Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Wyciek płynu wspomagania
    Bydgoszcz
    164 QV 24V '93, 164 Super TB '96, 166 2.5V6 '98, 155 2.0TS 16v '96
    Domyślnie Wyciek płynu wspomagania
    Witajcie.
    No i pierwsza awaria ;(
    Wyciek płynu wspomagania. Przerabiał ktoś już ten temat?
    Z tego co widzę bez kanału kapie "jakby" ze ściany grodziowej mniej więcej pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego na samym dole. Z tego co widziałem w eperze biegną tam równolegle dwa przewody i mniej więcej w tym miejscu łączą się gumowymi kolankami.
    Może ktoś już przerabiał ten temat i ma jakieś spostrzeżenia ?
    Z góry dzięki.
    Mam na imię Jacek... i jestem alfaholikiem...
    Powrót do Busso.... w najfajniejszym opakowaniu...
    Użytkownik Romeo Avatar slejerek
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    Prawdopodobnie masz przewody do wymiany. Ewentualnie umyj dobrze zbiorniczek i jego okolice i zobacz czy przypadkiem w jego okolicach nie ma wycieku
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    156 SW FL 1,9 8V - była
    164 3.0 V6 super - była
    90 2.5 V6 quadrifoglio oro - jest
    159 1,9 16V- jest
    Bydgoszcz
    Dzięki. Bardzo pomocne informacje
    Przewody pewnie do wymiany Tyle, że wyciek nie jest koło zbiorniczka płynu wspomagania ale przy ścianie grodziowej
    Użytkownik Ogier Avatar norek
    Oława
    alfa romeo 156 sw 2.0 jts , alfa romeo 145 boxer 1.6
    jacoff temat przerabiałem przed sylwestrem, te przewody są w kąplecie (2 szt.) i ich koszt w serwisie to ok. 470 zł. One idą od chłodniczki do tyłu za silnik i tam się łączą z drugimi przewodami krótką gumową rurką ok 10-15 centymetrów.Mi strzelił przewód i musiałem wymienić cały. Być może u ciebie tylko opaski puściły, musisz wejść do kanału i sprawdzić. Ja kupiłem ten komplet używany od kasymir20 za 50 zł. wymienisz sam bo to banalnie proste tylko cze-ba mieć kanał czas ok 30-60 minut. pozdrawiam.
    Bydgoszcz
    Cytat Napisał norek Zobacz post
    Dzięki. Podejrzewam, że to właśnie na tym łączeniu cieknie. Jutro jadę na kanał i zobaczę. Mam nadzieję, że to tylko opaski
    Strzelin
    Na wstepie odnosnie przewodow hydraulicznych wspomagania (sztywne) nie pasuja z V6 24V do nas (V6TB) nie wiem czemu ale jest drobna roznica w gieciu. Wiem bo wymienialem i to wlasnie ogladalem u kasymira (mam niedaleko do niego). Tak wiec jak mam rzezbic to juz wole z nowych czesci. Fabryczne przewody sa zacisniete fabrycznie (elastyczne na sztywnych) ale nie musza byc. Kupujesz przewody hydrauliczne na metry i skrecasz porzadnie na opaski. Chodzi jak zloto. Cala operacja to koszt 12zl i godzinka pod autem. Ja wymienilem z lewarkiem bez kanalu. Tylko odkrec kolo i nadkola plastikowe. Wtedy widac z boku cale te przewody oraz podejscie do maglownicy. Od strony pompy nie wymienialem.
    Bydgoszcz
    1:0 dla alfy
    Po lekkich bojach udało mi się ustalić miejsce wycieku.. tuż przy mocowaniu do listwy kierowniczej przewodu idącego od listwy do chłodniczki. Wymontowałem, zawiozłem do firmy zajmującej się hydrauliką siłową, stwierdzili, że lipa i najlepiej zrobić nowy, ale onie mogą tylko gumowy bez aluminium. Więc tylko zacisnęli tam gdzie przecieka, ale niestety to nie pomogło
    Pół dnia w d...
    Strzelin
    Chwile bo trochę nie kąsam gdzie ciekło.... Przy wyjściu z maglownicy do chłodnicy? Tam jest takie stalowe jabłko przykręcane śrubą drążoną do kolumny. O to chodzi? Potem przechodzi od razu w aluminiaka i idzie do chłodnicy. Tylko przed chłodnicą jest na "zakręcie" elastyczny". To pękło przy tym jabłku?
    Mi jak pękł przewód (ten zakręt przed chłodnicą) to z miesiąc przejeździłem na zaciśniętej opasce z gumą w miejscu przecieku (a sikało na maxa). Tak więc astronomicznych ciśnień nie ma. Zrób tak samo do czasu znalezienia używki. Albo nówka, jak dobrze pamiętam to z cztery stówki za komplet. Ale można było kupić pojedynczy. Wstaw jakąś fotę gdzie pękło.
    Bydgoszcz
    W mojej 166 jest trochę inny rodzaj przewodów niż w większości. Po wklepaniu vin w eperze pokazało mi takie standardowe przewody, które idą parą od chłodniczki (tam dwa gumowe kolanka) potem alu i znowu gumowe kolanka do góry. A u mnie jest tak:
    Przed "jabłkiem" przykręcanym do podstawy kolumny kier. jest też gumowy kawałek przewodu.
    Prawdopodobnie pękła guma pod zaciskiem przy tym jabłku, o którym Marek pisał.
    Spod metalu siurało ciurkiem. Za pierwszym podejściem zacisnęli mi mocniej to okucie na gumie.
    Dzisiaj dorobili mi spece cały nowy przewód gumowy wysokociśnieniowy, zakończony nowym "jabłkiem". Jak się wyrobię z czasem to będę jutro montował.
    Co ciekawe... na rysunku poglądowym pokazane jest, że oba przewody są jakby razem zgrzane. U mnie można je zdemontować osobno, bo są oryginalnie skręcane blaszkami.
    Ostatnio edytowane przez jacoff ; 21-01-2011 o 23:55
    natis1988
    tak na rysunku są razem. mi w serwisie Pani powiedziała, że tylko 2 razem można kupić. a koszt to nie ponad 400 tylko coś koło 240zł za dwa ( ja mam 3.0, ale nie sądzę, aby do 2.0 tb były, aż o tyle droższe). ja osobiście kupiłem używkę za 60zł
    ps. mi też pękło przed tym "jabłkiem"
  1. Wyciek płynu wspomagania
    Utworzone przez kamil8746 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-04-2013, 14:47
  2. Wyciek płynu od wspomagania!
    Utworzone przez Maska156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-03-2013, 09:32
  3. Wyciek płynu wspomagania
    Utworzone przez bartimen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2012, 19:13
  4. Wyciek płynu wspomagania
    Utworzone przez zenek2562 w dziale 166
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 22-03-2012, 22:49
  5. wyciek płynu wspomagania
    Utworzone przez marcolukas w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-09-2009, 21:41
