Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Początek Końca UPG ? 1663.0
    Ropczyce/Kamionka
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Domyślnie Początek Końca UPG ? 1663.0
    Sprawa dotyczy AR166 3.0 . Ostatnio wymieniałem rozrząd z pompą wody , olej . Płyn był zlany , od czasu wymiany przejechałem ok 200 km . Po odpaleniu słychać ciecz przelewająca się w nagrzewnicy , w czasie jazdy milknie ,lecz jest słyszalne po zwiększeniu obrotów .Do wymiany mam termostat bo obstawiam że otwarty cały czas . Czy jest możliwe że układ jest nadal zapowietrzony ? Płynu nie ubywa aczkolwiek wydaje mi się że raz jest go więcej raz mniej . Ok 3 miesiące temu robiłem test UPG , wszystko ok płyn się nie przebarwił. Woziłem ten tester w bagażniku ,płyn zamarzł w czasie mrozu , ostatnio wykonałem ten test ,płyn zmienił kolor a raczej stał się bezbarwny ( stracił właściwości przez zamarznięcie i rozmrożenie ?) . Dodam że wcześniej lałem płyn niebieski ,teraz widzę że zalany jest czerwony , w dodatku czuć go czymś jak by rozpuszczalnikiem ...może mechanik zlał stary do brudnego naczynia . Węże a dokładnie stwierdzenie czy są twarde to obiektywne stwierdzenie ,po trasie ok 50 km prędkość autostradowa dam radę je ścisnąć trzema palcami ,płynu nie wywala ,nie ma piany ,olej ok bez masła płyn czysty . Zapowietrzony ? To przez termostat czy zacząć się martwić początkiem UPG
    Strzelin
    Nie rozumiem w ogóle po co ten temat. Każesz nam zgadywać? Czy może ktoś przez forum ma zrobić Ci zdalnie test co2?
    Weź kup świeży płyn do testu (zamarznięty bym wyrzucił od razu) i zrób test. Kwestię UPG będziesz miał załatwioną - proste. Samo bulgotanie czy różnica w poziomach wcale nie musi wskazywać na upg.
    Ropczyce/Kamionka
    Pan Marek jak zawsze dosadnie ,nie każe zgadywać , liczę bardziej na wypowiedź kogoś kto miał podobne objawy .
    W innym temacie piszą że te testy nie zawsze są miarodajne ...więc zrobię ,wyjdzie a wcale być nie musi .
    Bełchatów
    A nagrzewnica mocno grzeje ? Dźwięk przelewania to zapowietrzony układ. Odpowietrzałeś odpowietrznikiem przy grodzi na rurach nagrzewnicy ?
    http://chomikuj.pl/danus77
    Ropczyce/Kamionka
    Nagrzewnica grzeje , nie ma objawy znikającego ciepłego nadmuchu . W 3.0 chyba nie ma odpowietrznika przy grodzi jest tylko na chłodnicy
    Strzelin
    Ok, to podejdźmy do tego zdrowo rozsądkowo. Ja miałem takie same objawy w innym aucie. To było UPG. Zadowolony?
    A teraz wypowiedź opozycji: "Ja też tak miałem, to był termostat" - inny - "to był uszkodzony korek zbiornika" - inny - "po zamianie radia bulgotanie ustało".
    Prawda jest taka, że masz objawy UPG co sam stwierdziłeś a płyn kosztuje ....... zawrotne 12zł??????????? I serio szukasz innego rozwiązania/podpowiedzi? Tańsze jest tylko słuchanie głośniej radia (wtedy nie słychać bulgotania)
    Wiem, że możesz szukać za wszelką cenę pocieszenia, dobrej rady itd..... ale na prawdę w tak oczywistym przypadku za tak śmieszne pieniądze (12zł) to jest najlepsze, najsłuszniejsze co możesz zrobić - zrób test co2 a dopiero wtedy będziemy dumać. Jak się okaże, że płyn się nie zabarwi to na wszelki wypadek jeszcze w niego dmuchnij (po chwili też się zabarwi) - to test testu
    Jeżeli test testu wyszedł ok, płyn na silniku się nie zabarwił to możesz mieć dopiero nadzieje, że to nie upg (bo jak sam wspomniałeś to nie daje 100% pewności).
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Garwanko
    Było: 3.0V6/2.5V6/2.4R5 | Jest: 2.4R5/2.0TS
    Jeżeli płyn pachnie rozpuszczalnikiem, bardzo możliwe, że ktoś nalał tam uszczelniacza Prestone (kisiel w żółtej butelce). Zawiera on toluen, który tak właśnie pachnie jak opisujesz. Co do bulgotania - miałem tak w V6, jak brakowało płynu. W zbiorniczku niby się zgadzało, ale sukcesywnie dolewałem po odrobinie. W końcu poziom się ustabilizował kawałek przed pozycją "max" i tak już został.
    AR 166 2.5V6
    AR 166 2.4R5
    Ropczyce/Kamionka
    Samochód mam już kilka lat , wszystko robiłem sam więc nic takiego nie wlewalem ,wcześniej nie było tego czuć . Ostatnio samochód był u mechanika od rozrządu , przy okazji uszczelnił magistrale wodna bo gdzieś ciekło ,teraz płynu nie ubywa a bulgotanie nadal jest . Test CO2 powtórzyłem ,kupiłem zestaw, jak sugerował Marek zrobiłem test testu. Po dmuchnięciu zrobił się zielony ,na zbiorniczku był po ad 5 minut ,silnik rozgrzany ,obroty jałowe i trzymałem 2 tys do 5 i kolor się nie zmienił . Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210224_180604668.jpg
Rozmiar:	56.6 KB
    Strzelin
    Czyli uszczelka nie ma przedmuchów z komorą spalania... Hmmmm.... to może to uszczelnienie magistrali jest tu powodem co on dokładnie zrobił bo nie znam takiego sposobu nie mam innych pomysłów.
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 24-02-2021 o 21:16
    Ropczyce/Kamionka
    Na rurach między głowicami są oringi mówił coś i wymianie i poprawiał króciec na który wchodzi wąż z nagrzewnicy bo wcześniej tam sporo płynu ubywało . Korek wymieniałem , z tego co wiem ma być 1.0 bar , niestety dostałem tylko 0.9 . Termostatu nie kazałem zmieniać bo ogarnę sam , jest raczej zblokowany w pozycji otwartej bo na postoju jest 90 a w czasie jazdy temperatura spada . Płyn po zaciągnięciu strzykawka jest czysty jak nowy ,na ściankach widać jakieś zanieczyszczenia ale tak było od początku gdy kupiłem a kto co tam łał i robił to pewnie się nie dowiem nigdy .
    Ostatnio edytowane przez mateofordeo ; 24-02-2021 o 20:23
  1. Chemia na początek...
    Utworzone przez silentosu w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 02-03-2017, 01:45
  2. [146] Co i jak na początek ?
    Utworzone przez amoook w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-11-2009, 10:10
