OKi. Zobaczymy jak mi pójdzie. Dzięki za odpowiedzi.
Powodzenia w działaniu !!
Jeszcze jak by ktoś mógł podpowiedzieć jak rozebrać tunel środkowy tzn oddzielić tunel od otwieranego schowka i rozmontować cały schowek ?
To udało mi się rozdzielić ale:
- jak rozmontować sam schowek ( ten z tunelu środkowego, z podłokietnika ) ?
- jak demontuje się zapalniczkę ( nie chcę jej połamać, a nie mogę nic wskórać ) ?
- jak wyjąć zamek ze schowka przed siedzeniem pasażera ?
Zapalniczka poszła.
Co ze schowkiem w podłokietniku ?
Jak to rozebraliście na części ?
[lang=en]Did someone remove the complete dashboard in the Alfa 166?
The direction of the ventilation does not work for me, I guess the motor is broken?[/lang]
Nie musisz zdejmować deski rozdzielczej. Do wentylatora dostaniesz się od zewnątrz. Jest pod plastikiem podszybia. Po stronie pasażera.
Ktoś rozbierał ten cały podłokietnik w ogóle ?
[lang=en]The fan is working, the direction of the ventilation does not work, it just blows in the same direction no matter where I choose to blow.[/lang]
