak się okazało ) tylko ten wałek ( zdawczy?) kołysze się na wszystkie strony.
    Podpowiedzcie coś bo mam rozebrane wszystko i nie wiem czy walczyć z tematem czy odpuszczać .
    Dzięki za wszelkie informacje.
    Alfa 166 , 2,4 140 PS manualna skrzynia ( 6 ) 2000 rok.
    Bełchatów
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lucas
    Chojna
    AR 156 2.4JTD '99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175km
    W tych tematach, jak i w każdym innym dotyczącym luzu dyfra w 2,4 są same legendy forumowe o rzekomych luzach na łożyskach głównych (stożkowych) dyfra.
    Rozebrałem 3 takie mechanizmy i w żadnym z nich te łożyska nie nosiły śladów zużycia - między bajki można wsadzić historyjkę o usunięciu bicia na dyfrze śmieszną podkładką pod dekiel simeringa.
    Luz pojawia się wewnątrz mechanizmu na satelitach - trzeba go wyjąć ze skrzyni, zmierzyć luz i dobrać podkładki + oczywiście nowe przeguby wewnętrzny i zewnętrzny bo niestety dostają ostro po dupie jak jeździ się z taką wibrującą półosią.
    Peace.
    AR 156 2,4JTD 136KM '99 Blue Cosmo met.
    Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2,5TD 103KM '01
    Polcomtex.pl - usługi brukarskie
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Ja znam jeden przypadek ze podkładki pomogły. W przyszłym miesiącu okaże się co u mnie się dzieję. Mam stuki dochodzące ze skrzyni. Wibracji żadnych. Targałem za lewa półoś i jest luz góra dół. Obstawiam luz na dyfrze.
    Jest Fiat Tipo SW Lounge 1.4 t-jet
    Była 166 FL 2.4 JTD R5 10v Black Metallescente
    Była 145 1.4 TS Edizione Sportiva
  1. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
  2. luz na lewej flanszy/wałku dyferencjału skrzyni biegów
    Utworzone przez sharkypl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-02-2013, 18:18
  3. Kółka od wałku rozrzadu (wydechowego)
    Utworzone przez kubatron w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 21:09
  4. [146] Wymiana rozrządu - czo z kołem na wałku wydechowym
    Utworzone przez scyzorsw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 23:35
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 04-06-2011, 10:49
