Show results from 1 to 7 with 7
    The user Romeo
    He joined the
    10 2005
    Lives in
    Bydgoszcz
    166 JTD
    Posts
    2,650
    Domyślnie How to remove the JTD gas pedal potentiometer
    duzo z tym roboty?? bo dostęp z tego co widze marny. Mam problem z wyskakujacym błedem tego czujnika (marchewa sie zapala potem gasnie i tak w kołko). i czy pasuje od 20v??
    › Więcej...: How to remove the JTD gas pedal potentiometer
    kapselek
    A guest
    Wyjęcie to ostateczność.
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...iach_auta.html
    Problem najprawdopodobniej jest w kostce.
    banned Maniac resoraków
    He joined the
    02 2009
    Lives in
    Poland, Masovia
    166 V6 3.0
    Posts
    779
    Quotation Wrote kapselek Zobacz post
    kapselek a tak na marginesie , jestes pewny ze potencjometr u Ciebie jest już ok?
    kapselek
    A guest
    Quotation Wrote darrager Zobacz post
    Pewien jeszcze niejestem ale po wycięciu kostki i zlutowaniu kabelków engine reaguje normalnie.
    Jeszcze podepnę pod computer by sprawdzić czy zakres pedału jest od 0 do 100 %.
    Powiem tak: jak chcesz wyjąć potencjometr to Twoja sprawa (jak ktoś napisał - musisz połamać 3 palce by się do niego dostać) ale zacząłbym (jak mi TU na forum poradzono) od:
    1 - podoginać blaszki w kostce
    jak nie pomoże to:
    2 - wyciąć kostkę i zlutować kable
    jak nie pomoże:
    3 - poszukałbym czy kable prowadzące do grodzi the engine nie są przetarte
    jak nie pomoże
    4 - wtedy łamię palce, biorę klucz, żebrami na progu się kładę i próbuję odkręcić.
    Ja Ci radzę nie zaczynać od najtrudniejszej roboty bo na 99 % i tak dojdziesz do wadliwej kostki.
    The user Romeo
    He joined the
    10 2005
    Lives in
    Bydgoszcz
    166 JTD
    Posts
    2,650
    kostke narazie rozruszałem, dzisiaj zrobilem 200km i marchewa sie nie zapalila... podjade jeszcze pod kompa czy rzeczywiscie juz zaden bład nie wyskakuje... narazie to tak zostawić czy jednak zlutować kabelki???
    mam jeszcze problem z egrem bo mechanic (a w zasadzie dwóch bo ten od kompa i ten co mi the Turbo regenerował) kazał mi usunąć zaślepke bo wyskakiwał bład recyrkulatora spalin ale teraz zaczeła dymić przy mocniejszym depnieciu... czy w tej starej gruszce moze sie cos uszkodzic??
    He joined the
    02 2009
    Lives in
    Poland, Masovia
    166 V6 3.0
    Posts
    779
    chciałem sie coś zapytać ale przypomniało mi sie że masz automat wiec nie porównam sobie
    Quotation Wrote Alfista Zobacz post
    powinno wystarczyć do momentu dopóki znowu sie nie poluzuje (jazda po dołach, ostrzejsze ruszenie bez kontroli trakcji )
    The user Romeo
    He joined the
    10 2005
    Lives in
    Bydgoszcz
    166 JTD
    Posts
    2,650
    kontrrolka znowu sie pojawa co jakis czas wiec chyba bedzie trzeba polutować te kabelki...
Similar threads
  1. Potentiometer for the gas pedal?
    Created by smooder in section 156
    Response: 54
    Last post/author: 04-06-2023, 09:34
  2. The pedal potentiometer needs a gas pedal
    Created by Peterxxx Lublin Department
    Response: 0
    Last post/author: 21-05-2015, 21:34
  3. [156] Potentiometer / pedal gas sensor 2,4 jtd 136km
    Created by NightDay in the section Buy parts
    Response: 0
    Last post/author: 08-01-2015, 09:19
  4. V6 gas pedal potentiometer. What to buy
    Created by Miriaczi in section 166
    Response: 2
    Last post/author: 04-05-2013, 21:22
  5. How to replace the pedal potentiometer at 166 V6?
    Created by Zonkil in section 166
    Response: 5
    Last post/author: 23-09-2011, 20:38
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
