Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 19
Arról, hogy: Sprzęgło zapowietrza się:(
07-11-2012, 21:17 #1MataVendég
Szia,
Od jakiegoś miesiąca zauważyłem, że zapowietrza mi się sprzęgło. Tzn miesiąc temu po około tygodniowej przerwie wsiadłem do samochodu i zauważyłem, że sprzęgło jest w połowie "martwe" i bierze od samego dołu. Po odpowietrzeniu wróciło do normy na jakieś dwa tygodnie... Znowu ta sama sytuacja, odpowietrzyłem i było ok... Od trzech dni znowu jest do bani i szykuje się do następnego odpowietrzenia
Zaczęło to się tak jakby nagle i nie wiem gdzie szukać przyczyny. Pompę sprzęgła mam nową (niecały rok).
Jeśli ktoś miał podobny problem czy wie co może być uszkodzone to proszę o porady.
Tisztelettel!
› Więcej...: Sprzęgło zapowietrza się:(
07-11-2012, 21:23 #2
07-11-2012, 21:24 #3Super Moderator Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 05 2009
- Él
- Strzelin
- Automatikus
- 166 3.0V6, gtv 2,0TS, brera V6
- Üzenetek
- 12,644
07-11-2012, 21:27 #4
07-11-2012, 21:29 #5A felhasználó Kerékpáros
- Csatlakozott
- 01 2007
- Él
- Varsó, Lengyelország, Lengyelország
- Automatikus
- Było AR 146 1.4TS, 166 2.4 JTD 2000r. Jest AR 159 2.4JTDm 2008, Giulietta Sprint 2015 170 TCT
- Üzenetek
- 338
także obstawiałbym wyprzęgnik. Drugim miejscem może być pompa sprzęgła - ta pod pedałem. Jeśli nie znajdziesz widocznej przyczyny to zacząłbym od wymiany wyprzęgnika - większe prawdopodobieństwo bo pracuje w gorszych warunkach. Poza tym wyprzęgnik łatwiej wymienić.
Nie podejrzewam abyś nie sprawdził poziomu płynu hamulcowego ale na wszelki wypadek wspomnę o tym
07-11-2012, 21:31 #6Super Moderator Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 05 2009
- Él
- Strzelin
- Automatikus
- Üzenetek
- 12,644
07-11-2012, 21:32 #7
07-11-2012, 21:41 #8MataVendég
Przewody przy pompie sprawdziłem wczoraj ale są suche i nie mają żadnych oznak które można było stwierdzić wizualnie.
Nie, no z płynami to przesada ja bardziej dbam o takie rzeczy jak o samego siebie
Na pewno do wymiany mam płyn w sprzęgle bo jest już ciemnego színu więc w razie wymiany wysprzęglika zabiorę się za wymianę całego płynu.
07-11-2012, 21:47 #9
07-11-2012, 21:49 #10
Hasonló témák
Ciągle zapowietrza się sprzęgło
Létrehozott kamil5391 szakasz 156Válasz: 2Utolsó hozzászólás szerzője: 07-04-2014, 09:09 -
Zapowietrza sie sprzęgło po wymianie skrzyni pomocy!!
Létrehozott Adi169 a szakasz 147Válasz: 3Utolsó hozzászólás szerzője: 03-06-2013, 11:41 -
Kuplung zapowietrza bár a rendszer lezárt szivattyú ?Megnéztem a szorító
Létrehozott bartimen szakasz 156Válasz: 14Utolsó hozzászólás szerzője: 17-03-2013, 20:27 -
[145] jtd zapowietrza sie !
Létrehozott ŁukaszALFAlow a szakasz 145/146/155Válasz: 6Utolsó hozzászólás szerzője: 04-11-2012, 11:08 -
Zapowietrza??
Létrehozott krzys-krzys az Általános rész a Fórum, Alfa RomeoVálasz: 3Utolsó hozzászólás szerzője: 14-09-2009, 20:13
Válasz idézettel
