Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Taśma do zwijaka airbag
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    Domyślnie Taśma do zwijaka airbag
    Panowie rozsypał mi się zwijak airbagu tak że nie ma co ratować.
    Ktoś próbował to naprawiać? Szukałem w internecie taśm fpc na metry ale nie znalazłem nic.
    Problem jest o tyle głębszy że mam kierownice z multifunkcją, a taki zwijak to rzadkość.
    Macie jakieś pomysły? Zwykły przewód taśmowy pewnie będzie za gruby żeby go tam upchać.
    Strzelin
    Na pewno można taśmę drapnąć z innego auta ale nie wiem jakiego. Kiedyś kojarzę, że [MENTION=5374]danus77[/MENTION] mi podpowiadał skąd wziąć taśmę.
    Poza tym na necie można kupić same taśmy na metry. Tylko musisz znać szerokość.
    Rzeszów
    [MENTION=3821]marek230482[/MENTION] nie znalazłem póki co nigdzie tych taśm na metry, chyba że nazywają się jeszcze inaczej niż fpc/ffc.
    Znalazłem nowe na allegro od jakiegoś renault ale miała 6 pin, w teorii można by puścić wtedy wszystko jedna taśma bo multifunkcja ma 4 pin a poduszka 2, pytanie czy poduszka w razie wu na takich cienkich przewodach wystrzeli, choć z drugiej strony przy wieku tych samochodów mimo dobrego połączenie może nie wystrzelić.
    Ktoś chyba pisał że tej taśmy jest tam tyle że wystarczy jej połowa. Dobrze że 166 ma takie duże przełożenie na przekładni że 2.5 obroty wystarczy.
    Strzelin
    Ja swoją już skracałem i to sporo więc zapas na pewno jest. Z resztą tak jak piszesz - ryzyk fizyk
    Ale masz obie uwalone?
    Rzeszów
    Niestety obie, byłem w trasie kiedy usłyszałem że coś tam zaczyna chrupać i musiałem jeszcze zrobić ponad 300km, więc wiadomo przez co przeszła. Czlowiek jakieś tam narzędzia że sobą wozi ale ściągacza do kierownicy raczej już nie
    Zaczęło się od tego że ICS sam zmieniał głośność i chciał dzwonić z telefonu pod emergency, później padly nawiewy i w zasadzi połowa elektryki w samochodzie, włącznie z tym że skrzynia zaczęła się przywieszac na którymś biegu i trzeba było zmieniać ręcznie. Odpiąłem wtyczki pod kierownicą, zmieniłem jeden spalony bezpiecznik i wszystko wróciło do normy. Tak że głupia tasiemka od airbagu zrobiła niezłego stracha.
    Strzelin
    Zdejmij i zobacz. Może odetniesz kawałek z końca i reszta starczy. Jak nie to pozostaje szukać. Jak się boisz puszczać airbag taśmą radiową to taśmę do airbag dostaniesz z każdej 166 i pewnie nie tylko. A do radia kup tą z "reno" może w ten sposób.
    Rzeszów
    Marku już to rozbieralem i jedyne co się nadaje do użycia to wtyczki. Zmieliło obie taśmy doszczętnie.
    I chyba tak zrobię, że kupię używany zwijak i dołożę tam taśmę z "Reno" żeby multifunkcja działała. Myślisz że 50 cm taśmy wystarczy?
    Strzelin
    Nie pamiętam. Wydaje mi się, że jak kiedyś to rozwijałem to było dużo więcej. Ale moja pamięć czasem zawodzi
    Bełchatów
    Jak u siebie przerabiałem zwijał, to potrzebowałem po za airbag i multifunkcją jeszcze 2 pinów do manetek zamiany biegów. Wykorzystałem taśmę ze zwijaka o nr 2775112-001.
    Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. Prośba o pomoc w dobraniu zwijaka i taśmy airbag.
    Utworzone przez goleniu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-12-2015, 21:34
  2. Taśma airbag a VDC? :/
    Utworzone przez matezoma w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2013, 20:00
  3. Taśma airbag
    Utworzone przez raffel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2011, 23:47
  4. taśma airbag
    Utworzone przez patryk520 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-08-2009, 08:37
