Pytanie jak w temacie... którędy porowadzić kabel od akumlatora do bagaznika, tudzież kabel z sygnalem od radia... ? Będe wdzięczny za kazdą podpowiedź i zdjęcia , jeśli ktoś robiłPozdrawiam
zasilający - prowadziłem przez przegrodę nad pedałami jakoś , do lewego progu i dalej do tyłu
sygnałowe prowadziłem środkiem ale było z tym sporo zabawy - tunel do rozbiórki , wprowadzenia cinchy pod wykładzinę itd
zdjęć nie robiłem
Up-uje topic , ponieważ bardzo zalezy mi na odpowiedziach
zasilający prowadziłem przez otwór w podszybiu tam gdzie jest mechanizm od wycieraczek, w mojej alfie jest tam dość duży otwór, a do bagażnika to rozkręcałem progi w drzwiach, tak jest chyba najprościej, później odkręciłem tylne siedzenie i ładnie go schowałem tak samo z pozostałymi kablami, tyle że z drugiej strony. Pamiętaj żeby to zrobić starannie bo nie ma żartów, taki kabelek zasilający lubi się grzać, powinien być odpowiednio dużej średnicy, to wszystko zależy jakiej mocy masz wzmacniacz, i jaki prąd będzie pobierał.
pytanie najważniejsze - założyłeś bezpiecznik na plusowym blisko klemy ?
jaki samochód masz?? Ja robiłem w 156 mam foty ale nie wiem jakiego samochodu tyczy się temat.
prowadziłem 2 kable zasilające do tyłu do bagażnika bo zestaw jest na 2 wzmacniaczach i 3 pary kabli sygnałowych też do tyłu. Do tego kabel od zmieniarki niebawem też będę prowadził do tyłu.
Kable zasilania od akumulatora lewą stroną (strona kierowcy) tam jest taki korek gumowy wyciągasz i wkładasz kabel, kolejno demontujesz listwy progowe i słupki i wszystko ciągniesz do tyłu. Odkręcasz siedzisko tylne i ciągniesz do bagażnika.
Kable sygnałowe, od decka pod tapicerką w prawą stronę i to samo, listwami progowymi i do bagażnika.
Jak coś dodam zdjęcia
o tym nie zapomnij!!!! bo jak by coś to pójdzie samochód z dymem a tak to tylko bezpiecznik. Im bliżej aku tym lepiej...
Ostatnio edytowane przez mrutyś ; 07-08-2009 o 15:17
jak coś pójdzie nie tak to kierowca się zjara w swoim aucie... niestety był taki wypadek że ktoś robił CA bez bezpieczników przy klemie , miał wypadek i się spalił
ja zrobiełmem to samo co mrutyna identycznie tylko, ze czytam iz trzeba bezpiecznik miec blisko aku ja ja go zamocowałem blisko zmachola ale myslę, że sie nic nie stanie. Miałem tak wcześniej w mondeo 2 lata i nic![]()
Ostatnio edytowane przez dududs ; 07-08-2009 o 20:15
oki jutro mam wole nie lece do pracy więc se go zamocuje pod macha thx
