Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Sprzęgło zapowietrza się:(
    Mata
    Domyślnie Sprzęgło zapowietrza się:(
    Od jakiegoś miesiąca zauważyłem, że zapowietrza mi się sprzęgło. Tzn miesiąc temu po około tygodniowej przerwie wsiadłem do samochodu i zauważyłem, że sprzęgło jest w połowie "martwe" i bierze od samego dołu. Po odpowietrzeniu wróciło do normy na jakieś dwa tygodnie... Znowu ta sama sytuacja, odpowietrzyłem i było ok... Od trzech dni znowu jest do bani i szykuje się do następnego odpowietrzenia Zaczęło to się tak jakby nagle i nie wiem gdzie szukać przyczyny. Pompę sprzęgła mam nową (niecały rok).
    Jeśli ktoś miał podobny problem czy wie co może być uszkodzone to proszę o porady.
    Pozdrawiam!
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Poczytaj o wysprzęgliku kolego. Być może to jego wina
    [C
    Strzelin
    Skoro się "samo" zapowietrza to masz po prostu gdzieś nieszczelność. Przejrzyj dokładnie cały układ, dokręć wszystko, zajrzyj pod gumową harmonijkę wysprzęglika. Tyle na początek.
    Mata
    Okej dzięki za ekspresowe odpowiedzi. Jutro zajrzę do wysprzęglika.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kozi_Lukasz
    Warsaw, Poland, Poland
    Było AR 146 1.4TS, 166 2.4 JTD 2000r. Jest AR 159 2.4JTDm 2008, Giulietta Sprint 2015 170 TCT
    także obstawiałbym wyprzęgnik. Drugim miejscem może być pompa sprzęgła - ta pod pedałem. Jeśli nie znajdziesz widocznej przyczyny to zacząłbym od wymiany wyprzęgnika - większe prawdopodobieństwo bo pracuje w gorszych warunkach. Poza tym wyprzęgnik łatwiej wymienić.
    Nie podejrzewam abyś nie sprawdził poziomu płynu hamulcowego ale na wszelki wypadek wspomnę o tym
    Strzelin
    Cytat Napisał kozi146 Zobacz post
    Przecież ma prawie nową zakładam że dobrze skręcił
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Albo wysprzęglik lub pompa ewentualnie,chyba że jeszcze nieszczelność na przewodach doprowadzających ale to najmiej prawdopodobne,ale też trzeba sprawdzić.Pozdrawiam ANET.
    Mata
    Przewody przy pompie sprawdziłem wczoraj ale są suche i nie mają żadnych oznak które można było stwierdzić wizualnie. Nie, no z płynami to przesada ja bardziej dbam o takie rzeczy jak o samego siebie Na pewno do wymiany mam płyn w sprzęgle bo jest już ciemnego koloru więc w razie wymiany wysprzęglika zabiorę się za wymianę całego płynu.
    sorki ... po 12 h w pracy i godziną z głową w dół pod pedałem gazu nie wszystkie informacje do mnie trafiają
    Bochnia
    Pisałeś że pompę wymieniłeś rok temu,wieć płyn powinien być czysty,fachowieć nie wymienił go podczas wymiany pompy?
  1. Ciągle zapowietrza się sprzęgło
    Utworzone przez kamil5391 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2014, 09:09
  2. Zapowietrza sie sprzęgło po wymianie skrzyni pomocy!!
    Utworzone przez Adi169 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 11:41
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-03-2013, 20:27
  4. [145] jtd zapowietrza sie !
    Utworzone przez ŁukaszALFAlow w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-11-2012, 11:08
  5. Zapowietrza się??
    Utworzone przez krzys-krzys w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 14-09-2009, 20:13
