Mój problem dotyczy odpalenia silnika 3.0 V6 a więc gdy przekręcam kluczyk mija 5 10 sekund zanim silnik zaskoczy jest nowy akumulator a rozrusznik kręci normalnie proszę o pomoc co może być przyczyną
A ładowanie jest ok ? Może według Ciebie na ucho kręci normalnie a de facto za słabo aby ruszyć v6.
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Loco ; 08-10-2019 o 05:42
Było
AR 156 1.8ts
AR 156 2,5V6
FIAT CROMA II 1.9 150KM automat
JEST
AR 166 3.2V6 FL
VOLVO V70 III 2.0F 2010r
Siema ładowanie ok kumpel radzi że pompa paliwa
ma znaczenia czy zimny czy ciepły rozrusznik kręci od razu tak jakby nie dostawał paliwa jak zaskoczy zgasze go to następnym razem pali na rys
Nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny akumulator nowy stary miał 50% sprawności
A może paliwo Ci się cofa z przewodów jak dłużej stoi lub co gorsza gdzie jest wyciek i po prostu zanim pompka nabije to kręci a nie pali. Spróbuj zanim zaczniesz kręcić że 3 czy 4 razy włączyć zapłon i wyłączyć i zobacz czy wtedy odpali na strzała.
Było
AR 156 1.8ts
AR 156 2,5V6
JEST
AR 166 3.2V6 FL
Sprawdź jak loco pisze i zmień akumulator na próbę.
