Oldal 1 a 2 12 UtolsóUtolsó
Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 19
Arról, hogy: AR 166 V6 TB dymi
    Gino
    Vendég
    Domyślnie AR 166 V6 TB dymi
    Pewnego dnia w trakcie spokojnej mozgás w mieście zważyłem spore dymienie z tył auta po chwili straciłem moc powyżej 2500-3000 nie chciał iść. Myślę aha turbina padła bądź uszczelka pod głowicą. Stanąłem popatrzyłem i wszystko OK tak na oko, płyn chłodzący jest olaj również (przed jazdą sprawdzony również). Po chwili odpalam i dymi z wydechu jak z lokomotywy na niebiesko i wszechobecny smród palonego olaj. No cóż doczłapałem się do mechaniora, diagnoza padło turbo . No cóż zrobić swoje lata przelatała miała prawo paść. A więc regeneracja i tydzień bez Włoszki. Wreszcie jest założona, odbiór . Oczywiście świeży olej wyjazd wielki powrót mocy i subiektywnie wrażenia jakby była mocniejsza ale jadę i patrzę dymi sobie delikatnie z wydechu znów zapach palonego oleju. Myślę sobie po konsultacji z machaniorem, że resztki oleju muszą się wypalić więc OK. Ale tak sobie kilka dnie jeżdżę kilometry ubywają a ona dymi. Za każdym razem gdy odpalam na zimnym motoru po chwili mam parowozownie czyli biało-niebieski dym z wydechu i smród oleju teraz nawet po dłużej jeździe dymi trochę mniej ale dość mocno. Pytanie czy to wina turbo tym bardziej, że dźwięk w momencie załączenie jest jakiś dziwny jakby łożysko (choć tam ich nie ma) napierdzielało nie świst a wcześniej miałem cicho w trakcie jej pracy. Reasumując Turbo zrobione na gwarancji, moc super ciągnie lepiej niż przed naprawą, dziwny dźwięk turbiny, strasznie dymi, brak ubytku oleju na bagnecie. Czy to wina turbiny czy pierścienie padły? W poniedziałek oddaję auto z powrotem na warsztat
    _________________
    › Więcej...: AR 166 V6 TB dymi
    geron
    Vendég
    Domyślnie Szia
    Hej podepnę się pod temat tylko u mnie była inna przyczyna ogromnego dymienia. Mianowicie skrzyżowanie pedał w podłodze jedynka do odcinki i coś padło. Kiedyś powyżej 2500 obrotów było czuć moc jak wciskało w siedzenia, nagle brakło tego uczucia. Następnego dnia jazda testowa i nic nie było poprawy sprawdzam olaj i jest na minimum więc pojechałem do sklepu i kupiłem litr i dolewkę zrobiłem. Później stacja benzynowa i kiedy się zatankowałem zobaczyłem w lusterku biały/niebieski dym. Szín ma taki jak dym z papierosa. Nie wiem jaka może być to przyczyna, ja obstawiam turbinę że pobiera olej, może ma ktoś inna wizję.
    Segítséget kérni.
    Gino
    Vendég
    Wygląda na to, że turbina się skończyła skoro nie ma mocy powyżej 3 tys. pali i kopci olaj. U mnie turbina zregenerowana i niestety kopci dalej jak ,,parowóz" oraz ,,wyje" jutro reklamuję i oddaję auto do serwisu z nadzieję, że to tylko i wyłącznie jej wina.
    Csatlakozott
    05 2009
    Él
    Strzelin
    Automatikus
    Üzenetek
    12,644
    Nie wiem dokładnie czy masz to samo co ja miałem. Trudno wyczuć, musielibyśmy dokładniej pogadać o objawach i porównać. Też się męczyłem. Dałem turbo do regeneracji a tu ku...wa dalej dymi i bierze olaj, mniej ale bierze. Dałem do reklamacji ponownie, poprawili uszczelniacze na ciaśniejsze. Znowu kilka tygodni śmigałem ale ku....wa dalej dymi i bierze olej. Oczywiście dużo mniej ale nadal jak postałem w korkach to bąki puszczał. Też miałem już deprechę bo przecież turbo miało być dobre. A więc szpula do gościa i już cedząc przez zęby reklamuję.
    Za każdym razem byłem przy naprawie (miły gość) i widziałem co było wymieniane. Środek cały nowiutki był ale i tak na reklamacji po rozkręceniu wirnik był mokry od olaj za każdym razem. Gość był zdumiony (choć nie wiem czemu - przecież mu tam nie wlałem tego oleju). Wtedy już gościa przycisnąłem i mówię że musi wymienić też korpus (czyli w zasadzie całe turbo nowe a nie tylko środek) bo widocznie już tak była dorżnięta że nowe rész nie grały ze starym korpusem. Wymienił go czyli mam nowe turbo. Całe. Problem znikł od ręki. Mam wreszcie spokój i nawet oleju nie muszę już dolewać.
    Wniosek wysnułem z tego prosty. Serwisy turbo idą na łatwiznę i szablonówkę. Kopci? To nowe bebechy i heja. A tu się trafił taki upierdliwy z alfą (ja) i musiał gratisowo wymienić korpus. Ponieważ oczywiste że nie dopłacałem - to jego problem że źle ocenił sytuację na początku. A nie wiele już brakowało a dałbym sobie wmówić że to już agonia motora. Tak więc Gino przyciśnij tego speca od turbin bo to cwaniaki i się nie wysilają.
    ViP Mániákus resoraków Avatar majk
    Csatlakozott
    01 2007
    Él
    Poznan
    Automatikus
    "ALPHA"
    Üzenetek
    679
    dobrze prawi dać mu wódki
    sprawdz Gino ściek do michy może przytkany
    Gino
    Vendég
    Przytkany nie jest sprawdzone choć już sam nie wiem niech szukają. Dzisiaj oddałem do serwisu w ramach gwarancji to oni będą sie męczyć ewentualnie z firmą która im robi turbiny nie ja a co będzie zobaczymy. Póki co zastępczy Fiat Panda... Nagrałem filmik z krótkiej mozgás jakość może nie najlepsza ale można wychwycić moment załączenia turbiny i jej dźwięk później wstawię.
    Oto wspomniany filmik z niepokojącym dźwiękiem turbiny najlepiej słyszalnym w zakresie 3000-3500 obr.
    http://www.youtube.com/watch?v=pOvG3klt77A
    Ostatnio edytowane przez Gino ; 15-03-2011 körülbelül 11:00
    Gino
    Vendég
    Turbina na gwarancji zrobiona ponownie zatarta panewka czyja wina nie dociekam bo nich się inni tym martwią ważne że gra i buczy jak V6 mocy pod dostatkiem dymu nie puszcza. Jakbym robił we własnym zakresie turbo to bym pewnie biegał między szerelőiem a firmą naprawiającą turbinę a tak nie było żadnego problemu tyle że kolajny tydzień był bez Alfy
    Tisztelettel
    Csatlakozott
    05 2009
    Él
    Strzelin
    Automatikus
    Üzenetek
    12,644
    Dokładnie tak, też wolałem oddać całość w jedne ręce. Klarowna sytuacja. To życzę szerokości
    A felhasználó Az embrió
    Csatlakozott
    07 2009
    Él
    Állóvize
    Automatikus
    AR 166 2.0 V6
    Üzenetek
    14
    ja mam podobnie tylko ze nie brakuje mi mocy i najgorzej jest jak motor jest zimny ,jak nabierze temp. to dym robi sie bialy i jest go troche mniej . co moze byc przyczyna?
    A felhasználó Szakértő Avatar bimsky
    Csatlakozott
    07 2006
    Él
    Alvernia
    Automatikus
    Toyota Camry + 75 3.0M
    Üzenetek
    1,485
    Idézet Írta bykux Zobacz post
    Uszczelka pod głowicą? Jedź do warsztatu.
    http://www.facebook.com/75modificata/ <- a történet egy nehéz, viharos szerelem ;-)
Hasonló témák
  1. Előtte fekete
    Létrehozott Długi1987 szakasz 156
    Válasz: 7
    Utolsó hozzászólás szerzője: 10-05-2015, 15:17
  2. AR 156 előtte fehér.
    Létrehozott ssman122 szakasz 156
    Válasz: 11
    Utolsó hozzászólás szerzője: 31-01-2014, 19:41
  3. a szeme fekete
    Létrehozott iwona22p szakasz 156
    Válasz: 6
    Utolsó hozzászólás szerzője: 13-02-2012, 05:34
  4. 2.4 JTD CF2 dymi FILM !!!
    Létrehozott Kazek szakasz 156
    Válasz: 9
    Utolsó hozzászólás szerzője: 06-05-2011, 06:50
  5. dymi 156 2,0 TS
    Létrehozott obw szakasz 156
    Válasz: 1
    Utolsó hozzászólás szerzője: 05-11-2009, 20:08
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
