Mostrar resultados de 1 Para 10 com 37
		Assunto: Dymienie, a zaślepienie EGR. JTD
	10-10-2012, 21:25 #1O usuário embrião
- Juntou-se a
 - 10 2012
 - Automático
 - Alfa 166 2.4 jtd 136km
 - Mensagens
 - 18
				DRODZY ALFOCHOLICY
  pisze o klopotach jakie localkaly moja Alfinke posiadam od krotkiego  czasu Alfe 166 2.4 jtd 136km gdyż zdecydowalem sie na ten motor ze  wzgledu ze mam rowniez fiata 1.9jtd i nigdy mnie nie zawiódł pod  wzgledem motora.  oddalem Alfinke na ogólny przeglad do mecânicoa ktory  stwierdzil, ze nie podoba mu sie turbina i odlaczyl zawór egr, bo  pokazywal blad. po odbiorze auta bylo ok i jezdzilem caly dzien ale  jeszcze tego samego dnia pod wieczor z pod maski zaczely wydobywac sie  dziwne odglosy przy dodawaniu gazu. nastepnego dnia po drodze do  warsztatu zauwazylem ze auto zaczelo dymic pod malym obciazeniem na  niebiesko, a pod gorke dymilo na czarno i slychac dziwna prace, chyba  turbiny, ale nie doczuwalny jest spadek mocy. dym pojawia sie powyzej 1500  obr.na min.
pytanko czy zawor egr moglby miec az tak wielk wplyw i co sadzicie po objawach.
Atenciosamente.
› Więcej...: Dymienie, a zaślepienie EGR. JTDÚltima edição por Majkel ; 19-10-2012 sobre 22:41 Motivo: kropki , kropki, kropki
	10-10-2012, 21:32 #2
				Odłączył zawór? Dziwnie to brzmi. Ja mam zaślepiony zawór blaszkami z kwasówki i nic mi nie dymi.
Możliwe , że turbina wyzioneła ducha.
Ja bym sprawdził na początek wszystkie gumowe przewody z powietrzem , może któryś pękł auto łąpie lewe powietrze i dymi na czarno.
mecânico mam nadzieje , że zaufany a nie jakis zenek pier..ony, który uczy się na Twoim samochodzie naprawiać "Alfe"
Dobra rada- kup kabelek na allegro, sciągnij program Fiat Ecu Scan i zczytaj błędy. Wyniesie Cie to może z 50 zeta a na przyszłość się przyda.Última edição por Masa625 ; 10-10-2012 sobre 21:34
[C
	10-10-2012, 21:34 #3O usuário Alpha e Omega
- Juntou-se a
 - 08 2007
 - Vive em
 - WA
 - Automático
 - 166 3.2 V6 TI
 - Mensagens
 - 305
				To, że odłączył EGR, na pewno nie ma nic wspólnego z dymieniem, wręcz przeciwnie.
Dziwne odgłosy? Niech zgadnę, taki jakby metaliczny dźwięk ? Nie chodzi Tobie wcale o jakiekolwiek stukanie ?!
Jeżeli tak, to o Turbo pada, a to już kwestia czasu, kiedy pójdzie uszczelnienie i puści óleo do wydechu.... Opisuję to, co mi się przydarzyło
						Alfa Romeo 166 3.2 V6 TI
/Grzesiek
	11-10-2012, 06:46 #4
				Tylko czy odłączył jakoś tam czy zaślepieł? Stukanie, dymienie hm.... mam nadzieje że mecânico nie przekombinował niczego w aucie. Jeśli wali na niebiesko to może być to turbina ale również i paliwo (wtryski) ostatnio był opisywany podobny temat tyle że bez stuków.
	11-10-2012, 13:46 #5O usuário embrião
- Juntou-se a
 - 10 2012
 - Automático
 - Mensagens
 - 18
				Dzieki za wszystko dzisiaj bede wiedzial cos wiecej mecânico bardzo dobry choc specjalizacji w alfie nie ma,kabelek napewno kupie a z tego co mi wiadomo to zawór egr nie został zaslepiony tylko odłaczony w jakis sposób tez stawiam na o Turbo mam nadzieje ze tylko to dam znac jak bede wiedział wiecej.
Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzieki .
	11-10-2012, 20:40 #6O usuário Alpha e Omega
- Juntou-se a
 - 11 2008
 - Vive em
 - dolny śląsk
 - Automático
 - Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20v 2006r. Distinctive. Była 156 SW 2.4 Jtd 10v 2002r
 - Mensagens
 - 446
				Kolego te objawy, to typowe objawy padniętej o Turbosprężarki.
	11-10-2012, 23:30 #7O usuário Conhecedor
- Juntou-se a
 - 10 2011
 - Automático
 - AR 166 busso/AR 166 jtdm/AR 166 jtd/jtdm 156/AR AR 156 jtd/jtdm 147 AR
 - Mensagens
 - 1,823
				odłączony egr
,niewiem jak można w cf2 odłączyć egr ,ale przychodzi mi tylko na mysl że fachowo mógł ściągnąć węzyk od podciśnienia na gruszce od egr-u i tym sposobem fachowo go "odłączył" ,ale to na pracę motora  nie  miało by wpływu
	12-10-2012, 06:41 #8
				Oczywiście że by miało, to są wężyki ciśnieniowe jak można je po odpinać. Masz na głównej podwieszony temat o zaślepianiu założony przez Maciek156 i można to zrobić programowo lub przez parte aowe zaślepienie między kolektorem a egr( o ile dobrze pamiętam). A jesteś w stanie nagrać dźwięk??
	12-10-2012, 09:16 #9O usuário Quadrifoglio Verde
- Juntou-se a
 - 05 2007
 - Vive em
 - Varsóvia, Polônia
 - Automático
 - AR Stelvio 2.0 Turbo 280KM Veloce 2021
 - Mensagens
 - 8,623
Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 limitada 2014
Giulietta 1, 4 TB tem distintivo 2010
AR156 16v 1.9 JTD M-jet 2004
AR156 1.6 TS 2000
Anteriormente, 7 carros italianos F (126, 127, DS UNO, TIPO, PUNTO, BRAVA, MAREA)
	12-10-2012, 09:17 #10O usuário Alpha e Omega
- Juntou-se a
 - 11 2008
 - Vive em
 - dolny śląsk
 - Automático
 - Mensagens
 - 446
				Boże o czym wy piszecie?? Na EGR nie ma żadnego zaworu podciśnieniowego i żadnej gruszki. Gruszka jest do sterowania sprężarki (zmiennej geometrii) a wężyk od niej biegnie do zaworu podciśnieniowego na przednim pasie. EGR można odłoczyć elektrycznie (odpiąć wtyczkę) lub go zaślepić
To źle pamiętasz, bo w częściowo zaślepia się tylko w M-Jetach
Jak by zdjął Ci wężyk z gruszki to podczas Dirigir zapaliła by się "marchewa"
Tópicos similares
EGR paixão
Criado por Maciek-156 seção 147/156/166 / GTResposta: 1825Último post/Autor: 15-02-2023, 08:47 -
EGR paixão
Criado por Dziubek99 na seção 166Resposta: 13Último post/Autor: 27-05-2013, 21:37 -
Egr de paixão!
Criado por grzegorz041983 seção de GTResposta: 9Último post/Autor: 24-01-2012, 17:59 -
EGR paixão
Criado por grafex seção 156Resposta: 2Último post/Autor: 14-08-2011, 06:20 -
EGR paixão
Criado por Kotu na seção 147Resposta: 3Último post/Autor: 30-04-2010, 19:38
  Responder com citação
