Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: brak otwierania zdalnego klapy
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Domyślnie brak otwierania zdalnego klapy
    Cześć,
    Przestała mi się zdalnie otwierać klapa bagażnika.
    Z przycisku w schowku również.
    W związku z tym wychodzi, że problem z napięciem lub samym elektrozamkiem ?
    Jak sprawdzałem to na przewodach dochodzących do elektrozaczepu ( u mnie pomarańczowy i żółto czarny ) w momencie naciśnięcia przycisku nie pojawia się napięcie.
    A rozumiem, że powinno ?
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Pewnie masz wiązkę w klapie uwaloną.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Sosnowiec
    No na samym zagięciu nic nie widać
    Ale dobrze myślę, że w momencie naciśnięcia przycisku otwarcia tam ma się pokazać napięcie ?
    Sosnowiec
    Ktoś da info ?
    Strzelin
    Przecież dostałeś informację. Musisz wyciągnąć wiązkę i sprawdzić każdy kabel. Możesz też multimetrem każdą żyłę.
    Sosnowiec
    Ale żeby jechać multimetrem każdą żyłę to trzeba mieć obydwa końce przewodów dostępne.
    Gdzie ta wiązka kończy się w samochodzie ?
    W skrzynce bezpieczników ?
    Strzelin
    Przecież jest na forum. Wiązka ma złącze pod półką.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Wiązkę od klapy masz jej zakończenie pod tylną półką z tego,co pamietam. Tam jest kostka.
    Sosnowiec
    OK.
    Dzięki.
    Sosnowiec
    To jednak nie wiązka ( przy okazji ją sobie wymieniłem ).
    Napięcia na tych dwóch przewodach, które idą do elektrozamka nie ma nawet w tej kostce pod półką ( podczas naciskania przycisku otwarcie lub pilota ).
    Czy ogą być jakieś inne przyczyny Wam znane ?
  1. [Stelvio] awaria elektrycznego otwierania klapy
    Utworzone przez Hipokrates w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 17-09-2024, 11:23
  2. [159] Emblemat otwierania klapy bagaznika / ktory
    Utworzone przez Crazy_Joe w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-06-2018, 17:03
  3. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 07-04-2017, 09:26
  4. [GTV Spider] procedura wczytywania pilota zdalnego otwierania zamka centralnego
    Utworzone przez jamrozw w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-04-2016, 18:38
  5. [159] Brak?/Nie działa? przycisku otwierania klapy bagaznik :-|
    Utworzone przez rokis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 03-09-2014, 13:55
