Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Ciężko otwierające się drzwi kierowcy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rolin
    Sosnowiec
    była AR 166 2.4JTD CF3
    Domyślnie Ciężko otwierające się drzwi kierowcy.
    Witam, zabieram się za zrobienie drzwi kierowcy bo strasznie ciężko się ruszają. Wysiadając aż ciężko je otworzyć, zastanawia mnie czy to same zawiasy dają taki opór czy ogranicznik (obstawiam to drugie). Może ktoś już przerabiał temat i podpowie co nieco, od której strony się zabrać i na co uważać. Z góry dzięki,
    R
    romeo145
    Przesmaruj same zawiasy to się przekonasz. Ogranicznik jak sama nazwa mówi służy do blokowania drzwi w krańcowych dwóch położeniach więc za ciężko otwierające się drzwi on nie odpowiada.
    Sosnowiec
    próbowałem już smarować,co prawda tylko z zewnątrz. Może wypadałoby wykręcić śruby przechodzące przez zawiasy i dopiero smarować.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar lucek
    Suwałki
    166-2.4 JTD-99r
    Podgrzeję suchara, bo mam taką samą przypadłość. Próbowałem psikać smarami ale to nic nie daje. Dodatkowo słychać chyba dość głośne zachowanie ogranicznika -strzelanie,cykanie podczas poruszania drzwiami. Problem mam od dłuższego czasu,ale teraz jak zaczęło mrozić to się nasiliło. Proszę o sugestie
    Strzelin
    Nic innego niż jest napisane wyżej tam nie ma i zrobić się nie da. Skoro doraźnie żaden środek smarujący w sprayu nie pomaga to czeka Cię rozkręcenie, przeczyszczenie, nasmarowanie i złożenie. Ogranicznik możesz odkręcić bez zrzucania drzwi.
    Sosnowiec
    ciężko chodzą drzwi- nasmarować zawiasy, najlepiej odkręcić śruby z zawiasów, unieść drzwi i nasmarować
    strzelanie przy otwieraniu - najczęstszą przyczyną jest uszkodzony ogranicznik, trzeba wyjąć i pospawać bo pewnie pękła jego obudowa, czy jak to nazwać
    Bełchatów
    Jeśli głośno strzela Ci ogranicznik, to masz najprawdopodobniej typową usterkę wszystkich aut z grupy Fiata. Wyrobiła się tulejka w ramieniu ogranicznika od strony budy. Poszukaj na forum w zrób to sam lub na wujku google pod hasłem "strzelający ogranicznik drzwi". Ogólnie potrzeba kawałek gumy i klucz ok. 5x5x20 mm i podłożyć pod ogranicznik.
    I link:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._drzwiach.html
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 15-12-2012 o 18:30
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Ja miałem taki przypadek latem. Ogranicznik strzelał, jak go wymontowałem okazało się, że jedno z "uszu" za które jest on przykręcony do skrzydła drzwi było łaskawe się złamać. Ogranicznik miał luz i strzelał.
    Można to przespawać, ja póki co nie mam spawarki i nie chciało mi się kombinować więc kupiłem używkę na allegro za 30zł.
    Jedyna upierdliwość to demontaż/montaż tego, trzeba się trochę nagimnastykować przy zdjętym boczku, są 2 śruby (bodajże 10ki) od strony drzwi i 2 na słupku pod tym twardym czarnym plastikiem.
    moja była Bella...
    Gdynia
    AR 166 2,4 JTD
    Witam nie rozumię dlaczego do wymiany ogranicznika musiałeś zdjąć całą tapicerkę drzwi ja wymieniałem u siebie ogranicznik drzwi co prawda tylnych prawych i wystarczyło wyjąc tylko głośnik i już był bardzo dobry dostęp do ogranicznika.
    Warszawa / Płock
    Cytat Napisał jasiu166 Zobacz post
    Wiesz co, no może i się da przez dziurę po głośniku, ja nie wiedziałem czego tam się spodziewać więc zdejmowałem boczek (mam to obcykane więc zajmuje mi to chwilkę). Ale to ważna wskazówka dla tych, co chcieliby spróbować .
    moja była Bella...
  1. [159] Otwierające się tylko drzwi kierowcy
    Utworzone przez onewr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 08:48
  2. Ciężko działająca klamka kierowcy
    Utworzone przez starykot w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-09-2014, 18:22
  3. [164] Ciężko otwierają się drzwi / działają klamki
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 19-05-2014, 18:14
  4. [159] Klamka drzwi przednich - ciężko chodzi jakieś rady?
    Utworzone przez SEBEK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-03-2014, 13:30
  5. [146] Ciężko otwierające się drzwi pasażera
    Utworzone przez kk121 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-09-2008, 09:35
