• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Wentylator chłodnicy często się załącza
LIHY72
Lokalizacja
STĄPORKÓW
alfa166 JTD 150 KM 2004r
Witam. I mam pytanko w mojej ślicznotce nawet gdy płyn nie osiągnie temperatury 80 załącza się wentylator nawet na postoju chwile po odpaleniu. Może ktoś miał takie anomalia?
Prawdopodobnie rezystor ktory jest przy chłodnicy jest rypniety, zamontowany jest po stronie kierowcy w obudowie wentylatora, wykrec i daj go do elektryka na sprawdzenie.
Zrób prosty test. Wyłącz klimę na "OFF" i wtedy zobacz czy też będzie Ci się tak często uruchamiał ;)
A co ma opornik I/II biegu wentylatora do jego częstego załączania. Przecież wentylator załączany jest przekaźnikami.
Tez o tym pisalem i tez sie tym martwilem ale jak wylacze klime to problemu nie ma :D
kolega pewnie jeździł na auto w ustawieniach klimy a że temperatura zewnętrzna coraz częściej wymaga włączenia się sprężarki klimatyzacji to pewnie to jest właśnie przyczyną
własnie tak sie dzieje a czy to jest standard czy cos trzeba zrobic?
To jest standard i tak ma być Panie...Coś tą temperaturę na chłodnicy klimy musi zbijać...a że padło akurat na wentylator, cóż, trudno się mówi ;)
Jak się bardzo często włącza i na krótko czyli od razu na II bieg, to tak jak kolega napisał
,a właściwie to opornik I biegu wentylatora!!
Może jest załączany przekaźnikami ale jak się spali ten opornik to zamiast I biegu walił od razu na II!! Wiem bo tak miałem!
Najlepiej było by podłączyć kompa i sprawdzić działanie I biegu!!!
można to obejść
wypinając czujnik temp powinien działać od razu II bieg
jeżeli wyjmiemy przekaźnik II biegu to będzie działał tylko I
a jeżeli nie będzie działał to już wiemy że jest źle
