Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 48
    zgrad
    A już wiem dlaczego. Geometria nie jest zrobiona, będzie po wymianie wahaczy. Postaram się napisać czy to coś zmieniło, w każdym razie powinno.
    › Więcej...: Bije przy hamowaniu - krzywe tarcze?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar suchyprosto88
    Rzeszów-Nowa Sarzyna
    Alfa Romeo 166 2.5l Sportronic 1999r.
    Oponyskostkowane i ci buczy przy hamowaniu (tez tak mam)
    zgrad
    Nie nie. Na zimowych oponach działo się to samo. Potem zmieniłem na letnie po poprzednim właścicielu jednak nie nadganiały za moim stylem jazdy, kupiłem nowe sportowe i wciąż jest to samo. Swoją drogą, co rozumiesz przez skostkowane opony??
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pawcio
    Bełchatów
    Alfa Romeo 159 1750 TBI
    Wszystkie problemy,albo zdecydowana większość w przypadku bicia kierownicy to niestety krzywe zwichrowane tarcze hamulcowe! Jeszcze kiedy miałem Lancie Kappę to wymieniłem w przeciągu najdalej pół roku chyba z pięć,czy cztery komplety tarcz i za każdym razem problem wracał po najdalej kilku tygodniach. Nie macie pojęcia jak to frustrująco wpływa na człowieka,nie wspominam o kasie jakiej mnie to kosztowało! Za każdym razem kupowałem co raz to lepsze tarcze,bardziej znamienitych producentów a problem powracał!!!
    Radzę wszystkim sprawdzić porządnie przegub zewnętrzny, czy go już coś nie bierze,może nie chrobotać,ale być już luźny w osi,i powoli wichrować tarcze?!
    ...samochód to najbardziej zbliżona do żywej istoty rzecz, jaką potrafi stworzyć człowiek...
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Odgrzeje kotleta. Potrzebuje porady.
    Na poczatku roku założyłem brembo. Tarcze i klocki kupiłem używki. Wszystko pieknie hamowało nie było bicia. Od jakiegoś czasu coś dziwnie zaczęło pulsowac przy hamowaniu. Przy stałym wcisnięciu hamulca auto hamowało mocnie za chwile słabiej i znowu mocniej. Podejrzewam że tarcze się pokrzywiły.
    Mierzyłem je dzisiaj maja 27mm więc w normie. Zastanawiam się czy to może być wina zacisków? Jeśli na początku było wszystko ok. Jutro mam zamiar rokręcić zaciski. Na co zwrócić uwagę? Wiadomo tarcze i klocki spisane na straty, kupię nowe. Wolę jednak nie ryzykować pokrzywienia następnych.
    Jest Fiat Tipo SW Lounge 1.4 t-jet
    Była 166 FL 2.4 JTD R5 10v Black Metallescente
    Była 145 1.4 TS Edizione Sportiva
    Strzelin
    166 3.0V6, gtv 2,0TS
    Ja u siebie miałem taką sytuację. Okazało się że za to lekkie trzepanie przy hamowaniu odpowiedzialne były przeguby zewnętrzne.
    Przy delikatnym hamowaniu ze 100, 120km/h kierownica telepie, czuć pulsowanie pedału hamulca i przenosi się to na całe auto. Jak ostro depne hamulce jest ok wszystko.
    Strzelin
    Ja już nie pamiętam dokładnie jak było ale właśnie się zdziwiłem że wszystko miałem wymienione a to się okazały przeguby. A miałem już kolejne tarcze kupować. Nie twierdzę że u Ciebie to przeguby ale miej to na uwadze.
    Jak doszedłeś do tego że to przegub?
    U mnie występuje stukanie przy zmianie biegów. Np z 2 na 3 najbardziej. Nie mam pojęcia co to jest. Na poprzednich hamulcach nic takiego się nie działo. Brembo założyłem w styczniu i teraz dopiero są jaja.
  10. #20
    Strzelin
    Cytat Napisał gonzo Zobacz post
    Miałem dwa wydatki. Przeguby (bo pukały przy maksymalnym skręcie i dodaniu gazu) i tarcze bo znowu się skrzywiły dobrze że wybrałem przeguby bo po ich wymianie okazało się że żadnego bicia już nie było i to nie były krzywe tarcze.
  1. dźwięk przy zmianie biegu i warczenie przy hamowaniu
    Utworzone przez johnnie147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 08:52
  2. bicie przy hamowaniu, tarcze?
    Utworzone przez remik230 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 08:12
  3. Bije przy hamowaniu, jakieś pomysły?
    Utworzone przez BAKU147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-07-2011, 14:52
  4. Bicie, krzywe tarcze?
    Utworzone przez Rolin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-06-2010, 14:36
  5. [145] PISK przy hamowaniu, a tarcze wymienione niedawno
    Utworzone przez BlaCkMagic w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-02-2008, 23:46
jak sprawdzic czy tarcze sa proste
bije w kole przy hamowaniu
kreski na tarczy hamulcowej
jak sprawdzic czy tarcza hamulcowa jest krzywa
krzywa felga bicie przy hamowaniu
jak sprawdzic z ktorej strony bije tarcz
mazda 6 luzy na wachaczu czy krzywe tarcze
przebarwienia na tarczach hamulcowych
bijaca tarcza hamulcowa ktora
felga morze bic przy chamowaniu
jak sprawdzic ktore tarcze bija
powód wstrząsu kierownicy przy szybkim hamowaniu
jak sprawdzic czy jest scentrowane kolo czy krzywa tarcza
ktora tarcza bije
jak sprawdzic czy tarcza hamulcowa jest prosta
jak sprawdzic ktora tarcza ma bicie
krzywe tarcze przy jakich predkosciach
tarcze proste a bije
jak sprawdzic czy tarcze hamulcowe sa krzywe
jak rozpoznac samemu krzywa tarcze
jak rozroznic ktore tarcze bija
krzywa tarcza hamulcowa
krzywe tarcze hamulcowe
tarcze hamulcowe krzywe jazda
jak sprawdzic ktora tarcza hamulcowa bije forum
jak sprawdzic tarcze hamulcowe czy majom bicie
jak sprawdzic krzywe tarcze
jak sprawdic czy jedt kolo scentrowane czy tarcza krzywa
bicie przy wysokich predkosciach alfa
bijaca tarcza
krzywe felgi drgania przy hamowaniu
jak sprawdzić bicie tarczy
guz na oponie dziwne stukanie przy hamowaniu
bije przy chamowaniu i duzej predkosci
jak sprawdzi
bije przy hamowaniu
alfa 166 krzywe tarcze
bicie podczas hamowania felga
jak sprawdzic czy mam krzywe tarcze
przy jakiej predkosci wyczuc krzywe tarcze hamulcowe
prosta tarcza ale bije
jak sprawdzic czy mwm krzywe tarcze
jak sprawdzic krzywe tarcze przod
łatwo sprawdzić że tarcza jest krzywa
bije tarcza
bicie tarcz jak zdiagnozowac
czy wymienić krzywe tarcze
