Mokro pod dywanikiem za kierowcą
Witam, u mnie też pojawił się problem mokrego dywanika z tyłu... proponuję podczas deszczu lub zaraz po ściągnąćosłone głośnika z drzwi tylnych i zobaczyć czy nie macie mokrego głośnika, u mnie niestety tak czasami jest jak odchyli się lekko listwa zgarniająca szyby. Kombinuje jak z tym walczyć ale chyba pozostaje wymiana.
Woda w aucie.
Z góry przepraszam, że dobrze nie poszukałem na forum, ale dziś to zauważyłem i chciałbym jak najszybciej rozwiazac problem. W aucie od strony kierowcy w nogach i z tylu po obu stronach mam wode na wykładzinie z przodu i z tyłu po prawej stronie jest mokro, a za fotelem kierowcy stoi kałuża ostatnie 2 dni padał deszcz i nadal pada. Po stronie pasażera z przodu sucho. Tunel suchy, sprawdziłem też płyn nie ubywa więc nagrzewnica nie cieknie, pozatym to normalna deszczówka jest tak mi się wydaje. Teraz powiedzcie mi co mogło się zapchać i którędy woda dostaje się do środka.
Z góry dzieki
Wyczyscilem podszybie, stała tam woda z błotem i ogólnym syfem. Wode zebrałem z wykładziny i zobacze za pare godzin czy znowu będzie się robiło mokro w środku. Jakiś sposób na osuszenie w środku macie ? Albo co zrobic by jak najszybciej wyjąć wykładzine na podłodze.
wykładzina z podłogi to zdemontowanie praktycznie calego środka ! kanapa fotele progi, tunel środkowy, jak masz możliwość to garaż i zostaw otwarte szyby zeby woda miała gdzie odparować, plus dużo gazet na podłogę... możesz też trociny wysypać-ale to juz chyba partyzantka- i trzeba to później naprawdę solidnie wysprzątać ! mozna tez wsadzić do auta pochłaniacz wilgoci ale nie wiem jak to moze egzamin zdac...
czysciles tez odplyw pod nagrzewnicą ? ( to demontaż calego podszybia ), zobacz czy uszczelki drzwi masz cale ! dziwna sprawa...
ps. a bagażnik jak wyglada ? sucho tam gdzie kolo zapasowe ?
W podszybiu wyczyscilem to miejsce po lewo od silnika wycieraczek bylo tam bloto i stala woda. Odplyw pod nagrzewnica rozumiem ze jest pod filtrem kabinowym ? Czy poza nim trzeba cos tam jeszcze wyciagac ?
W bagażniku sucho, ale jeszcze musze sprawdzić tą wnęke na kolo zapasowe bo tam nie zaglądałem, zobacze tez uszczelki w drzwiach i slyszalem tez ze moze woda dostawac sie do srodka przez drzwi jesli ta oslona pod tapicerka sie odklei. Wczoraj troche auto wysuszylem i na noc zostawilem gazety posypane z sola, dzis posprzatam w garazu i wstawie auto do garazu i wlacze wiatraki niech przewiewa srodek. Z tym ze musze wyeliminowac przyczyne bo tak za chwile znow bedzie mokro.
Wyglada to tak jak by woda dostawala sie z przodu i pod wplywem tego ze auto stoi przechylone splywala do tylu bo w miejscu pasazera z tylu za kierowca zrobila sie doslownie kaluza i wilgoc przeszla tez na miejsce obok.
Faktycznie dziwna sprawa bo wczesniej nie trakie deszcze padaly i jeszcze dluzej niz teraz i bylo sucho. Od spodu sa jakies odplywy np od klimy ? W ktorym miejscu ?
W drzwiach tez sprawdze czy sa drozne. Faktycznie z demonotwaniem wykladziny to troche zabawy i raczej ciezko teraz na zime w nie ogrzewanym garazu sie tym zajac.
Tylko czy mozna to dobrze wysuszyc bez demontazu ? Nie chce zeby mi pozniej cos w srodku zaczelo gnic :/
Udroznij odpływy a pozniej farelka albo coś tego typu i ogien i naczej nie wysuszysz pozniej wypierz wykładziny i jeszcze raz wysusz bo beda walić wilgoćią jak wsiądziesz do auta.
No nic musze wyciagnac cala wykladzine, zajrzalem przez ta zaslepke w podlodze pasazera z przodu i wody od groma z wierzchu nie jest mokre bo wchlania taka gabka co jest wykladzina nia wybita od spodu. Wiec nawet jak to powierzchniowo wysusze to w pod spodem dalej bedzie bagienko. Przy okazji jak bede mial surowa podloge mam nadzieje zlokalizuje wyciek.
Pytanie do tych ktorzy demontowali wykladzine w srodku na co uwazac przy demontazu zeby czegos jeszcze nie uszkodzic przy okazji ?
Ok wykladzina na podlodze wyjeta cala mokra i nasaczona woda, wysuszylem podloge i zrobilem test zeby zlokalizowac wyciek. Po wylaniu dwoch wiader wody na szybe cieknie bezposrednio za ics-em na ten komputerek ktory jest przykrecony do tunelu. Znaczy odplyw w podszybiu ten pod filtrem kabinowym jest nieszczelny lub zapchany. Moze ktos mi teraz powiedziec czy ciezki jest dostep do tego odplywu ? Co musze wymontowac ?
Zaraz ide podszybie rozkrecac i przydala by sie wskazówka.
Z góry dzięki.
Ok dzięki, z tym że jestem juz na etapie ze mechanizm wycieraczek mam wyjety i filtr przeciwpylkowy ktory doslownie pływał w wodzie i we wnece też jest dużo wody. Mam problem z wyjeciem tego sklaplacza. Co dokładnie wykrecić ? Muszę te oslone pomiedzy podszybiem a silnikiem wyjąc ? Chcialbym to dzis skonczyc tak by jutro zaczac montaz wszystkiego w srodku po wysuszeniu a nie wiem jak ugryzsc ten skraplacz wlasnie.
Obeszlo sie bez demontowania tego skraplacza. Wykozystalem kawał druta i info z holdenreskiego forum i odpływ przeczyszony dużą ilością wody zlany. Wrzucam fotki jak ktoś miałby podobny problem z powodzią w środku. Teraz idę montować podszybie z powrotem a jutro jak wyschnie wykładzina skladam środek do kupy.
Ok po robocie wszystko poskrecane, wykladzina wysuszona, odplyw przepchany.
Tylko z fotelami sie bawilem troche bo cos sie przykrecic nie chcialy z tylu :/
Strat brak :)
Witam. Niestety, dotknął mnie ten sam problem, czyli zalało mi podłogę. Na razie udało rozebrać mi się cala wykładzinę i zauważyłem ze z powodu wilgoci z podłogi zeszło trochę farby. Może macie jakieś pomysły czym to z powrotem zabezpieczyć? Tak wygląda podłoga
Pokaż załącznik 98986Pokaż załącznik 98987Pokaż załącznik 98988Pokaż załącznik 98989Pokaż załącznik 98990Pokaż załącznik 98991
W miejscu filtra kabinowego stoi duża ilość wody. Próbowałem rozebrać podszybie jednak wycieraczki nie dały za wygraną i nie potrafię ich rozebrać. Będę próbował w poniedziałek, więc może wreszcie puszcza. Mam pytanie, gdzie dokładnie potem wyczyścić i udrożnić te odpływy. Pozdrawiam
Siemanko. Nie musisz rozbierać podszybia. W dolnej części ścianki komory silnika, na wysokości filtra kabinowego znajduje się odpływ, który zapewne jest zasyfiony. Kawałek drutu i po problemie. Jak wyjmiesz liście itp. to nie zapomnij przepłukać całego odpływu. Woda musi spływać pod auto swobodnie. Powodzenia.
Właśnie wczoraj rozebrałem cale podszybie wybrałem cala wodę z filtra i jednak nie potrafiłem tego odpływu zlokalizować. Chciałbym to zrobić dokładnie i dobrze. Jak już podłogę ściągnąłem i ja wyprałem to nie chciałbym znowu jej rozbierać, bo roboty z tym trochę było Najwyżej wrzucę fotki i jak możecie to zaznaczycie mi ten odpływ. Rozumiem ze, jak już go wyczyszczę to mogę gdzieś lać wodę, żeby sprawdzić czy jest wszystko ok. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedz.
Odpływ masz pod tym plastikiem do którego włożony jest filtr pyłkowy
Ja u siebie profilaktycznie chciałem też go przeczyścić przy okazji jak robiłem wycieraczki ale za groma nie mogłem namierzyć tego odpływu. Co prawda jak na razie u mnie żadnej wody nie ma. Oby tak pozostało.
Czyli z tego co piszesz nie ma go w pojemniku filtra tak nazwijmy tylko pod nim?
gdzieś czytałem że ktoś tylko luzował skraplacz i się dostał do odpływu ale najlepiej tak jak kolega pisze wyjąć wszystko. Można też spróbować z kanału go namierzyć ale nie wiem czy jest dostęp.
Jak czyściłem u siebie profilaktycznie, to się przeraziłem co tam znalazłem. Odpływ ma ujście mniej więcej na środku ściany grodziowej i tak 2/3 od góry. Ja musiałem wsadzić całą rękę między silnik a grodź i końcówkami palcy go namierzyłem. A czyściłem w ten sposób (nie maiłem ochoty na bebeszenie wszystkiego), że wsadziłem w podszybie wąż z wodą i delikatnie ją puściłem. W tym czasie palcami rozszerzałem wylot odpływu i wyleciał wszystko. od dołu będzie to ciężko zrobić, bo jest idealnie zasłonięty przez magiel i sanki.
W maju też to przerabiałem w swojej. Ja poluzowałem górną część ściany grodziowej przez co miałem więcej miejsca na włożenie plastykowego długiego profilu między tą ścianę a filtr kabinowy (Drutem też próbowałem ale nieskuteczne) Trzeba wycelować mniej więcej na środku i energicznymi ruchami próbować przepchać.
Tak jak piszę danus77, od dołu nie opłaca się tego robić.
Panowie !!! Nic nie trzeba rozbierać, powtarzam to jeszcze raz. Wylot kanału odpływowego swoim kształtem przypomina końcówkę rury do odkurzacza skierowaną ku dołowi i znajduje się on na ściance grodziowej w jej dolnej części, i jest widoczny od góry, za silnikiem. Jak pisał Danus77 można go też wyczuć ręką i wystarczy lekko go przepchać a następnie dobrze przepłukać wodą lejąc ją na szybę lub na podszybie w okolicy silniczka wycieraczek. Sposób przetestowałem osobiście. Pozdrawiam.
