Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: JTD chyba się zapowietrza ?
    Bedboys
    Domyślnie JTD chyba się zapowietrza ?
    Trochę to dziwne od jakiegoś czasu i to tylko po nocy auto ciężko odpala tzn. muszę pokręcić ze 3-4 s aż odpali. Za każdym następnym razem odpala na dotyk aż do następnego rana co gorsza mam wrażenie że sytuacja się pogarsza. Kiedyś tak nie było palił na dotknięcie. Co jeszcze ciekawego od jakiegoś czasu pod maską czuć zapach paliwa. Nie było by w tym nic dziwnego - od pewnie jakaś nieszczelność i cieknie a przez to się zapowietrza - nic z tego obejrzałem bardzo dokładnie cały silnik z każdej strony a w szczególności elementy które mają kontakt z paliwem i nic, żadnej nieszczelności, wycieku, nawet nic się nie poci. Nie wiem co jeszcze sprawdzić ma ktoś może jakiś pomysł ??
    Użytkownik Alfa i Omega
    WA
    166 3.2 V6 TI
    kiedy wymieniałeś filtr paliwa?
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 TI
    /Grzesiek
    Bedboys
    Filtr wymieniam zawsze dwa razy w roku jesienią i wiosną, z tego co pamiętam to ten wymieniałem pod koniec września a kłopoty zaczęły się pojawiać gdzieś w połowie stycznia.
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    Może to wina świec. Tak na marginesie mam podobnie, może bez zapachu paliwa pod maską
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar KULI
    ZABRZE
    2.4 JTD 215Km/458Nm by CINEK
    a ja stawiałbym na pompe wysokiego cisnienia,ja tak miałem u siebie ciekło z głowiczek na pompie,zapalał mi coraz gorzej i śmierdziało ropą
    sprawdz dobrze pompe przy rozruchu czy ci gdzieś sie nie poci jak kręcisz rozrusznikiem
    POzdrawiam KULI
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    podepnij fiacecuskan i sprawdz jakie cisnienie ma pompa
    Bedboys
    Cytat Napisał KULI Zobacz post
    a ja stawiałbym na pompe wysokiego cisnienia,...........
    KULI potrafisz człowieka pocieszyć . Wasze sugestie tylko mnie upewniły w moich podejrzeniach, sprawdzę dokładnie pompę, jednak jest ona zupełnie sucha - dziwne !
    marcolukas
    w jaki sposób sie odpowietrza układ w zbiorniku?
    Bedboys
    W zbiorniku nie ma nic do odpowietrzania.
    Rybnik
    sprawdź czy pompa paliwa (niskiego ciśnienia w zbiorniku) daje odpowiednie ciśnienie (winno być ok. 3,0 bar) zaraz po załączeniu zapłonu bez uruchamiania silnika.
    Układ zasilania paliwem odpowietrza się automatycznie sam - wystarczy załączyć zapłon 2 razy na 15 sek bez uruchamiania silnika.
  1. zapowietrza sie sprzeglo 156 1.8 ts
    Utworzone przez rafkawojtus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 20:56
  2. Ciągle zapowietrza się sprzęgło
    Utworzone przez kamil5391 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2014, 09:09
  3. Sprzęgło zapowietrza się:(
    Utworzone przez Mata w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 17-11-2012, 21:31
  4. [145] jtd zapowietrza sie !
    Utworzone przez ŁukaszALFAlow w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-11-2012, 11:08
  5. Zapowietrza się??
    Utworzone przez krzys-krzys w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 14-09-2009, 20:13
