Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    robertalfa33
    Domyślnie [33] Pracuje na 3 cylindrach
    Witam. Mam problem przy odpalaniu zimnego silnika np. po nocy. Silnik pracuje na 3 cylindrach po kilku minutach pracuje już na 4. Zostały wymienione świece i przewody i nadal nic. Proszę o pomoc
    › Więcej...: [33] Pracuje na 3 cylindrach
    AR_33
    A aparat zapłonowy sprawdzałeś ???
    Może nie ma iskry :roll:
    robertalfa33
    Tam nie ma aparatu załonowego. Są dwie cewki.
    AR_33
    OK, a na wykręconych świecach sprawdzałeś czy maja iskrę ???
    siwy144
    sprawdz wtrysk czy nie leje. Iskry też może nie być nie znaczy że na zew. jest to wkrecona w głowice może nie mieć zobacz na świecy z sprawnego cylindra.
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Przyjrzyj się czy nie leci nadmiernie biały dym z rury wydechowej często się zdarza że uszczelka pod głowicą puszcza i podczas postoju nalewa się płyn chłodniczy do cylindra co za tym idzie zalewa świece.
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
    robertalfa33
    Sprawdziłem teraz jak silnik ostygł odpalił na 4 zobacze jeszcze jutro a z wtrysku nie leje się. Teraz niedawno tak się stało. Pierwsza awaria alfy przy stanie 210tys.km. Wiecie może gdzie dostać nowe przewody hamulcowe na przód??
    robertalfa33
    Słuchaj lejek20 możesz mieć racje zauważyłem że ubywa troche płynu chłodniczego ale niezauważyłem zeby w spalinach białego dymu
    AR_33
    Cytat Napisał robertalfa33
    Zobacz tutaj:
    http://www.mq.pl/enzet/
    Spirit
    Miałem podobnie, nawet czasami na ciepłym silniku chodził mi tylko na 3. Dostawałem białej gorączki, w końcu się wkurzyłem i psiknąłem do każdej cewki specjalny płyn penetrujący (bez głupich myśli ) przeznaczony do elektryki, zaśniedziałych styków itd ... Zabieg ten pomógł bardzo, przy pierwszym odpalaniu auta po tym zabiegu ledwo kluczyk przekręciłem a auto od razu odpaliło i chodziło pięknie. Aż strach pomyśleć co będzie jak wymienię świece i kable WN :twisted:
  1. 156 2.5v6 AR32401 rok 1999 - silnik nie pracuje na cylindrach
    Utworzone przez schykowski w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-08-2015, 12:18
  2. Ciśnienie w cylindrach
    Utworzone przez mariokowal27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 13:44
  3. [156 JTD 2,4] olej w cylindrach
    Utworzone przez mku1980 w dziale 156
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 01-10-2012, 17:27
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 02-02-2010, 20:59
  5. [145] Alfa Romeo 145 1.4 TS pracuje na dwóch cylindrach...
    Utworzone przez lukih w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-09-2009, 20:32
