Resultaten tonen van 1 Aan 10 met 37
Onderwerp: Rook en EGR verliefdheid. JTD
10-10-2012, 21:25 #1De gebruiker Het embryo
- Hij sloot zich aan bij de
- 10 2012
- Auto
- Alfa 166 2.4 jtd 136km
- Berichten
- 18
DRODZY ALFOCHOLICY
pisze o klopotach jakie ter plaatsekaly moja Alfinke posiadam od krotkiego czasu Alfe 166 2.4 jtd 136km gdyż zdecydowalem sie na ten motor ze wzgledu ze mam rowniez fiata 1.9jtd i nigdy mnie nie zawiódł pod wzgledem Motora. oddalem Alfinke na ogólny przeglad do monteura ktory stwierdzil, ze nie podoba mu sie turbina i odlaczyl zawór egr, bo pokazywal blad. po odbiorze auta bylo ok i jezdzilem caly dzien ale jeszcze tego samego dnia pod wieczor z pod maski zaczely wydobywac sie dziwne odglosy przy dodawaniu gazu. nastepnego dnia po drodze do warsztatu zauwazylem ze auto zaczelo dymic pod malym obciazeniem na niebiesko, a pod gorke dymilo na czarno i slychac dziwna prace, chyba turbiny, ale nie doczuwalny jest spadek mocy. dym pojawia sie powyzej 1500 obr.na min.
pytanko czy zawor egr moglby miec az tak wielk wplyw i co sadzicie po objawach.
Met vriendelijke groeten.
› Więcej...: Rook en EGR verliefdheid. JTDLaatst bewerkt door Majkel ; 19-10-2012 over 22:41 reden: kropki , kropki, kropki
10-10-2012, 21:32 #2De gebruiker Pasjonat
- 03 2010
- Woont in
- groter
- Auto
- 2.4 JTD 166 '99
- Berichten
- 3,517
Odłączył zawór? Dziwnie to brzmi. Ja mam zaślepiony zawór blaszkami z kwasówki i nic mi nie dymi.
Możliwe , że turbina wyzioneła ducha.
Ja bym sprawdził na początek wszystkie gumowe przewody z powietrzem , może któryś pękł auto łąpie lewe powietrze i dymi na czarno.
monteur mam nadzieje , że zaufany a nie jakis zenek pier..ony, który uczy się na Twoim samochodzie naprawiać "Alfe"
Dobra rada- kup kabelek na allegro, sciągnij program Fiat Ecu Scan i zczytaj błędy. Wyniesie Cie to może z 50 zeta a na przyszłość się przyda.Laatst bewerkt door Masa625 ; 10-10-2012 over 21:34
[C
10-10-2012, 21:34 #3De gebruiker De Alfa en de Omega
- 08 2007
- Woont in
- WA
- Auto
- 166 3.2 V6 TI
- Berichten
- 305
To, że odłączył EGR, na pewno nie ma nic wspólnego z dymieniem, wręcz przeciwnie.
Dziwne odgłosy? Niech zgadnę, taki jakby metaliczny dźwięk ? Nie chodzi Tobie wcale o jakiekolwiek stukanie ?!
Jeżeli tak, to de Turbo pada, a to już kwestia czasu, kiedy pójdzie uszczelnienie i puści olie do wydechu.... Opisuję to, co mi się przydarzyło
Alfa Romeo 166 3.2 V6 TI
/Bruno
11-10-2012, 06:46 #4De gebruiker Romeo
- 01 2012
- Auto
- alfa romeo 166 2.4 jtd 150 PK. sinds 2001
- Berichten
- 1,074
Tylko czy odłączył jakoś tam czy zaślepieł? Stukanie, dymienie hm.... mam nadzieje że monteur nie przekombinował niczego w aucie. Jeśli wali na niebiesko to może być to turbina ale również i paliwo (wtryski) ostatnio był opisywany podobny temat tyle że bez stuków.
11-10-2012, 13:46 #5De gebruiker Het embryo
- 10 2012
- Auto
- Berichten
- 18
Dzieki za wszystko dzisiaj bede wiedzial cos wiecej monteur bardzo dobry choc specjalizacji w alfie nie ma,kabelek napewno kupie a z tego co mi wiadomo to zawór egr nie został zaslepiony tylko odłaczony w jakis sposób tez stawiam na de Turbo mam nadzieje ze tylko to dam znac jak bede wiedział wiecej.
Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzieki .
11-10-2012, 20:40 #6De gebruiker De Alfa en de Omega
- 11 2008
- Woont in
- neder-Silezië
- Auto
- Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20v 2006. Onderscheidend. Was 156 SW 2.4 Jtd 10v 2002.
- Berichten
- 446
Kolego te objawy, to typowe objawy padniętej de Turbocompressor.
11-10-2012, 23:30 #7De gebruiker Znawca
- 10 2011
- Auto
- Busso AR 166/166 JTDM AR / AR JTD 166/156 JTDM AR / AR JTD 156 / AR 147 JTDM
- Berichten
- 1,823
odłączony egr
,niewiem jak można w cf2 odłączyć egr ,ale przychodzi mi tylko na mysl że fachowo mógł ściągnąć węzyk od podciśnienia na gruszce od egr-u i tym sposobem fachowo go "odłączył" ,ale to na pracę Motora nie miało by wpływu
12-10-2012, 06:41 #8De gebruiker Romeo
- 01 2012
- Auto
- Berichten
- 1,074
Oczywiście że by miało, to są wężyki ciśnieniowe jak można je po odpinać. Masz na głównej podwieszony temat o zaślepianiu założony przez Maciek156 i można to zrobić programowo lub przez een deel van deowe zaślepienie między kolektorem a egr( o ile dobrze pamiętam). A jesteś w stanie nagrać dźwięk??
12-10-2012, 09:16 #9De gebruiker Quadrifoglio Verde
- 05 2007
- Woont in
- Warsaw, Polen
- Auto
- AR Stelvio 2.0 Turbo 280KM Veloce 2021
- Berichten
- 8,623
Giulietta Onderscheidend 1,4TB MA 2010
AR156 1.9 JTD 16v M-Jet 2004
AR156 1.6TS 2000
7 vroegere Italiaanse wagens F (126, 127, UNO DS TIPO Punto, BRAVO, MARE)
12-10-2012, 09:17 #10De gebruiker De Alfa en de Omega
- 11 2008
- Woont in
- neder-Silezië
- Auto
- Berichten
- 446
Boże o czym wy piszecie?? Na EGR nie ma żadnego zaworu podciśnieniowego i żadnej gruszki. Gruszka jest do sterowania sprężarki (zmiennej geometrii) a wężyk od niej biegnie do zaworu podciśnieniowego na przednim pasie. EGR można odłoczyć elektrycznie (odpiąć wtyczkę) lub go zaślepić
To źle pamiętasz, bo w częściowo zaślepia się tylko w M-Jetach
Jak by zdjął Ci wężyk z gruszki to podczas station zapaliła by się "marchewa"
Soortgelijke onderwerpen
EGR blindheid
Gemaakt door Maciek-156 in paragraaf 147/156/166/GTReactie: 1825Last post/Auteur: 15-02-2023, 08:47 -
EGR blindheid
Gemaakt door Dziubek99 in sectie 166Reactie: 13Last post/Auteur: 27-05-2013, 21:37 -
EGR blindheid!
Gemaakt door grzegorz041983 in de sectie van de GTReactie: 9Last post/Auteur: 24-01-2012, 17:59 -
EGR blindheid
Gemaakt door grafex in sectie 156Reactie: 2Last post/Auteur: 14-08-2011, 06:20 -
EGR blindheid
Gemaakt door Kotu in sectie 147Reactie: 3Last post/Auteur: 30-04-2010, 19:38
Antwoorden met citaat
