Página 1 con 2 12 pasadopasado
Mostrar resultados de 1 Para 10 con 20
    Pazur
    Un invitado
    Domyślnie Wymiana pompy wspomagania
    Hola
    Najprawdopodobniej "skończyła" mi się pompa wspomagania. Czy jest dużo zachodu z jej wymianą we własnym zakresie czy lepiej odstawić belle do warsztatu?
    › Więcej...: Wymiana pompy wspomagania
    El usuario Świeżak
    Se incorporó a la
    10 2007
    Vive en
    Gdynia
    Automático
    AR 166 2,4 JTD
    Mensajes
    175
    Domyślnie Energía
    Witam nie wiem jak jest w 166 3,0 ale ja wyjmowałem u siebie w 166 2.4.JTD i nie stanowiło to wielkiego problemu uwazam że sobie z tym poradzisz.
    El usuario resoraków maniak Avatar kelpin
    Se incorporó a la
    05 2010
    Vive en
    Wawa
    Automático
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Mensajes
    597
    Hej ja wymieniałem u kolegi w warsztacie i dużego problemu nie było.
    Wymienialismy w wakacje więc za dokładnie nie pamietam jakie rozmiary kluczy itp...
    co po kolei:
    1. zdjąć prawe koło, zdjąć pasek wielorowkowy.
    2. spuścić płyn z układu (odkręciłem jeden z przewodów na pompie i sobie sciekło, później kilka razy pokreciłem pompą az przestało leciec uwaga bo są tam szerokie miedziane podkładki, które lubią wpadać do kanału
    3. próbować odkręcić pompę (chyba ze 3 śruby).
    4. załozyć nową pompę (można wlać do niej trochę płynu do wspomagania - ja nie wlałem bo zapomniałem).
    5. podłączyć przewody i zalać układ (coś ponad litr).
    6. założyć pasek, kolo i ogień.
    Przez chwile będzie głośno chodziła ale się uspokoi. Jak ucichła to pokręciłem kierownicą na maxa w lewo prawo i dolałem płynu do max (dexronIII). Ja mniej więcej tak to wymieniałem i narazie jest ok. Czas ok 1,5 godz.
    Jak mi się uda to wrzucę zdjęcie mojej pompy
    Última edición por kelpin ; 13-12-2010 sobre 22:19
    Pazur
    Un invitado
    Dzięki za szybką reakcję. Po bliższych oględzinach okazało się że to jednak nie pompa. Poprostu gdzieś zniknął cały płyn. Z układu leje się jak z kranu. Poleciały uszczelniacze przy maglownicy (tak przynajmniej twerdzą znajomi, ja kompletnie na tym się nie znam).
    Zastanawiem się tylko czy w takim stanie będe mógł dojechac do warsztatu (ok 25km) czy lepiej zalatwić jakąś lawete?
    Se incorporó a la
    05 2010
    Vive en
    Wawa
    Automático
    Mensajes
    597
    wydaje mi sie, że 25 km spokojnie dasz rade.
    Kup sobie tylko aceite do wspomagania (np. na orlenie 2x po 1 l - kilkanaście zł el costo de lauje za litr - taniej niż laweta), zalej do poziomu max i możesz śmigać.
    Nie wiem natomiast jak to jest z regeneracją maglownicy, gdzieś było o tym na forum ale musisz poszukać
    Pazur
    Un invitado
    Dolewanie nic nie da, 1l przeleciał przez układ w 3min.
    Se incorporó a la
    05 2010
    Vive en
    Wawa
    Automático
    Mensajes
    597
    No to rzeczywiście lipa,
    Nie chce nic sugerować ale pompa wspomagania "powinna" wytrzymać odcinek 25 km (jadąc na niskich obrotach).
    Powiem tak: to w sumie blisko na lawetę jak i dojazd na kołach więc decyzja należy do Ciebie.
    A tak przy okazji to do jakiego warsztatu sie wybierasz (jeśli to nie tajemnica?
    Pazur
    Un invitado
    Do Tomka Seligi do Lesznowoli
    El usuario Romeo Avatar yoozef
    Se incorporó a la
    04 2009
    Vive en
    Warszawa / Płock
    Automático
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Mensajes
    1,098
    Dobry wybór, Tomek mi silniczek składał w zeszłym roku, też się do niego wybieram teraz z paroma drobiazgami, ale coś się zebrać nie mogę.
    Btw. żeby było trochę w temacie - czy u was też pompa wspomagania lubi sobie przez chwilę pogwizdać na zimnym? I jak się na maxa koła skręci u mnie to też wyje jak wilkołak...
    Se incorporó a la
    05 2010
    Vive en
    Wawa
    Automático
    Mensajes
    597
    Cytat escribió yoozef Zobacz post
    U mnie na zimnym gwizdała, wyła i jeszcze jakieś inne dźwięki wydawała ale po wymianie jak narazie cisza, zarówno na zimnym jak i ciepłym motoru.
Temas similares
  1. Wymiana pompy wspomagania AR 156...
    Creado por daniel675 en la sección 156
    Respuesta: 5
    Último mensaje/autor: 07-02-2014, 19:24
  2. [159] Bombas de reemplazo
    Creado por szewi en la sección 159/Brera/Brera Spider
    Respuesta: 14
    Último mensaje/autor: 05-09-2012, 15:32
  3. Wymiana pompy wspomagania
    Creado por sbudzisz79 en la sección 156
    Respuesta: 0
    Último mensaje/autor: 14-11-2011, 17:08
  4. Bombas de reemplazo
    Creado por rombus en la sección 156
    Respuesta: 1
    Último mensaje/autor: 24-12-2009, 10:08
  5. Wymiana pompy wspomagania
    Creado por tomkap en la sección 156
    Respuesta: 12
    Último mensaje/autor: 18-11-2007, 08:05
wymiana pompy wspomagania alfa 147
wymiana pompy wspomagania alfa 156
wymiana pompy wspomagania 156 2.4 jtd
wymiana pompy wspomagania alfa 156 2 5 v6
jak wyciagnac pompe wspomagania alfa 156
alfa 156 wymiana pompy wspomagania
wymiana pompy wspomagania alfa 156 2.4 jtd
ciśnienie pompy wspomagania alfa 156
wymiana pompy wspomagania alfa romeo 156 2.4 jtd
pompa wspomagania alfa 147
pompa wspomagania alfa 156
wyjecie pompy wspomagania alfa 156
wymiana pompy wspomagania alfa 166
demontaz pompy wspomagania alfa 147
jak wymatowac pompe wspomagania alfa romeo 147 jtd
ile kosztuje pompa wspomagania alfa romeo 156jak wykrecic pompe od wspomagania alfa 147 dieselwymiana pompy wspomagania alfa 156 jtdgbzie znajduje sie pompa wspomagania alfa147 19 jtdJak najlatwiej wymontowac pompe wspomagania alfa 156wymiana pompy wspomagania alfa romeogdzie jest pompa wspomagania alfa 147jak wymienic pompe wspomagania alfa 156 2.4 jtdalfa 159 2.o jtdm wymiana pompy wspomaganiapompa wspomagania kappa wymianapompa wspomagania alfa 156 wymiamaalfa gtv 2.9 ts jak wymienic pompe wspomaganiamontaz pompy wspomagania alfa 166 3.0wspomaganie alfa 147alfa 156 2 5 wymiana pompy wspomaganiaile kosztuje wymiana pompy wspomagani w ar 159jak wymienic pompe wspomagania alfa 159pompa wspomagania alfa gtpompa wspomagania a r 156 Alfa 156 pompa wspomagania wymianaalfa 156 2.4 jak wymienic pompe wspomaganiawymiana pompy wspomagania alfa147jak zdemontować pompe wspomagania w alfa romeo 156 2.4jtdwymiana pompy od wspomagania alfa romeo 147 wymiana pompy wspomaganiajak wyjać pompe wspomagania z alfy 156jak wymienic pompe wspomagania u alfyjak wymienić pompę wspomaganiaalfa 156 2.4 jtd przewody wspomaganiapompa wspomagania wymianajak wymienić pompę wspomagania alfa v6pompa wspomagania alfa 156 166 2.4 jtdwymiana pompy wspomagania alfa romeo 147jak wymienic pompe wspomagania alfa 156pompa wspomagabia wymiana alfa 2.4 jyd
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
