Woda pod i za fotelem kierowcy
  • Autor wątku Autor wątku manli
manli
Lokalizacja
okolice Radomska
166 2,4 jtd 136 KM 2000r
witam i prosze o pomoc po raz kolejny, bo ostatnio mnie usunięto. jakby ten problem ktos rozwiazal. nic na forum nie ma na ten temat o alfa 166. wszystkie sugestie sprawdzone i odpadaja. od kilku godzin pada deszcz i mam wiadro wody za i tuz pod przednim siedzeniem od kierowcy, a przed przednim siedzeniem nie ma wody, ale tuz pod przednim siedzeniem jest taki prog i w nim otwor kolo kratki od wylotu powietrza i tam tez jest wody na okolo 2 cm.
skad ta woda skoro autem nie jezdzone od 3 dni. na 100 % uszczelkami od drzwi nie leci. czy moze jakimś zapchanym odplywem z przedniej szyby? rano pewnie bede musial wrzucic pompe plywajacą za przednie siedzenie .
pozdrawiam
Sory, że nie odpowiem na Twój problem, ale muszę to napisać...
Używaj znaków interpunkcyjnych i buduj jakoś odpowiednio składniowo te zdania, bo czytając to co napisałeś, musiałem sporo się natrudzić, żeby zrozumieć sens tego postu.
Pozdrawiam.
Możę tym nawiewem pod fotelem Ci leci? Podszybiem jakos sie musi wkradac skoro auto stoi 3 dni to raczej nie uszczelki. rura od nawiewu pod fotelem idzie tunelem i potem za ics do nagrzewnicy. Koło nagrzewnicy jest odplyw zdaje sie. Gdzies w okolicach filtra kabinowego. Mysle ze trza zdjąć podszybie i zajrzec tam.
ale w kratce od nawiewu pod fotelem jest sucho, ale jest jeszcze jeden otwór na lewo od nawiewu tej samej wielkosci, ale zaslepiony dywanikiem. jak się wloży tam dłoń to jak do miski z wodą. gdyby może nawiewem to pewnie tez za siedzeniem od pasażera by była woda
Fakt manli.... Interpunkcja zdecydowanie by zwiększyła czytelność :)
Jeżeli chodzi o wodę to najlepiej wyciągnij fotel (cztery śrubki i wtyczka), wytrzyj wodę i zobacz skąd cieknie. Musi być jakiś ślad, początek.
Aha, to już wiesz.
To w ramie woda Ci się pojawiła? I tak pierwszy raz?
Aha, to już wiesz.
sory za pisownie , tak woda jakiś czas temu pojawiła mi sie po raz pierwszy w styczniu po roztopach a jeżdżę już autem 3 lata. tak jak piszesz woda w ramie i wychodzi mi tym otworem pod siedzeniem do wewnątrz tylko którędy tam się dostaje. jak narazie zima i nie mam garażu żeby wyciągać siedzenia. dodam, że tapicerka wszędzie sucha nic z pionowych ścianek nie leci. jedyne rozwiązanie jak widzę to wywiercić dziury w podłodze żeby spuścić te kilkanaście litrów wody z ramy bo tam wytrzeć raczej się nie da.
Niby wywiercenie otworu pomoże ale wiesz..... to trochę partyzantka. Skoro woda pojawia się w ramie to sprawa nie jest łatwa do wyśledzenia. Jednak wiedząc z doświadczenia forum że zatykają się odpływy przedniej szyby to chyba tam bym zaczął poszukiwania.
Albo powydzierać fotele i dywan z podłogi i szukać to będzie najleszym wyjściem rozebrać Belle i szukać śladów
tak najszybciej dojdziesz
Rozbieraj stary podszybie zanim zacznie ci elektryka nawalać, o ile już tego nie robi.
Ja tez mialem powodz w aucie u mnie winny był odpływ pod filtrem kabinowym w podszybiu, takze radze tez tam sprawdzic, u mnie bylo wszedzie mokro ale o dziwo sucho bylo w nogach u pasazera ale wystarczyło otworzyc ta klapke do sprawdzenia VINu i tez bylo widac ze tam bylo tez mokro.
jak najprościej oczyścić ten odpływ??
Kolego w ktoryms temacie pokazywalem jak ja to wyczyscilem, mozna oczywiscie wszystko zdemontowac jednak jest sporo z tym roboty, ale mozna tez dobrac odpowiednio dlugi drut i nim przeczyscic ten odplyw, potem dobrze splukac woda i u mnie pomoglo, gdy czyscilem odplyw doslownie slyszalem jak nagle zaczela woda zplywac z pod auta gdy sie odetkał. Teraz profilaktycznie raz do roku przeczyszcze to i powinno byc juz ok.
http://www.forum.alfaholicy.org/166/45788-mokro_pod_dywanikiem_za_kierowca-3.html#post1055100
kurcze miałem nadzieję na jakieś dokładniejsze info, zdjęcia pokazują to co wiem, czyli że gdzieś tam jest odpływ, widok z góry z umiejscowieniem odpływu by się przydał.
Sprawdź czy filtr przeciwpyłkowy masz suchy, to będzie jasność czy odpływ zatkany czy raczej nie. Poza tym obejrzyj jak się da najdokładniej ścianę grodziową od strony silnika, u mnie leciało od lewej strony (od kierowcy). Zdejmij te plasticzki na podszybiu i popatrz. Tam jest taki grzybek, który zatyka dziurę w ścianie, u mnie się rozwalił i lało się do środka.
JA bym rozebrał boczki drzwi. Tam jest folia i może coś się z nią stało i woda po niej spływa zamiast do drzwi (gdzie potem odprowadzana jest na zewnątrz) to spływa do środka auta. Znam już takie przypadki. Wodę wiadrami można było wylewać.
Witaj mialem to samo -problem usunięty.Musisz dostać się do filtra kabinowego i wyciągnąć go, jak jest mokry to napewno wodę sadzi tędy.Na dnie pod filtrem jest wężyk odprowadzający ewentualną wodę i może być przytkany.Powodzenia
