Pokaż wyniki od 1 for å 8 med 8
    Bruker Pasjonat Avatar danus77
    Sluttet
    09 2009
    Bor i
    Ivan
    Meldinger
    3,286
    Domyślnie Falowanie obrotów 2.4jtd - automat AW55-50
    Mam pytanko do posiadaczy ar 166 2.4 jtdm ze skrzynią sportronic. Zauważyłem u siebie niepokojące zjawisko polegające na falowaniu obrotów nawet o 100 po rozgrzaniu motora pod 90 stopni. Niestety nie jest to tak oczywiste, że może być zabrudzony regulator ciśnienia CR, ponieważ falowanie występuje tylko jak stanę np. na skrzyżowaniu trzymając lewarek w pozycji D i nogę na hamulcu. Jeśli wrzucę na P falowanie ustępuje i wraca po powrocie na D.
    Czy ktoś ma pojęcie o co chodzi i czy wy też tak macie ?
    Co ewentualnie sprawdzić, bo zaczyna mnie to coraz bardziej drażnić.
    › Więcej...: Falowanie obrotów 2.4jtd - automat AW55-50
    På grunn av de bekostning av samvittighet kan nekte å hjelpe....
    Alfa 166 2.4 jtd '04...som det sømmer seg en fan av biler
    http://chomikuj.pl/danus77
    Bruker Alfa og omega Avatar iwok
    Sluttet
    11 2009
    Bor i
    området for læring
    allerede ikke alfa :)
    Meldinger
    499
    U mnie, w manualu, falowanie pojawia się po wrzuceniu na luz przed dojazdem np. do świateł i ustępuje po całkowitym zatrzymaniu samochodu. Dziwne.
    Bruker Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Sluttet
    08 2010
    FL Alfa Romeo 166 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    Meldinger
    1,277
    ja u siebie nie zauważyłem falowania, ale jutro się przejadę i upewnię się
    Alfa Romeo - "uten hjerte vi ville være bare maskiner"
    sebmol
    Gjest
    Sitat Skrev danus77 Zobacz post
    Hallo.
    Czy kolega sobie z tym poradził? Prawdopodobnie coś jest ze skrzynią, bo mam to samo. Jak jest na D to skaczą obroty, a jak jest na 1 na tiptronicu to tego nie ma. Czy u ciebie jest tak samo?
    Sluttet
    09 2009
    Bor i
    Ivan
    Meldinger
    3,286
    Nie poradziłem sobie z tym. Nie mam gdzie w najbliższym rejonie podpiąć skrzyni pod kompa, bo kkl ani elm nie łączą się ze skrzynią (zresztą nawet jakby się łączyły to brak softu). Z tym przełączeniem na manual nie pamiętam, ale jutro jadąc do pracy to sprawdzę.
    EDIT i AKTUALIZACJA:
    Właśnie przed chwilą żona wróciła i sprawdziłem. Temperatura motora 70 stopni i po wrzuceniu na D i trzymaniu cały czas hamulca po chwili obroty zaczęły falować. Po przejściu na manual, czyli ręczne wrzucenie 1 falowanie ustąpiło. Co ciekawe falowanie nie występuje w pozycji lewarka R.
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 26-01-2011 om 20:09 Grunn: oppdatering
    sebmol
    Gjest
    No to witaj w klubie, mam dokładnie to samo.
    A czy jak jedziesz i zatrzymasz się np. na światłach na D to jak puścisz hamulec masz lekkie szarpnięcie?
    Sluttet
    09 2009
    Bor i
    Ivan
    Meldinger
    3,286
    Ogólnie z moją skrzynią jest tak, że nie lubi długiej bevegelse po mieście. Szarpnięcie po puszczeniu hamulca na D mam bardzo rzadko oraz czasem po dłuższej jeździe po mieście stojąc na światłach czasem dość mocno szarpnie, po czym o dziwo zmienia się dźwięk motora i przestaje falować obrotami.
    Co dziwne skrzynia podczas jazdy z wciśniętym pedałem w podłogę (wręcz jak szaleję robiąc co chwilę kick-down na szybkie wyprzedzanie) przez nawet 200km nie szaleje, a wręcz mam wrażenie że potem jakiś czas działa lepiej. Ona po prostu nie lubi dziadkowej spokojnej jazdy. Najlepiej widać to w chwili zmiany biegu z 3 na 4. Gdy jadę bardzo spokojnie (tak do 2500 obrotów) potrafi delikatnie szarpnąć. Natomiast podczas bardziej dynamicznej jazdy (okolice 2800 - 3300 obrotów) nie szarpnie ani razu. Sam już nie wiem co o tym myśleć. Sprzedający twierdzi, że olje w skrzyni wymieniany, a w pobliżu nie mam warsztatu specjalizującego się w ASB.
    Sluttet
    08 2010
    Meldinger
    1,277
    spróbujcie przeprowadzić adaptacje skrzyni biegów tak jak napisane jest to w den wątku, spróbować nie zaszkodzi.
Lignende emner
  1. vitser bølgen av revolusjoner
    Opprettet patigang § 156
    Svar: 17
    Siste innlegg forfatter: 20-01-2017, 19:06
  2. Wave rotasjon 2.4 JTD
    Opprettet aj1990 i § 166
    Svar: 7
    Siste innlegg forfatter: 01-11-2015, 14:51
  3. [156] - Bølgen av revolusjoner
    Opprettet OSKAR § 156
    Svar: 15
    Siste innlegg forfatter: 01-03-2015, 12:02
  4. [164] Bølge hastighet 3.0 V6 12V
    Opprettet Stefan116 i kapittel 33/164
    Svar: 2
    Siste innlegg forfatter: 03-07-2012, 17:19
  5. [146] bølgen av revolusjoner
    Opprettet mmpolska i kapittel 145/146/155
    Svar: 20
    Siste innlegg forfatter: 13-02-2011, 18:37
falowanie obrotach 2.4jtd
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
