Pokaż wyniki od 1 hogy 4 a 4
Arról, hogy: Wymiana drążka stabilizatora (nie gum, łączników )
27-03-2019, 19:10 #1
Witam planuje wymienić drążek stabilizatora w AR 166 2.4 viccek czy jest to możliwe bez opuszczania sanek jak ma to miejsce w AR 156 ? Czy wystarczy wysunąć go do boku bądź pod auto.
› Więcej...: Wymiana drążka stabilizatora (nie gum, łączników )
28-03-2019, 21:33 #2
29-03-2019, 13:13 #3A felhasználó Mániákus resoraków
- Csatlakozott
- 03 2010
- Él
- Swieradow-Zdroj/Wroclaw, Lengyelország
- Automatikus
- Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
- Üzenetek
- 910
Czyli w trzecch slowach-sanki w dół? A co z tylem? bez luzowania belki da sie stabilizator wyjąć a jeszcze lepiej- czy gumy stabizatora z tylu sie rozchyla zeby wcisnac je na drazek czy nasuwa? W sumie to tych gumek nigdy jeszcze nie zmienialem a mam akurat komplet nowy i profilaktycznie juz bym sobie je razem z lacznikami zmienil, bo dostep do tylnych gum i mocowan banalnie prosty.
Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
29-03-2019, 13:34 #4A felhasználó Szakértő
- Csatlakozott
- 04 2014
- Él
- Łebcz
- Automatikus
- Alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150 km
- Üzenetek
- 1,456
Kiedyś został mi przedni w dobrym stanie stab i sobie go poczyściłem,pomalowałem aby wyjąć stary i założyć nowy.niestety poległem na wysunięciu go z budy i założyłem tylko nowe gumy.Nie przygladałem się jak go wyjąć.Odnośnie tyłu,to nie wiem.Ja wolę zdjąć belkę,co zajmuje chwilę i mieć wszystko na wierzchu.Myślę,że gdy ją spuścisz z amorków i tych 4 śrub od belki,to będziesz miał dostęp,bo z jednej strony do swobodnej roboty przeszkadza zbiornik paliwa.
Hasonló témák
[159] csere hátsó lengéscsillapító stabilizátor
Létrehozott Tytanowy a szakasz 159/Brera/Brera SpiderVálasz: 16Utolsó hozzászólás szerzője: 23-03-2019, 19:03 -
Wymiana gum stabilizatora i łączników TYŁ alfa 147, problem.
Létrehozott huragan a szakasz 147Válasz: 10Utolsó hozzászólás szerzője: 20-08-2013, 22:07 -
Csere gumi stabilizáló rúd
Létrehozott Mata a szakasz 166Válasz: 5Utolsó hozzászólás szerzője: 16-03-2011, 21:31 -
gumy stabilizatora a wymiana łączników
Létrehozott pyciu szakasz 156Válasz: 2Utolsó hozzászólás szerzője: 01-06-2009, 20:12
Válasz idézettel
