Sayfa 1 ile 2 12 sonson
Sonuç göster 1 Hedef 10 ile 19
    Gino
    Bir konuk
    Domyślnie AR 166 V6 TB dymi
    Pewnego dnia w trakcie spokojnej sürücü w mieście zważyłem spore dymienie z tył auta po chwili straciłem moc powyżej 2500-3000 nie chciał iść. Myślę aha turbina padła bądź uszczelka pod głowicą. Stanąłem popatrzyłem i wszystko OK tak na oko, płyn chłodzący jest yağ również (przed jazdą sprawdzony również). Po chwili odpalam i dymi z wydechu jak z lokomotywy na niebiesko i wszechobecny smród palonego Petrol. No cóż doczłapałem się do mechaniora, diagnoza padło Turbo . No cóż zrobić swoje lata przelatała miała prawo paść. A więc regeneracja i tydzień bez Włoszki. Wreszcie jest założona, odbiór . Oczywiście świeży olej wyjazd wielki powrót mocy i subiektywnie wrażenia jakby była mocniejsza ale jadę i patrzę dymi sobie delikatnie z wydechu znów zapach palonego oleju. Myślę sobie po konsultacji z machaniorem, że resztki oleju muszą się wypalić więc OK. Ale tak sobie kilka dnie jeżdżę kilometry ubywają a ona dymi. Za każdym razem gdy odpalam na zimnym Motoruu po chwili mam parowozownie czyli biało-niebieski dym z wydechu i smród oleju teraz nawet po dłużej jeździe dymi trochę mniej ale dość mocno. Pytanie czy to wina turbo tym bardziej, że dźwięk w momencie załączenie jest jakiś dziwny jakby łożysko (choć tam ich nie ma) napierdzielało nie świst a wcześniej miałem cicho w trakcie jej pracy. Reasumując Turbo zrobione na gwarancji, moc super ciągnie lepiej niż przed naprawą, dziwny dźwięk turbiny, strasznie dymi, brak ubytku oleju na bagnecie. Czy to wina turbiny czy pierścienie padły? W poniedziałek oddaję auto z powrotem na warsztat
    _________________
    › Więcej...: AR 166 V6 TB dymi
    geron
    Bir konuk
    Domyślnie Merhaba
    Hej podepnę się pod temat tylko u mnie była inna przyczyna ogromnego dymienia. Mianowicie skrzyżowanie pedał w podłodze jedynka do odcinki i coś padło. Kiedyś powyżej 2500 obrotów było czuć moc jak wciskało w siedzenia, nagle brakło tego uczucia. Następnego dnia jazda testowa i nic nie było poprawy sprawdzam yağ i jest na minimum więc pojechałem do sklepu i kupiłem litr i dolewkę zrobiłem. Później stacja benzynowa i kiedy się zatankowałem zobaczyłem w lusterku biały/niebieski dym. renk ma taki jak dym z papierosa. Nie wiem jaka może być to przyczyna, ja obstawiam turbinę że pobiera olej, może ma ktoś inna wizję.
    yardım edin.
    Gino
    Bir konuk
    Wygląda na to, że turbina się skończyła skoro nie ma mocy powyżej 3 tys. pali i kopci yağ. U mnie turbina zregenerowana i niestety kopci dalej jak ,,parowóz" oraz ,,wyje" jutro reklamuję i oddaję auto do serwisu z nadzieję, że to tylko i wyłącznie jej wina.
    O katıldı
    05 2009
    Hayatımızda
    Strzelin
    Otomatik
    Mesaj
    12,644
    Nie wiem dokładnie czy masz to samo co ja miałem. Trudno wyczuć, musielibyśmy dokładniej pogadać o objawach i porównać. Też się męczyłem. Dałem Turbo do regeneracji a tu ku...wa dalej dymi i bierze yağ, mniej ale bierze. Dałem do reklamacji ponownie, poprawili uszczelniacze na ciaśniejsze. Znowu kilka tygodni śmigałem ale ku....wa dalej dymi i bierze olej. Oczywiście dużo mniej ale nadal jak postałem w korkach to bąki puszczał. Też miałem już deprechę bo przecież turbo miało być dobre. A więc szpula do gościa i już cedząc przez zęby reklamuję.
    Za każdym razem byłem przy naprawie (miły gość) i widziałem co było wymieniane. Środek cały nowiutki był ale i tak na reklamacji po rozkręceniu wirnik był mokry od Petrol za każdym razem. Gość był zdumiony (choć nie wiem czemu - przecież mu tam nie wlałem tego oleju). Wtedy już gościa przycisnąłem i mówię że musi wymienić też korpus (czyli w zasadzie całe turbo nowe a nie tylko środek) bo widocznie już tak była dorżnięta że nowe parçası nie grały ze starym korpusem. Wymienił go czyli mam nowe turbo. Całe. Problem znikł od ręki. Mam wreszcie spokój i nawet oleju nie muszę już dolewać.
    Wniosek wysnułem z tego prosty. Serwisy turbo idą na łatwiznę i szablonówkę. Kopci? To nowe bebechy i heja. A tu się trafił taki upierdliwy z alfą (ja) i musiał gratisowo wymienić korpus. Ponieważ oczywiste że nie dopłacałem - to jego problem że źle ocenił sytuację na początku. A nie wiele już brakowało a dałbym sobie wmówić że to już agonia Motorua. Tak więc Gino przyciśnij tego speca od turbin bo to cwaniaki i się nie wysilają.
    VIP Manyak resoraków Avatar majk
    O katıldı
    01 2007
    Hayatımızda
    Poznan
    Otomatik
    ALFA
    Mesaj
    679
    dobrze prawi dać mu wódki
    sprawdz Gino ściek do michy może przytkany
    Gino
    Bir konuk
    Przytkany nie jest sprawdzone choć już sam nie wiem niech szukają. Dzisiaj oddałem do serwisu w ramach gwarancji to oni będą sie męczyć ewentualnie z firmą która im robi turbiny nie ja a co będzie zobaczymy. Póki co zastępczy Fiat Panda... Nagrałem filmik z krótkiej sürücü jakość może nie najlepsza ale można wychwycić moment załączenia turbiny i jej dźwięk później wstawię.
    Oto wspomniany filmik z niepokojącym dźwiękiem turbiny najlepiej słyszalnym w zakresie 3000-3500 obr.
    http://www.youtube.com/watch?v=pOvG3klt77A
    Düzenlenen son Gino ; 15-03-2011 hakkında 11:00
    Gino
    Bir konuk
    Turbina na gwarancji zrobiona ponownie zatarta panewka czyja wina nie dociekam bo nich się inni tym martwią ważne że gra i buczy jak V6 mocy pod dostatkiem dymu nie puszcza. Jakbym robił we własnym zakresie Turbo to bym pewnie biegał między makinistiem a firmą naprawiającą turbinę a tak nie było żadnego problemu tyle że kyağny tydzień był bez Alfy
    selamlar
    O katıldı
    05 2009
    Hayatımızda
    Strzelin
    Otomatik
    Mesaj
    12,644
    Dokładnie tak, też wolałem oddać całość w jedne ręce. Klarowna sytuacja. To życzę szerokości
    Kullanıcı embriyo
    O katıldı
    07 2009
    Hayatımızda
    Lowestoft
    Otomatik
    AR 166 2.0 V6
    Mesaj
    14
    ja mam podobnie tylko ze nie brakuje mi mocy i najgorzej jest jak Motoru jest zimny ,jak nabierze temp. to dym robi sie bialy i jest go troche mniej . co moze byc przyczyna?
    Kullanıcı Uzman Avatar bimsky
    O katıldı
    07 2006
    Hayatımızda
    Alwernia
    Otomatik
    Toyota Camry + 75 3.0M
    Mesaj
    1,485
    alıntı Yazdı bykux Zobacz post
    Uszczelka pod głowicą? Jedź do warsztatu.
    http://www.Facebook.com/75modificata/ <-aşk hikayesi hakkında zor ve çalkantılı ;-)
Benzer konular
  1. Siyah dumanlar
    Tarafından yaratılmıştır Długi1987 Bölüm 156
    Yanıt: 7
    Son Mesaj/Yazar: 10-05-2015, 15:17
  2. AR 156 beyaz dumanlar.
    Tarafından yaratılmıştır ssman122 Bölüm 156
    Yanıt: 11
    Son Mesaj/Yazar: 31-01-2014, 19:41
  3. dymi na czarno
    Tarafından yaratılmıştır iwona22p Bölüm 156
    Yanıt: 6
    Son Mesaj/Yazar: 13-02-2012, 05:34
  4. 2.4 JTD CF2 FİLM içiyor !!!
    Tarafından yaratılmıştır Kazek Bölüm 156
    Yanıt: 9
    Son Mesaj/Yazar: 06-05-2011, 06:50
  5. dymi 156 2,0 TS
    Tarafından yaratılmıştır obw Bölüm 156
    Yanıt: 1
    Son Mesaj/Yazar: 05-11-2009, 20:08
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
