Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: czujnik temperatury
    Użytkownik Romeo Avatar maciejbydg_87
    Bydgoszcz
    AR 147 & 156 SW 1.9 JTD
    Domyślnie czujnik temperatury
    witam, szukalem po innych tematach niestety nie znalazłem;
    Czy wie ktoś gdzie dokładnmie znajduje się czujnik temperatury w 1,4 IE boxer (Imola) ??
    bo wskaźnik mi wariuje, raz działa dobrze, raz wogóle a raz przy niskiej temperaturze pokazuje przegrzanie; wiec albo czujnik albo gdzieś kable nie stykaja ;albo w samym liczniku coś nawaliło
    z góry dzięki
    Moje Belle:
    Alfa 33 Imola 1.4 BX 1993 ( '08 - '11 )
    Alfa 155 Sport 1.8 TS 8v 1995 ( '11 - '12 )
    Alfa 164 Super 2.0 TS 8v 1997 ( '12 -'14 )
    Alfa 147 1.9 JTD 2003 ('14 - )
    Alfa 156 SW 1.9 JTD 115km 2002 ('14 - '16 )
    Alfa 156 SW 1.9 JTD 110km 2001 ('16 - '18 )
    Alfa 159 SW 1.9 JTD 150 Q-tronic 2010 ('18 - )
    Alfa 33 Q4 1992 ('18 - )
    Spirit
    Czujnik jest wkręcony w chłodnicę od niego odchodzą 2 kabelki.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Solec Kujawski
    33 Q4, 156 SW 2,4 JTD
    Cytat Napisał Spirit Zobacz post
    to jest czujnik wlaczajacy wentylator i nie ma nic wspolnego z temp na liczniku. Ten czujnik z tego co pamietam jest od strony kierowcy przy glowicy pod kolektorem ssacym
    siwy144
    tak i co jeszcze ? to jest od wentylatora, czujnik od zarówki jest w prawej głowicy a od wskaźnika w lewej podstawce wtrysków na tyle do tych czujników dochodza pojedyncze kable.
    Bydgoszcz
    Cytat Napisał siwy144 Zobacz post
    nie no ten w chłodnicy od wentylatora jest ok tylko wskaźnik i lampka od temp mi szaleja
    ,ale skoro mówisz że lampka i wskaźnik mają osobne czujniki to może coś innego padło koło licznika albo jakieś kable nie stykają
    ale dzięki za informacje jutro tam zajrze
    Moje Belle:
    siwy144
    może być zwaga czy coś jak tak czaleje raczej to nie bedzie wina czujnika.
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-12-2024, 11:41
  2. Czujnik temperatury
    Utworzone przez rafalo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-07-2012, 13:56
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 21:49
  4. czujnik temperatury
    Utworzone przez borsukmax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-10-2009, 08:16
