Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Zapowietrza się??
    Użytkownik Alfa i Omega
    olsztyn
    alfa romeo156 1.9jtd 98r
    Domyślnie Zapowietrza się??
    Założyłem ten temat w tym dziale chociaż dotyczy on opla vectry ponieważ dotyczy on spraw ogólno technicznych a na forum opla nie uzyskałem odp. Jak auto stoi przodem z górki to odpala bez problemu natomias jeśli stoi przodem pod górke to po dłuższym postoju nie odpala...Wnioskuje,że się zapowietrza(odkręciłem nawet rano pokrywe puszki filtra paliwa i go prawie nie było-mniej niż pół) zamontowałem zaworki zwrotne, jeden przy pompie a drugi za filtrem paliwa teraz paliwo po dłuższym postoju jest na odcinku filtr-pompa wtryskowa jednak jak stoi przodem pod górke to nie odpala...Moje pytanie brzmi czy auto powinno odpalać jeśli ma paliwo na odcinku filtr paliwa -pompa wtryskowa a jest zapowietrzone na odcinku filtr paliwa-pompa paliwa,czy pompa paliwa musi dawac ciśnienie,żeby auto odpaliło??? Mam zakładać następny zaworek zwrotny przy pompie paliwa??....Prosze o pomoc teoretyczna na temat działania układu paliwowego i po części zapłonowego.
    PL
    Masz na myśli diesla z pompą rotacyjną? Czy rzędową?
    Najlepiej napisz co to za silnik bo z tego co pamietam to było ich trochę
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    olsztyn
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    A przepraszam...2.0DTI/101km vecta 2000r......piotriix dzięki za zainteresowanie Nie wiem jaka to pompa.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Rafcio
    Swidnica, Poland
    Ford Focus Kombi Duratorq
    U mnie u ojca jest to samo, ten sam silnik DTH na łańcuchu. Nic się z tym nie da zrobić, jak przód jest wyżej od tyłu to zupa zimna... Po prostu trzeba stawiać samochód na równym, wyjścia nie ma.
    Co do zabawy w te różne zaworki itd. Ojciec też się bawił, filtry wymieniał itd ale nic mu nie pomogło i dalej ma to samo. Wcześniej z Vectrą to samo było więc moim zdaniem jest to wina tego silnika, coś musi być nie tak, jakiś mały błąd konstrukcyjny ale ogólnie na jego pracę nie można narzekać.
  1. zapowietrza sie sprzeglo 156 1.8 ts
    Utworzone przez rafkawojtus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 20:56
  2. Ciągle zapowietrza się sprzęgło
    Utworzone przez kamil5391 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2014, 09:09
  3. Sprzęgło zapowietrza się:(
    Utworzone przez Mata w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 17-11-2012, 21:31
  4. [145] jtd zapowietrza sie !
    Utworzone przez ŁukaszALFAlow w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-11-2012, 11:08
  5. JTD chyba się zapowietrza ?
    Utworzone przez Bedboys w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 10-04-2010, 12:16
