Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Wymiana intercoolera na większy
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zulek1986
    Bystrzyca Kłodzka, Londyn
    Alfa 156 1.9JTD 2004r oraz Volvo S90 2017
    Domyślnie Wymiana intercoolera na większy
    Koledzy tak jak w temacie zastanawiam się nad wymiana intercoolera na większy.. czy ktoś coś takiego robił i wie gdzie i jak go zamontować oraz jaki wybrać.. Dodam że mój motor w papierach to 140KM ale będę chciał zrobić mu softa i dlatego zastanawiam się nad innym IC chyba że orginalny jest wydajny..
    Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi..
    MichałGdy
    Moim zdaniem po samym sofcie cooler da radę. Jeśli zwiększysz pojemność dolotu to może się okazać, że masz dużego laga i turbo będzie wstawać później.
    Właśnie tak się zastanawiam jak do tego podejść.. ale chyba na samym początku podjadę do chłopaczków zajmujących się softem i popytam.. z tego co już się wstępnie dowiadywałem to strojenie na hamowni będzie się odbywało do momentu aż będę zadowolony z efektu popytam niech mi doradzi czy warto najpierw spróbować na orginalnym IC czy dopiero po wymianie..
    ---------- Post added at 19:05 ---------- Previous post was at 19:05 ----------
    A czy cooler od 2.4 20v jest taki sam czy jest większy?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dawid_007_04
    Tucze
    Była Alfa 155 2,5 TD 1994r. Alfa 166 3.2 V6 , Alfa 166 2,4 JTD 2000 r
    Cooler w 2,4 JTD jest po prostu śmiesznych rozmiarów, niebawem będę go wymieniał na frontowy montowany w Iveco Daily wydaję mi się że to najsensowniejsze rozwiązanie jeżeli oczywiście chcesz to zrobić po kosztach. Ja będę robił orurowanie z nierdzewki aha i dodam że mam chipa w Alfie, moim zdaniem większy intercooler po takim zabiegu to dobre rozwiązanie. Będę robił podobnie jak na tym filmiku:
    http://www.youtube.com/watch?v=tzUgN...tailpage#t=18s
    A rozglądałeś się już czy uda się go zmieścić w zderzaku bez jego niszczenia?
    ---------- Post added at 19:18 ---------- Previous post was at 19:15 ----------
    Troszkę mnie boli że ten koleś łaskocze autko szlifierką
    Tucze
    Jeszcze się nie rozglądałem ale raczej bez delikatnej dewastacji zderzaka się nie obejdzie , taki urok przeróbek
    Bełchatów
    Też jestem ciekaw wydajności IC w 166. Dużo na forum jest o 156 z tym silnikiem ale nikt nigdy nie pisał o naszych modelach. Moze ktoś wie jak się ma sprawa w wersji po FL i czy sama zmiana na większy bez modzenia w sofcie (mam automat więc mam związane ręce, żeby nie ubić skrzyni) da lepszy oddech silnikowi bez zwiększania laga. I gdzie go wsadzić??? U mnie za zderzakiem nie ma zbyt wiele miejsca.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar b-ski
    PiotrkĂłw Trybunalski, Poland
    Bella 166 2,4jtd Millenium
    "Dawid" udała Ci się ta przeróbka? Mógł byś coś więcej napisać, którędy puściłeś rury, jak przebiegł sam montaż icka w zderzaku? Chyba, że ktoś z forum kojarzy kogoś kto ma wykoną modyfikacje?
    Tucze
    Oczywiście,że przeróbka się udała teraz siedzi taki IC: http://fmic.pl/jednostronne/278-inte...x180x65mm.html
    Rzeźby jako takiej nie ma, trzeba lekko podciąć wewnętrzne plastiki w zderzaku dospawać mocowanie no i potem wyprofilować rury które puściłem w miejscu starego IC. Od kolektora do IC mam jedną nie łączoną rurę i dwa kolanka to samo turbo-IC, jutro wieczorem mogę podesłać foty.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Dokladnie taki siedzi w mojej bylej gt
    Hamownia na serii dala o ile.mnie pamiec.nie myli 160 zamiast 150 katalogowo
    I chyba 325Nm zamiast katalogowo 305
    Musialbym pogrzebac zeby napisac dikladnie bo kwity sa
  1. [156] Zamiana intercoolera na większy. Gdzie zrobić?
    Utworzone przez kecaj77 w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 03-03-2018, 23:16
  2. 1,9 115KM wymiana intercoolera na większy
    Utworzone przez Kamil_K w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 09:15
  3. Pęknięta rura od intercoolera, wymiana
    Utworzone przez Amarok w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-09-2012, 19:51
  4. Wymiana intercoolera w silniku 1.9 JTD 105KM na tez z 2.4l
    Utworzone przez robert_t18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2011, 23:08
  5. (156)2.4JTD-Wymiana intercoolera?
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-07-2008, 05:48
