Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: woda przedostaje się do wnętrza
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Domyślnie woda przedostaje się do wnętrza
    Cześć,
    Ostatnio zauważyłem wodę na plastikach wewnętrznych znajdujących się przy drzwiach przednich lewych i prawych od strony nadkola.
    W pierwszej chwili myślałem, że to skroplona woda ale jednak podczas deszczu gdzieś tam coś się przedostaje.
    Pytanie skąd ?
    Czy to może iść z podszybia ?
    Miał ktoś podobny przypadek ?
    Strzelin
    Polewaj wężem pod domem i namierz skąd to leci. Czy od strony szyby czołowej czy od strony drzwi. Może uszczelka któraś jest uszkodzona.
    Sosnowiec
    Temat jest taki, że woda nie leje się sama z siebie.
    Np po opadach, zaczynam jazdę do przodu lub do tyłu i hamuję dość mocno, wtedy woda wlewa się po obu stronach w środku.
    To tak wygląda jakby ta woda gdzieś tam zalegała w podszybiu ?
    Strzelin
    Pewnie stoi na podsufitce. Zdejmij ją (nawet opuść) i wtedy sprawdzaj polewając.
    Sosnowiec
    Podsufitka ?
    Masz na myśli podszybie ?
    I drugie pytanie, czy tam są otwory, które umożliwiają przedostawania się wody do wnętrza samochodu w okolicach dolnych narożników szyby ?
    Strzelin
    Podsufitka jest ..... pod sufitem
    otworów jako tako nie masz. Ale cieknąć może przez antenę na dachu, przez uszczelki, szybę.... sporo jest miejsc.
    Sosnowiec
    Aaa.
    W ten deseń...
    O tym nie pomyślałem...
    Wprawdzie to było by dziwne bo pewnie woda kapała by z góry albo sama podsufitka była by mokra ale jest to jakaś sugestia.
    Dzięki, przyjrzę się.
    Strzelin
    Podsufitka wcale nie musi być mokra. W innym aucie (z szyberdachem) leciało mi przez uszczelkę, na podsufitkę a potem po osłonie słupka i na podłogę pod nogami..... przy opuszczaniu podsufitki woda mi na łeb poleciała. Nic nie było widać. Tak więc w 166 może też jest taka hydrofobowa.
    Tak czy siak żeby znaleźć wyciek trzeba zdjąć wszystkie osłony i wtedy polewać wodą. Bo inaczej to nie jest miarodajne. Może lecieć w innym miejscu, albo się gdzieś zbierać i wylatywać po przechyleniu.
  1. [159] Woda dostaje się do wnętrza auta
    Utworzone przez dawidoos w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 358
    Ostatni post / autor: 03-09-2021, 07:48
  2. Woda ? Woda ! Woda ! 156 mokro pod dywanikiem kierowcy
    Utworzone przez Walsh 156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 15:42
  3. [146] Benzyna przedostaje się do oleju silnikowego
    Utworzone przez wieslaw322 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-04-2010, 18:10
