Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: Głowica JTD wymiana z 20V na 10V
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Domyślnie Głowica JTD wymiana z 20V na 10V
    Witam własnie stałem się posiadaczem Alfy 166 z 175 konnym silnikiem diesla.Niestety jak to bywa w tych silnikach jest pęknięta głowica o czym wiedziałem przed zakupem.W związku z tym mam czysto teoretyczne pytanie bo to pierwsza 166 jaką mam,czy ktoś próbował wymienić głowicę 20V na 10V zostawiając dół?A jeżeli nie to czy da radę wsadzić kompletny silnik z dziesiecio zaworową głowicą i spiąć go z automatem ba taka skrzynia jest w tym aucie.Za wszelkie sugestie i pomoc z góry dziękuję.
    Strzelin
    Ale po co tak kombinujesz? Przecież głowica od 20v jest bezproblemowo dostępna. Jest też dużo tańsza od całego silnika.
    Mikołów
    Wiem nawet mi taka leży na półce tyle że od 159 tylko że te głowice mają wadę i sobie pękają a 10V nie stąd mój pomysł.
    Bełchatów
    Ale głowice 2.4 175km nie pękają, pękają wersje 210 od ar159. Kto ci takich pierdół nagadał. A spięcie 10v z aisinem raczej się nie uda ze względu na ECU.
    Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
    http://chomikuj.pl/danus77
    Gdańsk
    Wątpię. Musiał byś pewnie rwać wiązkę. Co do głowic to napęd jest taki sam ale nie wiem jak z komputerem. Głowica kosztuje na allegro 1400 więc bez dramatu.
    Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Mikołów
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    No to ja mam w takim razie pierwszą chyba że poszła uszczelka ale okaże się jak zdejmę.Pierdół nie słucham silników z tymi głowicami od zeszłego roku zrobiłem już z 5szt ale fakt wszystkie w 159 200km też.
    Bełchatów
    W AR159 pękają przez nieszczęsnego DPF. UPG zawsze się może zdarzyć, ale nie jest to norma. Normą są za to szpilki kolektora wydechowego. A jakie masz objawy UPG ? Bo na twoim miejscu zainteresowałbym się wymiennikiem ciepła na ASB i chłodniczką EGR zanim zerwiesz czapkę...ale co ja tam wiem
    Mikołów
    Chłodnicę EGR zaślepiłem do sprawdzenia problem w tym że ciśnienie w układzie bardzo szybko rośnie nawet bez testu czuć w zbiorniczku spaliny.Poza tym silnik ma więcej problemów nieszczelności pod wtryskami,turbo nie wstaje jeszcze się w to nie zagłębiałem,oleju w płynie nie stwierdziłem.Tak jak pisałem wcześniej to moja pierwsza przygoda z silnikiem w 166 więc dziękuję ci za rady bo na pewno się przydają.
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Cytat Napisał megalanca Zobacz post
    wymienić głowicę 20V na 10V.
    Inaczej lecą kanały wodne i olejowe a tłoki maja podcięcia pod 2 lub 4 zawory...
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Nie do końca mogę się z Tobą zgodzić.
    Z własnego warsztatowego doświadczenia śmiało mogę napisać, iż w 175KM zdarzają się przypadki również pęknięć miedzy-zaworowych, nie tak często jak w 159 200/210, ale jednak.
    jeśli ktoś lubi upalać na trasach często pod V-Max - prędzej czy później będzie do zrobienia.
    Razem z wyrzutem głowicy proponuje sprawdzić wtryskiwacze/soft.
    Ponadto w kwestii 159 2.4 20v.
    Sam DPF nie jest winowajcą całego zamieszania, mianowicie :
    - Temperatury załączania wentylatorów są przestawione o 7st do góry względem np tego co ma 156/166
    - Częste wypalanie (niewypalonego z jakichś powodów) DPF
    - Średnica kanałów w kolektorze wydechowym - tutaj niedowiarkom polecam porównać kolektor z 156/166 2.4 20v z tym od 159 2.4 20v.
    - Niesprawne klapy wirowe.
    - Często-gęsto niesprawne wtryskiwacze, niestety te w 159 są czułe na paliwo.
    Kolejną rzeczą do potwierdzenia - wykresy z hamowni seryjnych 159 2.4 20v w jakiejkolwiek odmianie, Brera/Spider to samo, skrajne przypadki miały nawet po 160 kilka "koniuf"
    Przy powyższych często EGT (nie mylić z temperaturą na kacie czy DPF) przekracza 900st, a w skrajnych przypadach nawet pod 1050st lecąc pod V-Maxem.
    Wracając do 166.
    Wtryskiwacze do sprawdzenia, ewentualnie soft (jeśli coś było grzebane) i składaj to.
    W ogóle skąd pomysł na głowice z 10v ? Roboty od cholery w dodatku mega kombinowanie.
    Koszt regeneracji głowicy waha się od 800-1500zł .
    Jeżeli będziesz miał jakieś pytania wal śmiałona PW.
    P.S Częściej niż w 166 2.4 20v, pękają głowice w 1.9 16v
    Ostatnio edytowane przez KaaC ; 12-02-2020 o 22:06
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  1. Głowica z 1.8 do 1.6L
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2012, 13:23
  2. [145] wymiana uszczelki pod głowica
    Utworzone przez Albert1991 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-02-2011, 22:58
  3. [146] Głowica do 2.0 16V TS
    Utworzone przez Dymo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-06-2008, 19:37
