Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 15
Arról, hogy: ar 33 1.4 én hibám, hogy a motor nem fuldoklik
28-03-2007, 19:36 #1leito1610Vendég
mam problem z alfa. Otóż zrobilem remont. Auto smiga dobrze. Zrobilem juz chyba z 70 km ale od czasu odpalnia po remoncie cos jest nietak. Wcisne gaz i auto sie muli strzela i dusi, powoli wchodzi na obroty. Kiedy wejdzie na ok 1000 to jest normalnie - ciagnie jak trzeba. Świece sa okej. Niewiem juz co sprrawdzic dzis zajechalem pod dom i chcialem zawrócic. Depnąłem na gaz, a tu nic tylko niskie obroty. Potem wogóle motor zgasł. Próby odpalenia spęzły na tym, iz zalapywal na chwilke, dlawil sie i gasl. Silnik zaczał strzelac w tlumik, pracowac jakby sie rozrzad przestawil. Przycisnąłem go troche i zaczął pracowac równiej. Po jakihś 5 km jest normalnie. Co moze byc tego przyczyna ??? Może źle podlaczone podcisnienie ???
› Więcej...: ar 33 1.4 én hibám, hogy a motor nem fuldoklik
28-03-2007, 22:12 #2
28-03-2007, 22:13 #3Emeryt Fachowiec
- Csatlakozott
- 10 2005
- Él
- Krakkó
- Automatikus
- Giulia 2.0 Turbo 200KM '17
- Üzenetek
- 2,169
29-03-2007, 05:28 #4
29-03-2007, 08:10 #5AR_33Vendég
29-03-2007, 13:42 #6A felhasználó Alfa-omega
- Csatlakozott
- 12 2006
- Él
- Solec Kujawski
- Automatikus
- 33 Q4, 156 SW 2,4 JTD
- Üzenetek
- 379
29-03-2007, 15:10 #7leito1610Vendég
Zdjąłem wężyk z regulatora cisnienia. Przekrecilem stacyjkę i paliwo tryska. Iskra sprawdzalem jest dzis auto zgaslo mi na srodku skrzyzowania. Za mna 2 autobusy totalna lipa. Motor zapla na 3 sekundy i gasnie. Nie można go wkrecic na wyzsze obroty. Niewiem co to moze byc
. Jeśli chodzi o wtryski, to przeciez wszystkie na raz by sie niezatkaly. Najwyzej 1 czy tam 2 by niechodzily. Niewiem co mam robic. Poświecilem tyle pracy w to auto, a juz mi sily odbiera
.Dodam ze jestem pedancikiem i moje auto niejest na patentach itp. Wszystko poskladane tak jak należy starrannie. Jesli macie jakies sugestie prosze o podpowiedzi. Zastanawialem sie nad tym czy to moze byc potencjometr przepustnicy. Mam 3 zapASOwe - zmieniałem je ale nic sie niedzieje... Chyba ze mam 3 zepsute. Pozdro
29-03-2007, 16:20 #8
29-03-2007, 16:36 #9leito1610Vendég
GMP to czujnik polozenia wału ??
Motor zapala sie na 3 seundy i gaśnie odrazu. Raczej mi to wygląda na cos z ukladem paliwowym. Niedostaje paliwa. Układ jakby powoli tak sie przytykal. Może rurka powrotna do zbiornika paliwa sie zatkala albo co.s Niemam juz pojecia
[Scalanie posta]
Zapłon okej. Mam wrażenie, ze to pompa paliwa ostro halasuje i tak jakby poprostu silnik paliwa niedostawal. Da sie jakos pompe sprawdzic??
29-03-2007, 19:07 #10AR_33Vendég
Może watro podjechać na számítógép, a może to sonda lambda :?:
Tak jak próbowałeś czy podaje paliwo tylko musisz trochę przytrzymać.
Hasonló témák
[145] Az erősítő fuldoklik a motor
Létrehozott daniel19210 a szakasz 145/146/155Válasz: 4Utolsó hozzászólás szerzője: 14-05-2014, 16:57 -
Silnik dusi się przy 5000 obr.
Létrehozott Marcello szakasz GTVálasz: 8Utolsó hozzászólás szerzője: 10-03-2012, 09:43 -
[146] 1.4 TS - Sziszeg a terület a gázt, a motor megfullad, majd kialszik.
Létrehozott Murcialago a szakasz 145/146/155Válasz: 1Utolsó hozzászólás szerzője: 04-01-2012, 14:40 -
[156] Silnik dusi się i osiąga smieszną moc !!! Pomocy
Létrehozott l0bak szakasz 156Válasz: 28Utolsó hozzászólás szerzője: 19-01-2009, 22:07 -
[33] Silnik przerywa i sie dusi ...
Létrehozott fr33 a szakasz 33/164Válasz: 35Utolsó hozzászólás szerzője: 01-08-2007, 14:09
Válasz idézettel
