MP3 do ICS - prosty Line in, AUX
  • Autor wątku Autor wątku Omarek86
na to wychodzi że tak :d wcześniej pisali że się zagina blaszkę żeby ICS myślał że ma kasetę w środku :) Wiec działa to na zasadzie kasety i fm
Dokładnie. Małą niedogodnością tego rozwiązania jest to, że napęd kasety w tym momencie działa, ale u mnie jest to do wychwycenia tylko jeśli mam wyłączone źródło dźwięku, wentylatory i stoję na pustym parkingu w nocy.
Już opisałem i ładuję na serwer. Wyciągania ICSa właśnie nie opisywałem, bo jest to na forum chyba z 5 razy.
---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 22:35 ----------
Manual do ściągnięcia tutaj:
http://www.mediafire.com/?u09sxs5d9ksn5ep
w zróbtosamie pewnie za kilka dni :D
Nie czepiam się premek absolutnie, wielkie dzięki za manuala. Mam jednak kilka ale - na zdjęciu z kabelkami na 1 rzut oka wygląda to jakby kabelki należało przylutować w miejscu gdzie je położyłeś na zielonej płytce tzn po lewej stronie na jakieś losowo rozrzucone miejsca. Potęguje to fakt że napisy po prawej czerwone są dość małe ale to może tylko ja jestem ograniczony ;) A druga rzecz można było pokazać z jakiej do jakiej pozycji ma być odgięta ta "blaszka" imitująca kasetę. A gniazdo minijack to "męskie" czy "żeńskie" ? Tzn dziurka czy bolec? Bo ja bym chciał podłączyć iPoda więc chyba bolec minijack ? Do reszty się nie czepiam i sam skorzystam więc dzięki jeszcze raz.
kabelki należy przylutować tam gdzie są na zdjęciu!. Szczerze mówiąc to to zdjęcie wyszło mi nieostre i w manualu jest fotka z alfaowner :D
Ja póki co mam kabelek z męskim minijackiem, ale to tylko do czasu kiedy wrócę z delegacji, czyli do przyszłego tygodnia. Wtedy wrzucam ładne gniazdo w puste miejsce obok przycisku otwierania wlewu paliwa.
Nie trzeba zaginać żadnej blaszki. Po prostu odchyl klapkę i śrubokrętem wsuń taki metalowy język. Wtedy mechanizm się zatrzaśnie jakby łyknął kasetę i gra :) zawsze będziesz mógł wcisnąć eject kasety i wrzucić swoją.
ale ta fotka w manualu jest identyczna jak na alfaowner i włąsnie siedze i kombinuje jak to przylutować bo jest nie wyraźne i mam wątpliwości
To proste. Styki są rozmieszczone parami zaraz przy otworze. Są takie małe dziurki. I te styki o które chodzi są ładnie zaraz obok po prawej i lewej.
wiem że jest niedziela ale nie mogłem sie powstrzymać ..... i podłączyłem ICSa :d działa :d jakość super :d :)
tak tak domyśliłem się że analogicznie do tego po lewej który był wyraźniejszy na zdjęciu :)
czesc dajcie jakiegoś linka jak wyciagnąć radio bo ja jakoś niemoge znalezc
dzięki
dzięki
http://www.forum.alfaholicy.org/166/42258-demontaz_radia_ics.html
Właśnie skończyłem podłączać i naprawde polecam. Tania i łatwa w wykonaniu alternatywa dla laudlinka...
Dla tych którzy nie wiedzą która i jak zagiąć blaszke tak żeby ics widział że niby jest włóżna kaseta to wystarczy spojrzeć na mechanizm od góry i on się porusza przód-tył tak jak kaseta i trafia na mały przełącznik który przekazuje sygnał dalej w zależności czy jest on zwarty lub nie... Wyprostować ta blaszkę na płasko i wszystko śmiga :)
dziś zrobiłem małą operację, gra zadowalająco naprawde, a u siebie blaszki nie wyginałem tylko wkrętakiem wsunąłem ten plastik taki co go ewentualna kaseta przesuwa i oszukał się ics - złapał niewidoczną kasetę i jest ok. :)
polecam również. dzięki za manual.
Musze się wziąć za te robotę,mam tylko pytanie, gdzie poprowadziliście ten kabelek? Rozumiem że z jednej strony jest on przylutowany w to miejsce pokazane na fotce,ale jak go poprowadziliście żeby był i poręczny i schludnie wyglądał?!
Ja tak samo srubokretem wepchnalem ta blaszke. A kabel wyprowadzilem tunelem srodkowym do popielniczki. Tym czasowo, bo pozniej zabuduje gniazdko kolo recznego.
W popielniczce,nie bardzo rozumiem... Przydała by się jakaś fotka?! :)
Leje na dworze :D
Wyciagnalem wklad (nie pale) i tamtedy wyprowadzilem wtyczke mini jack. Zawsze moge ja zwinac i zamknac popielniczke. Praktycznie.
Rozumie że słychać buczenie spowodowane pracą silniczka napędzającego kasetę. Mam taką myśl- żeby odłączyć ten silniczek. Jeżeli tak to który bo są dwa?
to jest praktycznie nie zauważalne tylko na wyciszonym radiu to słychać
Nie odłączać silniczka! ja próbowałem. Dobrze, że znajomy od którego kupiłem Alfę miał uszkodzonego ICS bo musiałem przełożyć mechanizm kaseciaka. Jak nie dostaje sygnału od silniczka, nie działa nic.
hehheheh o proszę, kto by pomyślał. To niezła mina. Dobrze że napisałeś :D oszczędzi to rozczarowania niektórym :D
