Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: 166 2.5V6 automat 1999 metaliczne brzęczenie ch.. wie skąd
    Lublin-Nałęczów-Puławy
    Były 3x1562.5V6; 1x1662.5V6;Teraz 156 3.0V6 (1998); 156 2.4 20VJTD TI (2004); 159 1.8MPI
    Domyślnie 166 2.5V6 automat 1999 metaliczne brzęczenie ch.. wie skąd
    Mam problem (konkretnie to auto syna) z brzęczeniem w Alfie 166 2.5 V6 automat 1999 r. i serwis nie potrafi sobie z tym od tygodnia poradzić.
    Auto niedawno sprowadzone ze Szwajcarii z oryginalnym przebiegiem nieco ponad 60 tys. km.
    Auto było delikatnie przerysowane prawym przednim błotnikiem i jest zrobione 100% na nowych częściach. Wszystko pod maską wygląda jak nowe a jest problem z brzęczeniem. Na zimnym silniku po odpaleniu za jakieś 2 minuty włącza się metaliczne brzęczenie (raczej mało dźwięczne i o jednakowym natężeniu) i nie bardzo wiadomo skąd dochodzi. W serwisie osłuchują od tygodnia endoskopem (chyba tak to się nazywa) ze słuchawkami i wpierw wytypowali przedni kolektor. Kupiłem używkę, zmontowany na oryginalnych podkładkach i śrubach i dalej brzęczy. Potem mówili, że jak złapać ręką to brzęczenie ustaje co by wg mnie świadczyło, że to jakieś drgania rezonansowe z wydechu (katalizator?). Twierdzą, że posprawdzali wszystkie osłony, nawet wymontowali osłonę kolektora przedniego i dalej brzęczy. Na nagrzanym silniku raz brzęczy mniej raz bardziej, w zależności np. od tego jak stoi auto, prosto czy pochylone. Podczas jazdy w zasadzie tego nie słychać (być może silnik pracuje głośniej i zagłusza) ale na postoju tak.
    Ostatnio jednak wpadli na pomysł, który mnie zaniepokoił. Uznali, że to może być łańcuch pompy oleju i trzeba ściągać miskę.
    Tyle, że ja na busso przejechałem już w kilku egzemplarzach razem ok. pół miliona kilometrów i nigdy nie miałem i nie słyszałem o problemach z napędem pompy oleju (był jakiś problem ale on dotyczył starszych busso z modelu 164).
    Dodam, że wymiana rozrządu na nowy niczego nie zmieniła w kwestii brzęczenia.
    Koło pasowe wału, koło alternatora, kompresor klimy, napinacz paska wielorowkowego (nie był zmieniany)?
    Co o tym sądzicie, może ktoś miał podobny przypadek?
    Dzięki za wszelkie sugestie
    Strzelin
    Nagraj to. Czy czasem to nie z automatu? Chyba ja i Tomek też to mamy
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    OK. To może być dobry trop, zwłaszcza że czasami wyrzuca błąd skrzyni po wrzuceniu wstecznego (potem kontrolka błędu sama ginie). Odbiorę auto z serwisu (zanim zaczną grzebać w silniku), nagram to brzęczenie i wrzucę na forum to będzie można porównać.
    Dzięki
    Strzelin
    U mnie i u Tomka (bo na zlocie słuchałem) to jest metaliczny dźwięk z okolic skrzyni (lub silnika od jej strony). Taki jakby ocierała blacha obudowy jakaś. Nawet jedna z diagnoz jakie miałem to obcieranie obudowy konwertera. Dźwięk się zaczyna po odpaleniu na zimnym i słabnie wraz z nagrzaniem. Przy czym na jałowym. Po ruszeniu nie ma już tego dźwięku. Jak auto jest nagrzane, po jeździe to nie ma problemu. Potem póki gorący ile razy bym odpalał też cisza. Tylko jak jest zimny. Przy czym zimą (gdy jest jeszcze zimniej) jest to jeszcze bardziej słyszalne niż np w środku lata po nocy. W dodatku zauważyłem ostatnio, że dźwięku nie ma jak auto stroną kierowcy jest podniesione baaaardzo wysoko (z 30-40cm). Zauważyłem to jak na zimno dopalałem do do prób po wymianie plecionek. Odpaliłem zimny i była cisza. Nie zwróciłem na to uwagi. Dopiero się zdziwiłem jak po chwili (gdy się upewniłem że wydech jest szczelny) zacząłem auto opuszczać. Przy powrocie do poziomu dźwięk się pojawił (auto jeszcze się nie zdążyło rozgrzać). Nie powtarzałem tego testu.
    Żeby było zabawniej to ja to mam odkąd mam to auto (no już kope lat) i ani to nie słabnie, ani się nie powiększa. Ciągle tak samo. A z kolei u Tomka pojawiło się po wyciągnięciu/włożeniu skrzyni bodaj w zeszłym roku (nie pamiętam).
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Loco
    Radom
    Alfa Romeo 166 3,2 V6 06r
    U mnie w 156 v6 i u kolego w 166 również z V występował metaliczny dźwięk, winna okazała się dwururka ponoć jest zbudowana na zasadzie rurka w rurce i ta w środku się oberwala, ja wymieniłem na inną a koledze magik nawiercił i wpuścił jakiegoś kleju ponoć i wszystko ucichlo.
    Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    FIAT CROMA II 1.9 150KM automat
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
    VOLVO V70 III 2.0F 2010r
    Strzelin
    Tak. Rura od kolektora przedniego do plecionki jest podwójna. I też może to powodować. ALe to już dawno wyeliminowałem
    Radom
    To u Ciebie Marku to nie to, ale może warto żeby kolega Valdek to sprawdził.
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
    Użytkownik Świeżak Avatar Piszczyk
    Opole Lubelskie
    AR166 2,5 / DELTA I 1,6 GTie / Thesis 3,0 V6 / HILUX 3,0 / Thema 2,8 PRV
    Cytat Napisał Loco Zobacz post
    taką samą przypadłość miała kappa mojego taty (co prawda 2.0 R5 a nie V6)
    winny był kawałek rury wydechowej tuż za kolektorem a przed złączem elastycznym - ten pod silnikiem
    zbudowany jak kolego Loco pisze - rura w rurze - wystarczyło zdjąć i w miejscu flanszy łączącej zrobić delikatny spaw migomatem
    i ucichło
    OK. Sprawdzę tę rurę zanim syn kupi drugą skrzynię
    Dzięki za podpowiedzi
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Garwanko
    Było: 3.0V6/2.5V6/2.4R5 | Jest: 2.4R5/2.0TS
    Koło klimatyzatora? Ono wydaje taki brzęczący dźwięk jak na tym filmie: https://youtu.be/9ivYFkriNwI
    AR 166 2.5V6
    AR 166 2.4R5
  1. [Giulietta] Niezidentyfikowane brzęczenie 1.4 T-Jet
    Utworzone przez Mrseeba03 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 03-06-2021, 20:11
  2. Metaliczne brzęczenie spod maski
    Utworzone przez kris605690 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 21-05-2019, 11:09
  3. dziwne brzęczenie
    Utworzone przez fmistrz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2013, 20:25
  4. Stukanie i Brzęczenie
    Utworzone przez enzo_pl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2010, 22:05
  5. dziwne brzęczenie 2.0 TS
    Utworzone przez G9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2010, 18:11
