Resultaten tonen van 1 Aan 4 met 4
Onderwerp: Vreemd gedrag V6
14-06-2012, 14:29 #1De gebruiker Wielrenner
- Hij sloot zich aan bij de
- 06 2010
- Woont in
- Philippines
- Auto
- DavidtubAJ
- Berichten
- 92
Vreemd gedrag V6
Hallo
Ik heb een probleem met Motoriem 2,5 V6. Przeczytałem już chyba wszystko o tym de motor i chcę tu opisać co się aktualnie wyrabia z moim.
Co wiem że padnięte:
- jedno albo nawet wszystko z trójki: skrzynia, sprzęgło i dwumas
- rura dolotowa od filtra do kolektora 100% nieszczelna
Symptomen:
- pali ładnie od dyga i niema jakiegoś większego oporu
- pracuje w mirę równo ale tylko chwilę
- po chwili jak się trochę rozgrzeje to falują obroty ale nie krótkimi falami tylko długimi (od 15sec do minuty raz wolniejsze obroty raz szybsze)
- jak się już zagrzeje to chodzi na dość wolnych obrotach na jałowym
- nie chce się rozkręcić za fiksa wyżej niż 4000 - 4200 obr/min
- na de warming-up de motor i po przegazowaniu coś zaczyna dziwnie kwiczeć po czym jak obroty spadają to przestaje (choć nie zawsze) - nie mogę go za cholerę zlokalizować.
- objawy na pb i LPG takie same - nic się nie zmienia.
- olie na bagnecie ładny, czysty, stan perfekcyjny.
Zgubiłem gdzieś kabel i nie mam jak FES-em jej przeskanować ale jak go znajdę to wrzucę co mi wypluje...
Jak ktoś ma pomysł co może się dziać to niech poradzi. Na razie Bellą nie jeżdżę bo się boję coby nie zniszczyć.
Możliwe żeby od nieszczelnego dolotu i padniętej przepływki silnik falował w wyżej opisany sposób i się nie wkręcał wysoko??
Met Vriendelijke Groet, Michael
› Więcej...: Vreemd gedrag V6
14-06-2012, 15:04 #2verboden Romeo
- 02 2011
- Woont in
- Bydgoszcz
- Auto
- 166 2.5V6 CF2 4HP20
- Berichten
- 655
14-06-2012, 16:08 #3De gebruiker De Alfa en de Omega
- 11 2011
- Woont in
- Berg Van Seversk (CSKA)
- Auto
- Was een 156 1.8 TS, 166 2.5 V6 !,- Golf IV 1.9 TDI 155 PS en 327 Nm BMW e38 7.
- Berichten
- 304
"Mensen die het nodig hebben vier wielen en een eigen stoel kopen van een BMW of een Vectra, maar wie weet, Degenen die de zorg, wie wil de stuurgroep sprak, en de motor bracht zelf brullen - Die kopen alpha" - J. Clarkson
14-06-2012, 17:55 #4De gebruiker Romeo
- 08 2009
- Woont in
- Bielsko-Biala
- Auto
- 156 3.0 24v
- Berichten
- 2,281
To tak jakbys napisal ze wiesz ze masz kolo bez powietrza ale nie wiesz dlaczego auto podskakuje podczas station ;] chociaz nieszczelnosc raczej nie jest powodem nie wkrecania sie wyzej niz 4 k rpm. Wyeliminuj wpierw te "usterki" i sie zobaczy co dalej.
Soortgelijke onderwerpen
[Julia] Vreemd gedrag DNA
Gemaakt door Roman35 sectie MiTo / GiuliettaReactie: 7Last post/Auteur: 11-07-2016, 09:24 -
Vreemd gedrag JTD
Gemaakt door skipas in sectie 156Reactie: 5Last post/Auteur: 25-05-2012, 17:03 -
Vreemd gedrag ABS
Gemaakt door fligos in de sectie 145/146/155Reactie: 17Last post/Auteur: 02-06-2011, 06:56 -
gedrag vreemde anekdotes
Gemaakt door viruskill in sectie 156Reactie: 12Last post/Auteur: 04-08-2010, 00:39 -
Vreemd gedrag.
Gemaakt door Lesio in de sectie van het Forum van de General van de Alfa RomeoReactie: 1Last post/Auteur: 25-10-2008, 17:44
Antwoorden met citaat
Moim zdaniem tu lezy problem. Zmien waz i przeplywke i mysle ze problem zniknie pozdrawiam
