Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Alfa 166 problem ze skrzynią automatyczną AW55-50 błąd P1713
    Poznań
    Alfa 156 przed liftem 1.9jtd 105 KM rok 2000
    Domyślnie Alfa 166 problem ze skrzynią automatyczną AW55-50 błąd P1713
    Cześć
    Od pewnego czasu mam problem ze skrzynią biegów AW55-50 w Alfie 166 FL 2,4 jdt 20V 175km.
    Skrzynia zaczęła szarpać przy ruszaniu tzw. jak wbity jest bieg "D", trzymam hamulec i puszczę to po jakiś 2 sekundach skrzynia szarpnie i dopiero rusza, to samo jest przy zatrzymywaniu się. Czyli jak nacisnę hamulec to staje w miejscu i po 2 sekundach szarpie. Dwa razy miałem tak, że trzymając nogę na hamulcu przez dłuży czas czyli jakieś 30 sekund stojąc w miejscu auto szarpneło bez powodu i wyskoczył błąd P1713 - neutral. Po wyskoczeniu błędu skrzynia przestaje szarpać. Biegi przełącza bez problemów. Przy przełączeniu na tryb manualny też pracuje poprawnie bez szarpania. Olej wymieniałem niedawno, a adaptacje próbowałem robić ale też bez skutku. Z góry dzięki za podpowiedzi, dobre rady
    Strzelin
    Klasyka gatunku czyli sprawdź czy nie zalało sterownika - jest pod nagrzewnicą. Potem wymień olej. A dopiero potem można zabierać się za remont
    Poznań
    Sterownik w środku wyglada jak nowy, nagrzewnica jest sucha. Na sterowniku są ślady ale już stare zaschnięte.
    Strzelin
    Cytat Napisał Alphard32 Zobacz post
    Czyli jednak nie jest dobrze. Wypadałoby wyciągnąć sterownik, otworzyć i zobaczyć jak wygląda płyta. A poza tym tak jak pisałem olej. Stary olej bardzo często odpowiada za nieprawidłową pracę skrzyni.
    Poznań
    Sterownik rozbierałem i wyglada w środku jak nowy. Olej wymieniałem statycznie raz i po 1000 km znowu.
    Strzelin
    Możesz jeszcze zajrzeć do selektora i połączeń. Może ma to związek z błędem. Coś nie łączy. Wszystko rozebrać, wyczyścić i złożyć. I to chyba by było na tyle z bezkosztowych i tanich metod. Jeżeli to nie pomoże to chyba pada hydraulika. A to częsta usterka. Chyba że ktoś ma jeszcze jakiś inny pomysl
    Poznań
    Dzięki za pomoc Marek. Jestem z Poznania, jest tu ktoś godny polecenia od automatów?
    Poznań
    Teomotors.
    Z tego co pamiętam o Aisinie to jest duża szansa na elektrozawór/zawory. Ale podjedź do speców, niech zdiagnozują.
    Bełchatów
    Masz uwalony sterownik hydrauliczny w skrzyni (ta płyta z elektrozaworami). Dłuższa taka jazda spowoduje uszkodzenie tarczek, półosi itd. Przerabiałem temat. Możesz się łudzić, że sama wymiana elektrozaworów pomoże. Jeśli ogarniasz mechanikę, możesz spróbować zdjąć miskę skrzyni i po kolei wyciągać, rozbierać i czyścić same elektrozawory. W swojej tak nie dawno robiłem bo mi zaczynała ponownie poszarpywać i pomogło.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Poznań
    Dzięki za podpowiedz. Spróbuje rozebrać i wyczyścić. Na youtubie znalazłem dość sporo materiałów na ten temata. Dam znać czy pomogło
  1. [Giulietta] Giulietta - problem z automatyczną skrzynią biegów
    Utworzone przez peter_alfa w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 16-07-2021, 14:59
  2. [159] 159 2.4 Problem z automatyczną skrzynią AF40
    Utworzone przez lukash0 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-08-2016, 17:01
  3. Problem z automatyczną skrzynią biegów!
    Utworzone przez mariusz.kk w dziale 166
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 08-06-2016, 10:09
  4. Problem z automatyczną skrzynią biegów alfa 166
    Utworzone przez kroczi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-06-2013, 20:12
  5. [156] problem z automatyczną skrzynią
    Utworzone przez jadwinia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2008, 16:27
