Show results from 1 to 10 with 10
Subject: [33] it Runs on 3 cylinders
17-07-2008, 14:10 #1robertalfa33A guest
Witam. Mam problem przy odpalaniu zimnego enginea np. po nocy. Silnik pracuje na 3 cylindrach po kilku minutach pracuje już na 4. Zostały wymienione świece i przewody i nadal nic. Proszę o pomoc
› Więcej...: [33] it Runs on 3 cylinders
17-07-2008, 14:14 #2
17-07-2008, 14:27 #3
17-07-2008, 14:40 #4
17-07-2008, 15:34 #5siwy144A guest
17-07-2008, 15:49 #6VIP Romeo
- He joined the
- 06 2006
- Lives in
- Monsters/Rostov
- Auto
- Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
- Posts
- 516
Alfa 33 Permanent 4
Alpha 166 2,4 Jtd ---- It was
Alfa 33 1.4 Imola ---- It was
Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
17-07-2008, 15:52 #7robertalfa33A guest
Sprawdziłem teraz jak engine ostygł odpalił na 4 zobacze jeszcze jutro a z wtrysku nie leje się. Teraz niedawno tak się stało. Pierwsza awaria alfy przy stanie 210tys.km. Wiecie może gdzie dostać nowe przewody hamulcowe na przód??
17-07-2008, 15:59 #8robertalfa33A guest
17-07-2008, 16:21 #9AR_33A guest
See here:
Wrote robertalfa33
http://www.mq.pl/enzet/
17-07-2008, 19:30 #10SpiritA guest
Miałem podobnie, nawet czasami na ciepłym engineu chodził mi tylko na 3. Dostawałem białej gorączki, w końcu się wkurzyłem i psiknąłem do każdej cewki specjalny płyn penetrujący (bez głupich myśli
) przeznaczony do elektryki, zaśniedziałych styków itd ... Zabieg ten pomógł bardzo, przy pierwszym odpalaniu auta po tym zabiegu ledwo kluczyk przekręciłem a auto od razu odpaliło i chodziło pięknie. Aż strach pomyśleć co będzie jak wymienię świece i kable WN :twisted:
Similar threads
156 2.5v6 AR32401 1999 - the engine is not running on cylinders
Created by schykowski in section 156Response: 14Last post/author: 27-08-2015, 12:18 -
The pressure in the cylinders
Created by mariokowal27 in section 156Response: 3Last post/author: 13-08-2014, 13:44 -
[156 JTD 2,4] oil in the cylinders
Created by mku1980 in section 156Response: 49Last post/author: 01-10-2012, 17:27 -
When frost burns, carrots and the engine is not running on all cylinders
Created by FacesOfDeath in section 156Response: 0Last post/author: 02-02-2010, 20:59 -
[145] Alfa Romeo 145 1.4 TS running on two cylinders...
Created by lukih in the section 145/146/155Response: 4Last post/author: 01-09-2009, 20:32
