Side 1 med 2 12 SisteSiste
Pokaż wyniki od 1 for å 10 med 15
    leito1610
    Gjest
    Domyślnie ar 33 1.4 feil motoren er ikke kveles
    mam problem z alfa. Otóż zrobilem remont. Auto smiga dobrze. Zrobilem juz chyba z 70 km ale od czasu odpalnia po remoncie cos jest nietak. Wcisne gaz i auto sie muli strzela i dusi, powoli wchodzi na obroty. Kiedy wejdzie na ok 1000 to jest normalnie - ciagnie jak trzeba. Świece sa okej. Niewiem juz co sprrawdzic dzis zajechalem pod dom i chcialem zawrócic. Depnąłem na gaz, a tu nic tylko niskie obroty. Potem wogóle motor zgasł. Próby odpalenia spęzły na tym, iz zalapywal na chwilke, dlawil sie i gasl. Silnik zaczał strzelac w tlumik, pracowac jakby sie rozrzad przestawil. Przycisnąłem go troche i zaczął pracowac równiej. Po jakihś 5 km jest normalnie. Co moze byc tego przyczyna ??? Może źle podlaczone podcisnienie ???
    › Więcej...: ar 33 1.4 feil motoren er ikke kveles
    AR_33
    Gjest
    Przewody sprawdzałeś ? Może coś z przepustnicą ?
    Emeryt Fachowiec
    Sluttet
    10 2005
    Bor i
    Krakow
    Giulia 2.0 Turbo 200KM '17
    Meldinger
    2,169
    A moze sonda? Kolega zagiel mial podobny problem - poszukaj w tym dziale
    leito1610
    Gjest
    to chyba raczej uklad paliwowy jest przytkany
    AR_33
    Gjest
    To zacznij od sprawdzenia filtra paliwa, może jeszcze pompa siadać, ale wtedy był by problem w pełnym zakresie obrotów :roll:
    Bruker Alfa og omega
    Sluttet
    12 2006
    Bor i
    Solec Kujawski
    33 Q4, 156 SW 2,4 JTD
    Meldinger
    379
    filtr paliwa, powietrza i plyn do czyszczenia wtryskow ;] jak nie przejdzie zobaczymy dalej
    leito1610
    Gjest
    Zdjąłem wężyk z regulatora cisnienia. Przekrecilem stacyjkę i paliwo tryska. Iskra sprawdzalem jest dzis auto zgaslo mi na srodku skrzyzowania. Za mna 2 autobusy totalna lipa. Motor zapla na 3 sekundy i gasnie. Nie można go wkrecic na wyzsze obroty. Niewiem co to moze byc . Jeśli chodzi o wtryski, to przeciez wszystkie na raz by sie niezatkaly. Najwyzej 1 czy tam 2 by niechodzily. Niewiem co mam robic. Poświecilem tyle pracy w to auto, a juz mi sily odbiera .Dodam ze jestem pedancikiem i moje auto niejest na patentach itp. Wszystko poskladane tak jak należy starrannie. Jesli macie jakies sugestie prosze o podpowiedzi. Zastanawialem sie nad tym czy to moze byc potencjometr przepustnicy. Mam 3 zapASOwe - zmieniałem je ale nic sie niedzieje... Chyba ze mam 3 zepsute. Pozdro
    Bruker Romeo Avatar phantom71
    Sluttet
    07 2006
    Bor i
    Rostov
    AR 156 1.8 TS 16V-10.1998
    Meldinger
    656
    a jak z czujnikiem GMP ???
    leito1610
    Gjest
    GMP to czujnik polozenia wału ??
    Motor zapala sie na 3 seundy i gaśnie odrazu. Raczej mi to wygląda na cos z ukladem paliwowym. Niedostaje paliwa. Układ jakby powoli tak sie przytykal. Może rurka powrotna do zbiornika paliwa sie zatkala albo co.s Niemam juz pojecia
    [Scalanie posta]
    Zapłon okej. Mam wrażenie, ze to pompa paliwa ostro halasuje i tak jakby poprostu silnik paliwa niedostawal. Da sie jakos pompe sprawdzic??
    AR_33
    Gjest
    Może watro podjechać na datamaskin, a może to sonda lambda :?:
    Tak jak próbowałeś czy podaje paliwo tylko musisz trochę przytrzymać.
Lignende emner
  1. [145] Amp er kveler motoren
    Opprettet daniel19210 i kapittel 145/146/155
    Svar: 4
    Siste innlegg forfatter: 14-05-2014, 16:57
  2. Motoren chokes på ca 5000.
    Opprettet Marcello § GT
    Svar: 8
    Siste innlegg forfatter: 10-03-2012, 09:43
  3. [146] 1.4 TS - Hiss fra området av gass motor chokes og dør ut.
    Opprettet Murcialago i kapittel 145/146/155
    Svar: 1
    Siste innlegg forfatter: 04-01-2012, 14:40
  4. Svar: 28
    Siste innlegg forfatter: 19-01-2009, 22:07
  5. [33] Motoren er avbrutt og luktene ...
    Opprettet fr33 i kapittel 33/164
    Svar: 35
    Siste innlegg forfatter: 01-08-2007, 14:09
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
