Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 65
Temat: Jaka ma być temp. silnika JTD ?
    predator
    Domyślnie Jaka ma być temp. silnika JTD ?
    Witam zauważyłem że temp. silnika czy płynów zegar pokazuje mi 70 stopni , to chyba za mało ? czy aby może termostat do wymiany ?.
    Użytkownik Ogier Avatar turbodreamer
    Szczecin/Stargard
    AR 166 3.0 V6, MINI Cooper S R53 '06
    Wszystko na to wskazuje. Temperatura ma być ni mniej, ni więcej tylko 90 stopni.
    predator
    Cytat Napisał turbodreamer Zobacz post
    No właśnie tego się po cichu obawiałem, termostat oryginał czy jakiś zamiennik ?
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Cytat Napisał predator Zobacz post
    Na jakim odcinku taka temp?. Było o termostatch pisane wiele razy wiec mozesz poszukac.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Kolego jak juz wymienisz termostat to napisz jak efekty bo u mnie tez mam 70 stopni. LAtem podczas jazdy w korku wchodzi do 90. Moja 166 przyjechala ze slonecznej Italii.Wymienialem w 156 termostat na verneta bo tam temp mialem zbyt wysoką i do dzis sprawuje się dobrze a kosztowal cos kolo 120 pln
    predator
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    Vernet jest na alegro to ten z jednym czujnikiem tak piszą , a ma być ich więcej czy jak ?.
    ---------- Post added at 20:51 ---------- Previous post was at 20:49 ----------
    Cytat Napisał Jony88 Zobacz post
    16 km-20 km, 25 min. jazdy bardzo spokojnej.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    nie wiem kolego ile on tam ma czujników i szczerze powiedziawszy to mnie to nie interesuje ma być do 166 2,4 JTD 10V z 1999 roku i tyle Płacę żądam haha jak to mówią. Jak zamawiałem do 156 2.0TS to podalem numer VIN i przyslali mi taki jak ma być i działa a o ilośc czujników nie pytałem. PS zamawiałęm u tanifiat na allegro. Podejrzewam że ten vernet przezyje moją 156. W 2.0 Ts wymiana trwała ok 30 minut i oczywiscie poza termostatem zakup ze dwie banieczki paraflu bo trza "wymienic" płyn.
    po poszukiwaniach jeżeli o verneta chodzi to powinien to być takowy : VERNET o numerze katalogowym 6576.88 .
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 29-12-2011 o 22:56
    KamilloV8
    Kolego mam ten sam problem. 70 stopni trzyma na trasie ewentualnie max 75 i spada. Kupiłem już zamiennik za jakieś 136zł i jadę go dzisiaj zakładać bo trochę dobijające się to robi...
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Jeśli nie masz własnego kabelka za 30zł - poproś kogoś.
    Gdy przy kabinowej 2 kresce (70st) komputer pokazuje 80-82st to jest to właściwa temp. dla diesla.
    W korku, albo po ostrym butowaniu silnik ma prawo się zagrzać do ponad 90st i powyżej tej temp wiatraki będą pilnować, aby temperatura nie rosła wyżej.
    Cała sztuka polega na tym, aby termostat w miarę możliwości tak pracował, żeby wiatraki nie chodziły non stop.
    Niejeden tu na forum zaspokoił psychikę zimą wstawiając verneta i niejeden w lato z płaczem zakładał wątki jak mu się fura w korkach grzała. Ilu milczy możesz się tylko domyślać
    Komputer prawdę Ci powie, a jeśli już na siłę chcesz zmienić termostat - wstaw oryginalny Ricambi Originali - tylko nie lamentuj jak nadal będziesz miał umowne 70st.
    Tak przynajmniej było w każdej 156 z jaką miałem styczność - każdej z oryginalnym termostatem! Zakładam że do 166 nie projektowano innych termostatów.
    Ostatnio edytowane przez twardy ; 02-01-2012 o 17:02 Powód: literówka
    A niby dlaczeo ma byc 90C????? Oryginalnie montowane fabrycznie termostaty do JTD miały temperaturę otwarcia 78C +-2st i taka też mniej więcej temperaturę utrzymwał silnik, więc skąd te 90C? Warto poczytać podwieszony temat o termostatach:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...n_spark_v.html
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 02-01-2012 o 14:10
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] Temp. silnika.
    Utworzone przez kejml90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 21:53
  2. Jaka jest prawidłowa temp. silnika na postoju?
    Utworzone przez Yannkes w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 17:22
  3. temp silnika 74 C
    Utworzone przez kylo1990 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 11:00
  4. [145] temp. silnika??
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2010, 16:53
  5. [156] temp cieczy chłodzącej a temp rzeczywista silnika
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2008, 17:31
